Bonjour a tous
Du a une une erreur j'ai du partir sur un dsm 6.0 au lieu de 5.2. mais problème je ne peu crée de volume. j'ai essayé avec 2 disque dur qui fonctionne. Rien a faire
Et je n'ai pas accès au panneau de configuration il tourne sans arrêt.
bonjour,
quels type de raid voulez vous crée ? car le shr étant supprimer sur les gros model il faut se tourner vers les raid standards et ceux ci support un nombre minimum de disque dur
note :  Storage Manager
  • Configure the description for volumes and Disk Groups.
  • For RAID Groups, the number of disks for each RAID Array can be 6, 12 or 24.
https://www.synology.com/fr-fr/releaseNote/DS3615xs
Modifié par devildant
C'est un simple disque dur de 150 Go pour le moment j'ai essayé en shr et en ext4 rien a faire.
Est il possible que cela viens du dsm 6.0 ou de mon NAS? juste pour savoir ou chercher.
dans les log de DSM rien ? sinon en ssh dans /var/log/messages
bon a savoir pour le SHR c'est une bonne nouvelle.
Bonjour excuser moi de mon retard.
Je suis repasser en 5.2. Impossible de remettre mon disque (crée un volume).
Donc il s'agit d'une casse materiel de mon pc modifier en NAS. (xpenology)
Gros Merci a devildant qui a su me mettre sur une piste.
On peut conclut le sujet comme résolut. Merci
  • 6 mois après...
désolé de déterrer le topic, j'ai le même message d'erreur.
je voulais utiliser Xpenology pour faire quelques tests, mais impossible de créer un volume.
Je suis sur une machine WIN 10 Home, avec Virtualbox. La dernière version du DSM est utilisé,
j'ai monté 3 VDI sur un controller SATA.
lorsque j'essaie de créer le volume j'ai "Echec lors de l'application des paramètres"
dans les logs j'ai le droit à
2016-10-26T13:58:54+02:00 NAS sk: SmartDataRead(102) open device /dev/sdd fail
2016-10-26T13:58:54+02:00 NAS sk: disk/disk_temperature_get.c:75 read value /dev/sdd fail
2016-10-26T13:59:05+02:00 NAS synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_estimate_size[23211]: disk/disk_size_get.c:42 Failed to open /dev/sda, errno=No such file or directory
2016-10-26T13:59:05+02:00 NAS synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_estimate_size[23211]: space_disk_check_limit.c:45 Failed to get disk information '/dev/sda'
2016-10-26T13:59:05+02:00 NAS synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_estimate_size[23211]: disk/disk_size_get.c:42 Failed to open /dev/sdb, errno=No such file or directory
2016-10-26T13:59:05+02:00 NAS synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_estimate_size[23211]: space_disk_check_limit.c:45 Failed to get disk information '/dev/sdb'
2016-10-26T13:59:05+02:00 NAS synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_estimate_size[23211]: disk/disk_size_get.c:42 Failed to open /dev/sdc, errno=No such file or directory
2016-10-26T13:59:05+02:00 NAS synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_estimate_size[23211]: space_disk_check_limit.c:45 Failed to get disk information '/dev/sdc'
2016-10-26T13:59:05+02:00 NAS synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_estimate_size[23211]: space_disk_check_limit.c:59 Disks is not enough for building : diskCount=0, minimal: 3
2016-10-26T13:59:05+02:00 NAS synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_estimate_size[23211]: space_size_estimate.c:77 bad disk count for creating RAID [4]
2016-10-26T13:59:05+02:00 NAS synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_estimate_size[23211]: space_lib.cpp:3423 failed to estimate size of
2016-10-26T13:59:05+02:00 NAS synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_estimate_size[23211]: VolumeManager.cpp:2223 failed to estimate size ()
2016-10-26T13:59:05+02:00 NAS synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_estimate_size[23211]: VolumeManagerApi.cpp:377 Fail to estimate size
les disques sont pourtant bien reconnu
J'avoue ne pas savoir quoi faire ...
Merci par avance
