[help] Configuration Synology 106j Avec Freebox
bonjour
je viens d'installer un boitier synology 106j sur le port 4 de ma freebox HD en ethernet.
J'ai une IP fixe free vu que je suis en degroupage total.
lors de l'installation du boitier synology, je lui ai assigné une ip fixe du genre 192.168.0.10 et j'ai routé les ports 20, 21, 80 en tcp et udp vers cette adresse IP.
par contre je n'arrive pas à acceder à distance (en dehors de chez moi) sur le boitier.
je rentre dans transmit (sur mac) l'adresse IP fixe de ma freebox, et je met en login "admin" et en mot de passe celui que je lui ai attribué. Au niveau du port j'essaye en 21.
je suis un peu perdu car je ne vois pas du tout pourquoi cela ne fonctionne pas....
merci pour votre aide.
cdlt
merci pour ta reponse
oui j'ai bien rebooté
cela donne cela
Unable to connect to FTP server 88.XXX.XXX.XXX on port 21.
Are you sure this is the address of the FTP server? This is often different from that of the HTTP (web) server. Please contact your ISP helpdesk or system administrator for help.
cela donne cela
Unable to connect to FTP server 88.168.84.195 on port 21.
Ta freboox est donc en mode routeur, et elle a quoi comme adresse ip ? 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 ? (Ou autre...)
elle a une IP fixe qui est 88.XXX.XXX.XXX
et elle est connecté en 192.168.0.254 je crois
puis l'IP du nas est 192.168.0.10
la plage DHCP va de 1 à 10
C'est normal que tu ne puisse pas ateindre ton FTP de l'exterieur, tu n'as que le port 8O d'ouvert.
il faut ouvrir le port 20 + 21 et le range 55536 à 56559 pour le mode passif.
ok merci je vais rerooter ces ports de suite.
par contre est il possible d'acceder à distance à la gestion du NAS ?
bonjour,
pour acceder depuis internet sur l'interface admin du syno il faut ouvrir le port 5000 ou 5001 (pour une connexion https) en TCP
http://mondomaine:5000
httpS://mondomaine:5001
nickel tout fonctionne merci beaucoup à vous tous....
par contre j'ai connecté le syno en afp sur mon mac pour transfer un fichier de 600Mo et comme je suis connecté en wifi à la freebox, je m'apperçois que le taux d'envoi du fichier est d'environ 2Mo.
Ce qui fait que l'envoi du fichier est assez lent environ 7min en local depuis mon mac.
Par contre je fais un test en reception FTP via un ami, et là il reçoit le fichier à un taux de 7-8Ko.
je trouve cela vachement lent, est ce normal ???
par avance merci
par avance merci
Pour les 2 mo par le wifi, c'est une valeur qu'on peut considérer comme normale.
Pour les 8 ko/sec en FTP, tout depend de ta connexion ADSL. Si tu as une connexion ADSL avec un faible taux d'envoi on peut se retrouver a faire des transferts à 8ko/sec
Pour les 8 ko/s, effectivement, ça peut être dû à la ligne... néanmoins, 64kb en upload... campagne ?
non non je suis dans bordeaux, et la personne qui a testé a aussi une bonne ligne, normallement du 5Mo.
en pratique j'arrive à 80Ko en u/l sur l'adsl et en d/l pratiquement à 800Ko.
est ce que le fait que ma télé via la freebox qui tournait pouvait influencer cela ?
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi chez moi en local lorsque je monte le synology avec son adresse 192.168....
le debit est super lent.
Meme si je suis en wifi, cela devrait booster d'avantage.
merci pour vos conseil
Il y a un soucis effectivement...
Pour ma part, j'ai 1mb en upload, et je dl bien à 100-120ko de l'extérieur (ton dl ici n'entre pratiquement pas en compte).
Pour te répondre, non, avec 600-700kb en upload, la télé allumée ne doit pas influer au point de tomber à 8ko !
Et pourquoi ça marche pas... doit y avoir un soucis dans la configuration....routeur je dirais ? enfin, là, comme ça, j'ai pas d'idée plus précise pour ma part.
