Probleme Ip Du Syno
Bonsoir !
J'ai activé PhotoStation 3 sur mon Syno. Uploader quelques photos dans le répertoire "photo" qui c'est créer.
J'ai une ip fixe avec ma DartyBox. J'ai router le port "80" vers l'ip de mon Syno dans mon routeur.
Quand depuis l'extérieur je tape http://ip_FAI/photo cela ne marche pas "page introuvable". Après quelques recherche,
j'ai changer le port d'écoute du Syno en 8080 ce qui me donne http://ip_FAI:8080/photo. La sa marche, on arrive directement
sur la page d'acceuil de ma gallerie photo.
J'ai donc créer un nom de domaine sur DynDNS, qui me donne http://******.blogdns.org:8080/photo. Comme vous pouvez le
voir il faut que je mette le 8080 sinon sa ne marche pas.
Je pense pas normal de devoir changer le port d'écoute. Mais je ne trouve pas mon erreur. Ce que je voudrai, c'est pouvoir avoir
comme URL la même chose mais sans le 8080.
Je pense aussi installer Joomla pour mon blog et donc activer la partie Web du Syno. Comment cela va t'il ce passer pour la
différentiation entre la gallerie et le blog au niveau de l'url? Sa dépendra de ce que je mettrais après le "/"???
Merci pour votre aide.
Bonsoir !
Effectivement, que le 8O ne passe pas est surprenant, soit tu t'es raté dans la redirection de port, ce qui m'étennoerais vu que tu y arrive avec le 8O8O. Soit ton provider ne laisse pas passer le 8O, certains le faisait à une époque.
Quel est ton provider ?
Oui, /photo c'est la photo station, le reste, selon ce que tu met dans le dossier partagé nommé "Web"
Bonjour !
Je suis avec la DartyBox. Mais j'ai fini par trouver mon problème qui venez bien de l'utilisation du port "80". Sa me sembler étonnant que
le 8080 fonctionne. Sa voulais dire que le "80" était déjà utilisé.
En faite, c'était tous simplement la webcam qui utiliser ce port. Pour rappel, il est possible de connecter en USB une webcam à la Dartybox.
Sa aurai du me metre la puce à l'oreille tous de suite, sachant que j'etai re-diriger sur elle en tapant juste mon ip dans IE.
Merci pour l'aide, sujet clos.
Push
Push
Effectivement, ça aurait du ;)
