Un Script Pour Nettoyer Les Partitions Du Syno
Bonjour, ou Bonsoir,
Après le script permettant de voir si un utilisateur à modifier son compte 'home', je me suis rendu compte que j'allais souvent enlever tous les fichier temporaires des différents O.S. : par exemple "Thumbs.db" ou "desktop.ini" de windows ainsi que ".DS_Store" de OSX.
J'ai donc décidé de commencer un script qui Nettoie les partitions "home" dans un premier temps, puis plus générale par la suite.
Voici mon script qui est bien avancé car il fonctionne très bien sur mon PC sous UNIX (nettoie même les partitions windows montées en ntfs), mais n'est pas tout à fait opérationnel pour le syno :
 #!/bin/sh
 # clean
 # Script de nettoyage récursif (.DS_Store;Thumbs.db;desktop.ini)
 # By Djramzy Version du 31 Mars 2009
 # Variable par défaut
 # Votre dossier nettoyé par défaut lorsqu'on lance clean sans option :
 RACINNE="/volume1/homes"
 # Liste des fichiers à effacer par défaut (séparé par des espaces):
 TRASH=".DS_Store Thumbs.db desktop.ini"
 # Version
 VERSION="Version 1.0 du script de nettoyage"
 # Activation des commentaires lors de la suppression ("true" ou "false")
 #COMMENTAIRE="false"
 COMMENTAIRE="true"
 # Fonctions
 usage()
	 echo "Usage :"
	 echo ""
	 echo "clean [-farvV] [option]"
	 echo ""
	 echo "   [dossier] : Mode normal"
	 echo "-f [dossier] : Mode force"
	 echo "-a  fichier  : Ajouter un fichier à supprimmer"
	 echo "-r		   : Remise à zéro des fichiers à supprimer"
	 echo "  Par défaut : "$TRASH
	 echo "-v		   : Affiche la liste des fichiers à supprimer"
	 echo "-V		   : Version"
	 exit 1;
 creer_fichier_temp()
	 if [ ! -r "/tmp/clean" ]
	 then
	 echo $TRASH > /tmp/clean
	 fi;
 effacer ()
	 if [ $FORCE = "true" ]
	 then
	 FICHIER=`more /tmp/clean`
	 rm -f $FICHIER
	 if [ $COMMENTAIRE = "true" ]
	 then
		 echo "Nettoyage du dossier : "`pwd`
	 fi
	 else
	 echo""
	 echo "Voulez-vous nettoyer le dossier : $DOSSIER? (y/n) :"
	 read REPONSE
	 if [ $REPONSE = "y" ]
	 then
		 rm -f $FICHIER
		 then
		 fi
	 fi
	 fi;
 clean()
	 cd "$DOSSIER"
	 if [ $? = "0" ]
	 then
	 effacer
	 for DOSSIER in `ls -A`
	 do
		 if [ -d "$DOSSIER" ]
		 then
		 if [ -r "$DOSSIER" ]
		 then
			 if [ ! -h "$DOSSIER" ]
			 then
			 clean
			 fi
		 fi
		 fi
	 done
	 cd ../
	 else
	 exit 1
	 fi;
 # Programme
 FORCE="false"
 creer_fichier_temp
 case $1 in
	 -f )
	 FORCE="true"
	 if [ $2 ]
	 then
		 if [ ! -d $2 ]
		 then
		 usage
		 fi
		 RACINNE=$2
	 fi
	 -V )
	 echo $VERSION
	 exit 0
	 -a )
	 if [ $2 ]
	 then
		 FICHIER=$FICHIER" "$2
		 echo $FICHIER > /tmp/clean
		 echo "Nouvelle liste des fichiers à supprimer :"
		 echo $FICHIER
		 exit 0
	 else
		 usage
	 fi
	 -r )
	 echo $TRASH
	 echo "Voulez-vous vraiment remettre la liste par défaut ? (y/n)"
	 read reponse
	 if [ $reponse = "y" ]
	 then
		 echo "Remise à zéro des fichiers à supprimer"
	 else
		 echo "La liste n'a pas été remise à zéro"
	 fi
	 exit 0
	 -v )
	 echo "Liste des fichiers à supprimer :"
	 echo $FICHIER
	 exit 0
	 if [ ! -d $1 ]
	 then
		 usage
	 else
		 RACINNE="$1"
	 fi
 esac
 cd $RACINNE
 RACINNEBIS=`pwd`
 cd ../
 DOSSIER=`echo "$RACINNEBIS" | awk -F "/" '{ print $NF }'`
 if [ ! $DOSSIER ]
 then
	 DOSSIER="/"
 fi
 clean
Les problèmes rencontrés sur le synology sont de deux types :
- le nom du dossier a un espace dans son nom
- le nom du dossier commence par la lettre "-"
Même en mettant des guillements autour de la variable $DOSSIER dans la fonction clean cela ne fonctionne pas, je ne vois vraiment pas pourquoi :shok:
NOTE : En faite sous mon UNIX préféré j'ai le même problème, lorsqu'il voit un répertoire avec un espace il est tout simplement ignoré....
