Pas De Restauration Du Raid 5 Via 2hd
comme bcp sur ce forum je suis le possesseur d'un CS 407. A cette occasion, j'ai réussi à récupérer 4HD Samsung Model HD501LJ de 500Go. Je les met en place, ca formate et tout ... ca fonctionne pendant quelques semaines voir mois et BOOM : je perd un HD (le HD2).
Je test le disque dans un PC, il n'est pas détecter par le bios, encore moins par windows : demande de RMA ( mais pas facile) et samsung traine les pied et me renvoi vers réparac'tion la boite qui gère la maintenance ...
Enfin, j'attend et pendant ce laps de temps, crack 2 autres disques sont notés comme erreur de segment ou un truc du genre (HD3 & 4). Panique à bord, je me jette sur le net et j'achete 4HD WD RE2 qui ont la meme capacité (après m'être renseigner par des posseseurs des HD en question) que les samsung.
Aujourd'hui, je rallume et je voie que l'un des 2 HD refonctionne (HD4) mais que l'autre est déclarrer en panne (HD3). Je test, j'ai tjrs acces à mes données. Je change celui qui est déclarrer en panne HD3 et HD2 . Boot du NAS, acces à l'interface et BOOM, il ne me trouve plus rien, plus de capacité, plus de donnée, alors que d'après les Diodes, j'ai tjrs 2 HD ok + les 2 WD, que je viens de mettre et qu'il ne veux pas initialiser. je remet le HD3, boot et là ok, je peux de nouveau accéder à mes données via une réinstallation de la config du NAS ( 2fois reset)
Le hic dans l'histoire c'est que j'ai 2hd qui fonctionne bien, mais que je ne peux pas restaurer ou ajouter de disque via l'interface web du nas, je ne peux que supprimer mon raid5 ou crée un volume.
Extract du nas :
Nom de modèle: CS407 Version firmware actuelle: DSM 2.0-0598 Date firmware: 2008/04/12
Il me semble que dans la spécification du raid 5 tant que l'on a 1 disque, on peut restaurer l'ensemble de la chaine. Donc actuellement, je redispatch les Giga octet de données entre 3 ordinateur en vu d'une reconstruction du raid 5 sur les HD Western Digital.
J'aimerai savoir s'il y a un prob avec mon firmware, ou s'il y a une solution qui m'evitera de faire la réinstallation du raid5 grace à 2 nouveau disque WD RE2-GP (WD5000ABPS).
Autre question, pourquoi, le nas me déclare mon HD3 en panne (donc non utilisable) il en as encore besoin pour que je puisse exploiter toute les données (ca sens le bug) ?
J'ai peut être mal compris ton histoire, mais avec le RAID 5, c'est un disque a la fois que tu peux perdre !!
Si tu as plus d'un disque en panne, t'es marron !
A+ :hi:
Fred.
Mms, alors autant faire du miroring pour avoir la certitude de pouvoir récup les données :cray: (ca implique aussi de perdre 500Go donc de passer de 1,5To à 1To)
En tout cas tu as répondu à l'une de mes questions, merci.
L'autre question est (je la reformule) :
j'ai 2 disque WD + 2 disque samsung. Quand je vais dans l'interface d'admin, il me vois les WD en non initialiser pourtant les voyants sur le CS est vert. Donc en théorie, je dois pouvoir faire une reconstruction ?
Question suplémentaire : si je passe sur une gestion à 2 volume raid 1, es ce que cela ne va pas posser des problème au niv du nas ? niv administration, gestion des drois fichiers ... ?
Donc tu as 4 disques en raid 5 dont 2 sont HS. Tu ne peux pas reconstruire le volume et c'est pour cela que le SYNO ne te le propose pas. Tout est perdu dans ce cas.
En fait, si tu crées 2 volumes Raid 1, tu vas devoir gérer ces deux volumes. Lorsque tu créeras un dossier partagé, tu indiqueras également où tu placeras ce dossier. Volume N°1 ou N°2.
