Help Me Dsm 4.2... Dd Externe Usb Non Reconnu
En quelques mots le résumé de mon histoire :
Propriétaire depuis 3 ans d'un 210j avec 2 DD 1 To (seagate) sous DSM 2.2 le tout sur un iMac 27' de fin 2009 et raccordé à routeur/Box SFR
Un des 2 DD ayant rendu l'âme, j'en n'ai profité pour faire "évoluer" mon système à savoir :
1- Mettre deux DD de 2TO (WD green)
2- Passer sous DSM 4.2
L'installation s'est bien déroulée, tout est OK, sauf qu'il y'a toujours un hic et le voici :
Avant de tout basculer, j'ai pris soin de copier sur un DD externe de 2To WD (NTFS) toutes les données à recopier. Ce dernier était bien reconnu sous DSM 2.2 les sauvegardes ayant été réalisées en étant connecté sur le port USB du NAS.
Les données du DD externes sont visibles sur mon mac (soft de compatibilité NTFS) et sur un PC portable sous windows.
Dés que je le branche sur le NAS, il est invisible, donc le transfert de données est impossible. J'ai cherché dans les paramètres, mais je n'ai rien trouvé qui résolve mon problème.
Je pense que j'ai loupé une manip, avez-vous une idée pour résoudre ce petit problème.
Merci de votre aide :)
Mon sujet n'ayant pas l'air de soulever les foules... je me réponds à moi-même pour ne pas avoir l'air de crier dans le desert :
As-tu testé avec une clé USB ? Réponse, oui et cela fonctionne bien, j'ai même fait le test avec un autre DD externe et cela fonctionne aussi...
Je te conseil de recopier les données du DD externe "invisible" sur le DD visible et le tour est joué !!! Réponse : Merci je vais faire ça !!!
Ensuite tu reformate bien le DD pour le rendre visible sur le NAS...
Merci à toi de ton aide :D:D:D