Je n'ai pas tout lu, mais cela ne revient-il pas a la même chose ?
#!/bin/sh
# Variable par defaut
RACINE="/volume1/homes"
LISTE=".DS_Store Thumbs.db desktop.ini"
for bo in $LISTE; do
find $DOSSIER -name "$bo" -exec rm -f {} \; 2> /dev/null
done
Bonne nuit, :hi:
Fred.
Merci, je ne connaissais pas la commande 'find' qui est très sympa une fois qu'on a lu la doc :good:
J'ai donc recommencer le script, que voici :
 #!/bin/sh
 # clean
 # Script de nettoyage(.DS_Store;Thumbs.db;desktop.ini)
 # By Djramzy Version du 1 Avril 2009
 # Version
 VERSION="Version 2.0 du script de nettoyage"
 # Fonctions
 usage()
	 echo "Usage :"
	 echo ""
	 echo ""
	 echo "-V		   : Version"
	 exit 1;
	 then
	 fi;
 clean()
	 LISTE=`more /tmp/clean`
	 for bo in $LISTE;
	 do
	 find "$RACINNE" -name "$bo" -ok rm -f {} \;
	 done
	 exit 0
 cleanf()
	 for bo in $LISTE;
	 do
	 find "$RACINNE" -name "$bo" -delete
	 done
	 exit 0
 # Programme
 creer_fichier_temp
 case $1 in
	 -f )
	 if [ "$2" ]
	 then
		 if [ ! -d "$2" ]
		 then
		 usage
		 fi
		 RACINNE="$2"
	 fi
	 cleanf
	 -V )
	 echo $VERSION
	 exit 0
	 -a )
	 if [ $2 ]
	 then
		 echo $FICHIER
		 exit 0
	 else
		 usage
	 fi
	 -r )
	 echo $TRASH
	 read reponse
	 then
	 else
	 fi
	 exit 0
	 -v )
	 echo $FICHIER
	 exit 0
	 clean
	 if [ ! -d "$1" ]
	 then
		 usage
	 else
		 RACINNE="$1"
		 clean
	 fi
 esac
Je l'ai testé sous UNIX et tout va bien, même les dossiers avec des noms bizarres passent.
Mais sous le syno.....la commande find ne marche pas, voici ce que j'ai quand j'entre la commande seul :
######> find /volume1/homes/ -name Thumbs.db -delete
BusyBox v1.1.0 (2009.03.06-16:49+0000) multi-call binary
Usage: find [PATH...] [EXPRESSION]
ceci est pareil avec : -ok rm -f {} \;
Avec -exec rm {} \;
Il y a un autre problème. L'option -exec à l'air d'être là puisqu'il lance bien les 'rm' mais ceux-ci on un problème avec les noms de dossiers à espaces ou autres....
Pour -ok et -delete je pense que cela est due à la version de 'find' implanté dans le syno, mais pour l'option -exec il devrait y avoir une solution, me trompe-je???????
