Pb connection interface DSM
Bonjour a tous,
J'ai eu une coupure de courant il y a quelques jours et depuis je ne peut plus atteindre mon nas en plus qu'un disque dur m'a laché je pense.
Je voulais me connecter sur mon interface pour vérifier que mon disque dur etait bien HS mais je n'arrive plus ni par le quickconnect, ni par le DDNS pourtant sur mon compte synology la connection remonte et indiquée comme normale.
J'ai vérifié si ma conf du routeur était toujours bonne, et donc forcément oui mais je ne ping pas le NAS.
Quelqu'un pourrait me dire comment je peux récupérer ma liaison sans tout perdres dessus (~4To de données)?
Si je change mon disque HS, cela permettra t il de retrouver mes petits ?
bonne journée a tous et merci d'avance
Avec Syno Assistant, tu devrais pouvoir l'atteindre si tu connais pas son IP locale. On le répètera jamais assez mais un onduleur, ça peut sauver son matériel...
Bonjour InfoYann,
Si j'essaie de passer par le syno assistant, j'ai la connection a echoue au niveau de l'état.
Je suis d'accord pour l'onduleur mais a vrai dire je viens de le remettre en route et du coup pas mis en place un onduleur encore
Et ton routeur te donne pas l'IP et te dit si l'appareil est sur le réseau ?
Tu connais pas l'IP locale du NAS pour essayer manuellement de l'atteindre ?
Sinon, un reset dy Syno, je vois rien d'autres si tu ne peux pas l'atteindre en local.
je viens de ré essayer et j'arrive a me connecter via l'assistant mais il est super lent si ce n'est que pour ouvrir le gestionnaire des disques.
le disque pourrait être la cause ?
Bah là, il faut que tu fasses des tests. Que dit ton NAS au niveau des disques ?
il me dit que mon disque 2 est mort et qu'il détecte plein de secteurs défectueux donc je me dit que s'il veut ouvrir un quelconque dossier et ayant une partition Syno il tape forcement dessus ce qui peut ralentir tous les accès au final, qu'en penses tu ?
il y a 42 minutes, sauyer10 a dit :
Et toi, tu en penses quoi ? :rolleyes:
Si il te dit que ton DD est mort, il serait peut-être plus prudent de ne pas faire travailler le NAS et de voir si ton les soucis peuvent se régler ou alors rapidement changer le DD avant que l'autre lache aussi...
Ah et j'espère que tu as un plan de sauvegarde mit en place sur tes données et que c'est pas maintenant que tu vas te dire qu'il faudrait en faire.
moi je me dis que c'est une possibilité que se soit ce disque de défectueux, je vais éteindre mon NAS le temps de changer le disque et je croiserai les doigts à la reconstruction :confused:
en tous cas merci de m'avoir accordé du temps