C'est un peu pénible ce genre de montage car il faut que tu choisisses entre 2 Zones sécurisés Raid1 de ~ 465Go fixes (avec 2 disques 500Go)
Tu ne peux donc pas dépasser cette taille maxi sur chaque volume.
Un autre solution, serait de faire 2 volumes RAID 0 de 930Go (1T chacun). De créer tes dossiers sur le volume1 et d'utiliser le volume2 pour la sauvegarde du volume1. Tu réalises cette sauvegarde duplicata par une simple commande 'rsync' ou par un logiciel externe comme SyncbakSE.
Tu peux même mettre hors tension le second volume duplicata selon la fréquence de tes sauvegardes. Mais c'est une autre histoire.
Voila, dernière chose, ne pas utiliser la fonction hibernation avec les disques SAMSUNG. Je ne sais pas si c'est la source de ton problème, mais beaucoup de gens le signalent.
A+ :hi:
Fred.
A+ :hi:
Fred.
Merci de signalé ce dernier pour souci d'alimentation, j'avais un petit doute qui subsistait, mais tu m'a conforter sur ce point.
Donc ce que tu propose s'est de faire une sorte de RAID0+1 ?
Coté Rsync, es ce que cela est t'il possible de le lancer en commande telnet ou bien, dois-je disposé du Rsync sous windows/Linux ?
Sinon, de façon, plus automatique, quel est la meilleur solution de sauvegarde avec le syno ? (actuellement, comme je l'ai dis j'ai 4HD WD + 2 HS samsung + 1 HD 2"1/5 WD 120Go externe en usb)
Si tu veux faire ce genre de montage (2 x Raid 0). Le mieux est laisser faire le SYNO en toute autonomie.
et de mettre cette commande de sauvegarde dans le fichier '/etc/crontab'
Dans un premier temps, crées un dossier 'sauvegarde' dans le volume N°2 via le panel d'admin.
Car tu ne peux pas avoir les même noms de dossier dans les 2 volumes.
Ta commande dans 'crontab' serait du style.
rsync -aq --delete /volume1/dossier1 /volume1/dossier2 /volume2/sauvegarde
Reste ensuite a définir la fréquence et l'heure pour faire cette synchronisation.
Voila l'idée, je développerais plus si tu as de soucis avec cette commande dans /etc/crontab.
Mais il faut bien que je te laisse chercher un peu ;)
A+ :hi:
Fred.
Extract du nas :
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris. Maintenant, as tu encore 3 disques qui contenaient tes données et qui fonctionnent?
Moi je trouve le RAID5 pas mal du tout. Mais dès qu'un disque est en panne il faut le remplacer sinon, ton système est vulnérable...
Johan :hi:
En faite, c'est assez comique et déroutant en même temps :
J'ai 2 disques saint HD1 & HD4. le HD3 est déclarer dans le nas comme étant en panne :
- Disque 3 En panne. Veuillez remplacer le disque.
-Impossible d'utiliser ce volume. Veuillez sauvegarder les données avant d'enlever Disque 3.et le volume.
C'est surtout la dernière partie qui est assez comique :
-Faites attention lorsque vous enlevez les disques durs. Pour que le système fonctionne normalement, vous devez disposer au moins d'un disque en état [Normal] ou [initialisé].
A ca je dis, oui, j'ai 2 disque ok mais pas de 3eme. Pourtant si je ne met pas ce 3eme, je ne peux pas faire fonctionner mon volume (même s'il me manque des données).
ps: comme dis plus haut, j'ai 4disque vierges qui attendant tranquillement pour que je les mettent dans le nas.
A+ :hi:
Fred.
Justement, j'ai une question à cette effet comment peut ont voir les fichiers du systemes syno ?
Car j'ai cru comprendre que en achetant du syno, on avait un noyau linux.
Oui je ne l'ai pas précisé, il faut activer Telnet pour avoir accès au système, et a ce genre de commandes.
Depuis le Firmware 637 tu peux directement l'activer depuis le panel d'administration.
Dans 'Services réseau' puis 'Terminal'
Pour les plus ancien, tu as mon tuto :D
http://fredo.servehttp.com/html/Astu-01.htm
A+ :hi:
Fred.