Ces espaces, une plaie j'vous dit.
On va monter d'un cran, alors ;)
#!/bin/sh
dossier="/volume1/homes"
liste=".DS_Store|Thumbs.db|desktop.ini"
fic_tmp="/tmp/toto"
find $dossier | egrep "$liste" | sed "s/ /?/g" > $fic_tmp
for bo in `cat $fic_tmp`; do
rm "$bo" > /dev/null
done
rm -f $fic_tmp
Donc, on lance une recherche de fichier que l'on filtre avec 'egrep' et sa liste.
Chaque champ/fichier doit être séparé par un '|'
On remplace également chaque espace rencontré par le caractère '?' commande 'sed'
Et on renvoie tout cela dans un fichier temporaire.
Ensuite il ne reste plus qu'a effacer en listant ce fichier
A+ :hi:
Fred.
Bah moi je veux bien :unknw:
Mais si ton chemin contient des espaces, ton fichier restera là ou il est...... :lol:
A+ :hi:
Fred.
Ba pour ma pomme quand on fait (sans le -f pour voir les retours d'erreur) :
find /volume1 -type f -name Thumbs.db -exec rm {} \;
mon syno m'engueule, par exemple : Ici le dossier s'appelait 'dossier 3'
rm: cannot remove `3/Thumbs.db': No such file or directory
J'essayerais demain le truc du egrep.
Merci et bonne soirée
J'ai enfin réussi a trouver un peu de temps pour finir mon script. Merci Fred pour ton aide, ça m'a bien servi. Voici donc la dernière version qui est opérationnel sur DS-207+ sans ipkg :
 #!/bin/sh
 # clean
 # By Djramzy Version du 6 Avril 2009
 # Liste des fichiers à  effacer par défaut (séparé par des |):
 TRASH="Thumbs.db|.DS_Store|desktop.ini"
 # Version
 VERSION="Version 2.1 du script de nettoyage"
 # Répertoire temporaire
 REP_TMP="/tmp/clean_tmp"
 # Fonctions
 usage()
	 echo "Usage :"
	 echo ""
	 echo ""
	 echo "-V		   : Version"
	 exit 1;
	 then
	 fi;
 clean()
	 find "$RACINNE" | egrep "$LISTE" | sed "s/ /?/g" > $REP_TMP
	 for bo in `cat $REP_TMP`;
	 do
		 echo "Voulez-vous effacer $bo ? (y/n)"
		 read reponse
		 then
			 rm -rf "$bo" > /dev/null
		 fi
	 done
	 rm -f $REP_TMP
	 exit 0
 cleanf()
	 do
	 done
	 rm -f $REP_TMP
	 exit 0
 # Programme
 creer_fichier_temp
 case $1 in
	 -f )
		 if [ "$2" ]
		 then
			 if [ ! -d "$2" ]
			 then
				 usage
			 fi
			 RACINNE="$2"
		 fi
		 cleanf
	 -V )
		 echo $VERSION
		 exit 0
	 -a )
		 if [ $2 ]
		 then
			 FICHIER=$FICHIER"|"$2
			 echo $FICHIER
			 exit 0
		 else
			 usage
		 fi
	 -r )
		 echo $TRASH
		 read reponse
		 then
		 else
		 fi
		 exit 0
	 -v )
		 echo $FICHIER
		 exit 0
		 clean
		 if [ ! -d "$1" ]
		 then
			 usage
		 else
			 RACINNE="$1"
			 clean
		 fi
 esac
Pour information :
-Le mode normal demande une validation avant la suppression, le mode force ne demande rien.
-Il est possible d'ajouter des des fichier à supprimer lors du clean (commande -a, ex: clean -a @eaDir ), on peut aussi remettre la liste par défaut ( -r ).
-Pour nettoyer un autre répertoire que celui défini dans le script on peut le mettre en option lorsque l'on lance l'execution ( clean /volume1/photo ).
Merci à vous pour votre aide
Djramzy
