[Ds-211J] Vibration Boitier Et Disques Durs
Après plusieurs recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à mon bonheur.
J'ai remarqué qu'en lecture ou écriture, bien souvent, mon boitier (DS-211j) vibre. J'ai testé à plusieurs reprises de "compresser" le boitier, c'est à dire que je le serre avec mes mains de chaque côté. Tant que c'est entre mes mains, ca va mais quelques secondes après l'avoir lâché les bruits reprennent.
Au niveau des disques durs, que peut-on utiliser pour éviter les vibrations ? Car bien souvent, sur les sites, on ne trouve que des solutions pour des PC de bureau (emplacement 3.5). Pour info, mes vis sont bien serrées.
Sinon, que peut-on faire côté boitier ?
D'autres ressentent-ils la même sensation ?
Merci d'avance.
J'ai eu le même problème avec mon 210j!
J'ai mis en place trois actions pour réduire le bruit :
- Mise en place de pastille entre la vis et le support métallique
- Prendre des disques dur 5000trs/min qui sont nettement moins bruyant que les 7200trs (pour ma part, j'ai du Western Digital et du Seagate, éviter les Hitachi qui sont bruyants)
- Mise en place d'un chiffon dans le boitier (attention cela réduit la ventilation de l'ensemble, mais atténue pas mal les bruits)
Bon courage!
Merci pour ta réponse !
- Pour les vis, je pense prendre ca:
http://www.amazon.fr/Pc-look-Antivibration-pour-Disque-Pieces/dp/B003626YKE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1315324718&sr=8-2
- Pour les disques durs, j'y ai pensé au début mais c'est maintenant trop tard, j'ai des WD en 7200trs et je ne vais pas changer.
- Un chiffon dans le boitier ?? Je vais peut être tenté une sorte de plaque insonorisante en mousse.
Des avis ?
Pour les rondelles, j'ai peur que ce soit trop épais !
Moi je les ai mis entre la structure métallique et le disque dur => Donc très peu d'espace disponible :(
L'objectif étant d'absorber les vibrations du disque sur la structure métallique.
Ce que j'ai chez moi ça ressemble a des rondelles de plomberies (mais en plus petit!). Je ne peux pas te dire ou ça s’achète car j'ai trouvé ça par hasard dans mes affaires info.
Si tu trouve sur le net des plaques insonorisantes, je suis preneur!
