DS412+ - Problème réparation du volume
Sur mon DS412+, j'ai décidé d'étendre l'espace disponible (j'étais précédemment avec 4 disques de 3to en SHR): j'ai fait l'acquisition de 2 disques seagate ironwolf pro de 8to.
Je comptais remplacer un par un 2 des disques de 3to que j'ai par mes nouveaux disques et de faire une réparation du volume à chaque étape.
Voici ce que j'ai fait:
  1. Extinction du Syno
  2. Sortir du disque 1 de 3to
  3. Remplacement par mon seagate 8to
  4. Allumage du Syno
  5. Le volume est en mode dégradé => normal
  6. Réparation du volume
  7. Le nouveau disque est bien détecté et je lance la réparation
  8. Problème => la réparation tombe en erreur tout de suite avec le message dans les notifications "System failed to repair Volume 1 with Disk 1"
J'ai essayé de remettre mon disque de 3TO d'origine => même problème lors de la réparation
Je me dis donc que le problème ne provient pas du disque => je remets donc mon nouveau DD de 8TO
Les log /var/log/messages me donnent:
2017-12-01T22:03:03+01:00 Nashome synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_repair[25711]: space_disk_data_partition_clean.c:44 [Info] Clean data partition on /dev/sda
2017-12-01T22:03:04+01:00 Nashome synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_repair[25720]: space_disk_data_partition_create.c:200 [Info] Create multiple logical partition on [/dev/sda], partNo [3]
2017-12-01T22:03:04+01:00 Nashome synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_repair[25720]: partition_logical_create.c:105 Bad parameters
2017-12-01T22:03:04+01:00 Nashome synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_repair[25720]: space_disk_data_partition_create.c:202 Fail to create multiple logical partition on [/dev/sda] with partNo [3], size [5851065728]
2017-12-01T22:03:04+01:00 Nashome synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_repair[25720]: space_disk_data_partition_create.c:222 Fail to create data partition
2017-12-01T22:03:04+01:00 Nashome synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_repair[25721]: space_disk_data_partition_create.c:200 [Info] Create multiple logical partition on [/dev/sda], partNo [4]
2017-12-01T22:03:04+01:00 Nashome synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_repair[25721]: partition_logical_create.c:105 Bad parameters
2017-12-01T22:03:04+01:00 Nashome synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_repair[25721]: space_disk_data_partition_create.c:202 Fail to create multiple logical partition on [/dev/sda] with partNo [4], size [9767311104]
2017-12-01T22:03:04+01:00 Nashome synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_repair[25721]: space_disk_data_partition_create.c:222 Fail to create data partition
2017-12-01T22:03:04+01:00 Nashome synoscgi_SYNO.Storage.CGI.Volume_1_repair[25711]: space_internal_lib.c:681 [Action][/dev/md2] repair by /dev/sda3
J'ai lancé un check et correction du volume via fsck.ext4 mais pas de changement
J'ai aussi fait un upgrade vers DSM 6.2 beta => pas de changement non plus
J'essaye d'éviter de recréer le volume de zéro car j'ai beaucoup de données à transférer
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et peux m'aider à réparer le volume avec mon nouveau disque?
Je vous remercie par avance
Guillaume
