Question sur certains containers faisant appels à une bdd svp.
J'ai plus ou moins compris le principe de Docker que je suis en train d'approfondir au niveau connaissances en m'amusant avec ce dernier mais je me pose une question à laquelle j'ai du mal à trouver réponse.
Imaginons qu'on veuille installer deux blogs différents, on va dire Wordpress et Ghost
Il faut bien entendu installer un serveur apache, php et mysql.
Ma question est donc, est-ce qu'il faut installer deux fois apache, mysql et apache ou alors Wordpress et Ghost seront capable d'aller mettre leur bdd dans l'unique installation qui existe ?!
En faite, je n'arrive pas à savoir si chaque service est complètement indépendant et qu'il faut donc utiliser un service avec un service et pas plusieurs services avec un autre service.
Merci pour votre réponse.
Modifié par InfoYANN
En fait ça dépend.
Tu peux tomber sur un projet qui va tout mettre dans un conteneur (mouaif) ou alors un Dockerfile qui va gérer le service via X conteneurs (apache, mysql ...).
Tu pourrais modifier le dockerfile pour mutualiser mais ce n'est pas la philosophie.
Merci pour tes explications lordtaki. Si je comprend bien ce que tu me dis et si je prend l'exemple de ce que j'ai en partie sur mon NAS, Bitwarden sur mon NAS utilise Dockerfile contrairement à Nexcloud qui lui met tout dans le même container. C'est bien ça ?
Il faut que je me penche sur Dockerfile 😁
Cela y ressemble en tout cas.
Dockerfile ce n'est pas très compliqué, cela permet entre autre de gérer tous les containers composants un service (les ports, les volumes, le réseau <- très important d'ailleurs ce point) sans avoir à s'embêter à chaque fois avec les paramètres en ligne de commande. La documentation officielle est bien faite.
Pourtant, n'est-ce pas plus simple surtout pour du partage d'image ou pour une restauration de tout avoir sur une même image et donc un même container ?!
A la base, c'est pas le principe de Docker justement de faire un service pour un container et de ne pas justement aller se perdre dans plusieurs dossiers ?!
De la documentation, j'en bouffe en plus de vidéos Youtube depuis trois jours pour apprendre. Mais bon, c'est longggg 🤣
Non ce n'est pas plus simple. Si un élement du service évolue, il faut reconstruire toute l'image du container, assumer la maintenance des dépendances tierces (bitwarden, nextcloud c'est pas eux qui font le développement de MySQL, Apache etc)...
Alors qu'avec un service multi conteneurs, on peut se baser sur les images officielles. La maintenance est plus simple.
Sans parler de l'aspect clusterisation (Swarm ou kubernetes).
Ok je comprend bien ce que tu dis et je te remercie de m'apporter ton savoir.
Donc si j'ai bien compris aussi, si deux services différents utilisent mysql (par exemple) mais en ne l'intégrant pas dans un unique container, il faudra l'installer deux fois (un par service) ? Merci
Oui c'est bien cela.
Tu le verras dans le Dockerfile (c'est loin d'être cryptique au contraire).
Quand tu seras plus à l'aise tu pourras toujours t'amuser à modifier les Dockerfile  et faire en sorte qu'ils n'utilisent que le même conteneur MySQL. Ce sera moins évident car, de mémoire, par défaut un conteneur MySQL est configuré de telle sorte à gérer en variable la création d'un utilisateur pas X. Mais d'un, j'utilise le conditionnel, et de deux cela ne veut pas dire que tu ne peux pas en créer plusieurs quand même. Juste tu perds la facilité d'utilisation envisagée par défaut.
Oui je comprend bien. Merci encore pour  tes réponses 🙂
