Bonjour.
Ce matin, je ne peux plus accéder à mon Syno.
Hier soir, j'ai lancé un back-up sur un disque USB. Opération classique et réalisée à plusieurs reprises avec succès. Mais là, le système est bloqué. Je ne peux plus accéder à rien.
Comment faire ? J'imagine qu'il faut le redémarrer, mais le bouton on/off ne fonctionne pas non plus. La touche reset ? Apparement c'est pour effacer complétement les données du syno, ce que je ne souhaite pas bien sur.
Bref, j'ai besoin d'aide là ... :D
D'avance, merci à vous.
Cela arrive de temps en temps sur mon CS-406. Blocage du système, plus joignable via hhtp et Telnet (hors réseau malgré un clignotement de la LED toutes les 5~10 sec), et le bouton 'power' qui ne fonctionne plus.
Vérifie qu'il n'y a plus d'activité disque, a l'oreille ou en posant ta main, et met le hors tension.
Il redémarrera normalement sans problème. :shok:
Je n'ai aucune idée sur le pourquoi de ce blocage. Cela arrive, en moyenne, 1 fois par mois sur un de mes CS-406. :fool:
Je fais avec depuis.
A+ :hi:
Fred.
OK, merci.
Bon, j'aurais préférer un moyen plus propre pour le redémarrer, mais quand il n'y a pas le choix ...
Est-ce que tu as ce pb pendant les backups ?
Oui, entre autre, mais le problème semble plus profond. (Attention, j'commence a parler comme les livres :D )
En fait, j'ai souvent eu ce blocage lorsque je fais des accès multiples en lecture/écriture a partir de plusieurs sources ou plusieurs PC. Le gigabit de mon réseau y est certainement pour quelque chose, voir le Switch également.
Avant j'étais en 100Mbps, jamais de problème.
J'ai passé tout mon réseau en Gigabit avec câble cat 6, et là les ennuis ont commencés. Fréquence de blocage => 1 fois/semaine :fool:
J'ai ajouté un Switch pour étendre mon réseau. Mes PCs et autres périphériques passent maintenant par 2 Switchs Gigabits avant mes SYNO. La fréquence de blocage c'est réduite de 1/mois en moyenne. Et aucun blocage si j'évite les transferts (écriture/lecture) de gros fichier en simultané.
Dans ces conditions, je doute que le SYNO soit le seul responsable de ces blocages.
A+ :hi:
Fred.
Mmmh, couper l'alimentation a bien fonctionné. Merci. :hi:
Je suis sur une config beaucoup plus simple : mon DD de backup est branché en USB. :spiteful:
J'ai relancé un backup et c'est de nouveau bloqué. Ce n'est donc plus un hasard. Le problème vient de là.
Je vais ouvrir un nouveau thread pour en parler.
