Disques En Esata Ou Usb Externe Sur Synology
Voilà la réponse de Synology en ce qui concerne l'ajout de disque externe au ort Usb ou esate de nos Synology
Dear Sir,
Thank you for your message.
Regarding your questions for DS101G+ :
1. The maximum size of the external box is 500GB.
2. Yes, the managemet of the external eSATA box is the same as for a USB external box.
3. It is not possible to create more folder on the eSATA external box.
4. At this time we only support external boxes with only 1 HD. That means, only 1 HD will ned recognized.
Regarding your questions for CS406 :
2. The CS-406 does not have an eSATA ports only 2 USB
3. Yes, the managemet of the external eSATA box is the same as for a USB external box.
4. It is not possible to create more folder on the eSATA external box.
5. At this time we only support external boxes with only 1 HD. That means, only 1 HD will ned recognized.
I hope this helps.
Thanks again for your message and your interest in Synology. Feel free to contact me if I can be of any further assistance.
Best Regards,
Leon Lin
Bon ce que l'on ne sait pas c'est si le CS406 accepte sur chacun de ses ports usb externe un disque externe de 500Go chaque, si c'est le cas vive les sauvegardes en locale.
Je pose la question et je posterais la réponse....la voilà
Yes it is possible to connect 2 USB external enclosures to the CS-406 at the same time. I hope this helps.
Best Regards,
Leon Lin
Donc.... si ça vous laisse rêveur pour vos sauvegardes..... sur un CS406 2x500Go en USB
Et 1x500Go esata pour votre DS101G+
Slts
Steely
Une précision , j'ai plugué un disque partitionné l'autre jour (le disque de mon PC, ce dernier ayant fumé), et le syno n'a monter que la première partition, pas moyen, via les interfaces, de voir la deuxième !
A+
euh non non (sur un CS407) j'ai une boite usb avec 2 HD ide de 300 Go et le syno voit bien les deux HD
Vous avez tous les deux raison car vous ne parlez pas de la même chose. Si tu as deux DISQUES ils sont reconnus tous les deux! Si tu as deux PARTITIONS sur un disque usb, seule la première est reconnue, ce qui est étonnant pour un système linux, les distributions non "allégées" les gèrent sans problème.
Cordialement.
Michel.
Cela dépends de la puce contrôleur du boitier.
Mais si sa marche, ton boitier est une perle très rare Phi !! C'est quoi comme modèle ?
Par contre pour la taille, c'est pareil, SYNOLOGY ne se mouille pas trop. Le 1T Green Power RE2 de chez Werstern fonctionne très bien en NTFS et Natif sur le DS-101g+ (USB et eSata) et CS-406 (USB).
Non mais..... :D
A+ :hi:
Fred.
c'est un truc que j'ai acheté sur pearl il y a plus d'un an, noname chinois quoi
http://www.pearl.fr/article-PE9485.html
visuellement c'est le meme maintenant la carte qui est dedans !!
Merci Phi !
MacWay le distribue également.
Reste a savoir si c'est les mêmes ?
A+ :hi:
Fred.
bon ben ca tombe a pic j'ai poster ailleur j'avais pas vu ce sujet .
j'envisage aussi d'acheter ce style de boitier mais pour du sata :IB-3218STU-B, le probleme etant qu'il semble etre equipé en JOB , et il se pourrait que cela ne passe pas avec nos syno , j'ai un DS101J , qu'en pensez vous ?
cdt
Bien dans ces cas là, il faut y aller au p'tit bonheur :D et prévoir un recyclage sur PC ou autre...
A+ :hi:
Fred.
Tu parles d'un CS407, alors si ça marche avec 1 boîtier externe et deux HD bravo, là je postais pour le DS101G+ et le CS406
Si j'étais sur que le CS406 pourrait faire cela aussi, j'essayerais mais le risque est trop grand pour le budget.
Je ne connais pas les différence du CS407 et CS406
A+
Val
