J'essaie en vain de transférer des fichiers de mon PC (local) vers le NAS en utilisant soit le Navigateur de fichiers soit File Station. Mais dans les 2 cas, j'ai un échec du transfert avec le message suivant " Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce service".
Dans l'autre sens (toujours via FS ou Navigateur de fichiers), les transferts NAS vers PC fonctionnent sans problème.
Les transferts du PC vers le NAS via l'explorateur windows fonctionnent sans problème.
J'ai donc certainement loupé une étape dans la configuration du NAS (je débute encore) ...
Merci de m'aider
Surfinette
Merci de m'aider
Surfinette
As tu vérifié du coté du firewall du Syno que l'appli n'est pas bloquée ?
Patrick
  • 2 mois après...
J'ai le problème exactement inverse : j'arrive depuis l'extérieur à déposer des fichiers sur mon NAS (DS211J), mais je ne peux pas ouvrir les fichiers depuis l'extérieur (en tout cas sur un PC, car depuis un iphone cela fonctionne très bien).
J'obtiens à chaque fois la même erreur "Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce service".
J'ai vérifier le firewall et que mon ip n'était pas bloquée mais rien à signaler de ce côté là.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide
Laurent
