Panne Systeme Et Monitoring Materiel
o.revollat
j'ai un gros pb : mon synology est tombé en panne ... détails ci dessous.
Je voulais savoir avec quel commande ou quel fichier sous /proc/ je pouvais diagnostiquer ma panne : disque dur ? controleur ?
Y’a des erreurs par rapport au fstab. Lorsqu’on essaie de faire le montage manuellement :
backup1> mount /dev/md2 /volume1 ext3 defaults 0 0
mount: Mounting /dev/md2 on /volume1 failed: Invalid argument
backup1> Jun 23 10:45:33 kernel: VFS: Can't find ext3 filesystem on dev md2.
Jun 23 10:45:33 kernel: VFS: Can't find an ext2 filesystem on dev md2.
Jun 23 10:45:33 kernel: FAT: Unrecognized mount option "data=writeback" or missing value
Jun 23 10:45:33 kernel: NTFS-fs error (device md2): parse_options(): Unrecognized mount option data.
Il nous annonce qu’il ne trouve pas de système de fichier sur /dev/md2 !!
Surement une conséquence de la panne matérielle …
Je cherche du coté des commandes pour tester les disques.
Voici les logs (/var/log/messages) depuis la sauvegarde réseau dimanche à 00h00) :
Jun 22 00:00:10 scemd: SCEMD: disk 3 wake up from hibernation
Jun 22 00:00:20 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jun 22 00:00:26 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jun 22 00:00:33 scemd: SCEMD: disk 4 wake up from hibernation
Jun 23 09:59:11 kernel: fsl-dma.1: failed to claim resource 0
Jun 23 09:59:11 kernel: unable to register device 2
Jun 23 09:59:11 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jun 23 09:59:11 kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32768K size 1024 blocksize
Jun 23 09:59:11 kernel: drivers/scsi/sata_sil.c (124) Delay 20 seconds to wait for disk ready.
Jun 23 09:59:11 kernel: drivers/scsi/sd.c (1707) Internal disk with bus id: 0
Jun 23 09:59:11 kernel: drivers/scsi/sd.c (1707) Internal disk with bus id: 1
Jun 23 09:59:11 kernel: drivers/scsi/sd.c (1707) Internal disk with bus id: 2
Jun 23 09:59:11 kernel: drivers/scsi/sd.c (1707) Internal disk with bus id: 3
Jun 23 09:59:11 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jun 23 09:59:11 kernel: DS406-0: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jun 23 09:59:11 kernel: vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Jun 23 09:59:11 kernel: Vender partition MacNum:1 retlen:64
Jun 23 09:59:11 kernel: Serial Number: 73C4N00201
Jun 23 09:59:11 kernel: raid6: int32x1 23 MB/s
Jun 23 09:59:11 kernel: raid6: int32x2 35 MB/s
Jun 23 09:59:11 kernel: raid6: int32x4 50 MB/s
Jun 23 09:59:11 kernel: raid6: int32x8 58 MB/s
Jun 23 09:59:11 kernel: raid6: using algorithm int32x8 (58 MB/s)
Jun 23 09:59:11 kernel: 8regs : 316.000 MB/sec
Jun 23 09:59:11 kernel: 8regs_prefetch: 257.000 MB/sec
Jun 23 09:59:11 kernel: 32regs : 326.000 MB/sec
Jun 23 09:59:11 kernel: 32regs_prefetch: 272.000 MB/sec
Jun 23 09:59:11 kernel: raid5: using function: 32regs (326.000 MB/sec)
Jun 23 09:59:11 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jun 23 09:59:11 kernel: TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 23 09:59:11 kernel: TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 23 09:59:11 kernel: md: sda2 has different UUID to sda1
Jun 23 09:59:11 kernel: md: sda3 has different UUID to sda1
Jun 23 09:59:11 kernel: md: sdb2 has different UUID to sda1
Jun 23 09:59:11 kernel: s different UUID to sda1
Jun 23 09:59:11 kernel: md: sdc2 has different UUID to sda1
Jun 23 09:59:11 kernel: md: sdc3 has different UUID to sda1
Jun 23 09:59:11 kernel: md: sdd2 has different UUID to sda1
Jun 23 09:59:11 kernel: md: sdd3 has different UUID to sda1
Jun 23 09:59:11 kernel: md: sda3 has different UUID to sda2
Jun 23 09:59:11 kernel: md: sdb3 has different UUID to sda2
Jun 23 09:59:11 kernel: md: sdc3 has different UUID to sda2
Jun 23 09:59:11 kernel: md: sdd3 has different UUID to sda2
Jun 23 09:59:11 kernel: md: kicking non-fresh sda2 from array!
Jun 23 09:59:11 kernel: md: kicking non-fresh sdb2 from array!
Jun 23 09:59:11 kernel: md: kicking non-fresh sda3 from array!
Jun 23 09:59:11 kernel: md: kicking non-fresh sdb3 from array!
Jun 23 09:59:11 kernel: raid5: raid level 5 set md2 active with 2 out of 4 devices, algorithm 2
Jun 23 09:59:11 kernel: RAID5 conf printout:
Jun 23 09:59:11 kernel: --- rd:4 wd:2
Jun 23 09:59:11 kernel: disk 2, o:1, dev:sdc3
Jun 23 09:59:11 kernel: disk 3, o:1, dev:sdd3
Jun 23 09:59:11 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Jun 23 09:59:11 kernel: ds406_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Jun 23 09:59:11 kernel: Brand: Synology
Jun 23 09:59:11 kernel: Model: Unknown
Jun 23 09:59:11 kernel: synobios: unload
Jun 23 09:59:11 kernel: VFS: Can't find ext3 filesystem on dev md2.
Jun 23 09:59:11 kernel: VFS: Can't find an ext2 filesystem on dev md2.
Jun 23 09:59:11 kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Jun 23 09:59:11 kernel: Freeing unused kernel memory: 124k init
Jun 23 09:59:11 kernel: sk98lin: Network Device Driver v8.41.2.3
Jun 23 09:59:11 kernel: ©Copyright 1999-2006 Marvell®.
Jun 23 09:59:11 kernel: eth0: Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter
Jun 23 09:59:11 kernel: PrefPort:A RlmtMode:Check Link State
Jun 23 09:59:11 kernel: eth0: network connection up using port A
Jun 23 09:59:11 kernel: speed: 100
Jun 23 09:59:11 kernel: autonegotiation: yes
Jun 23 09:59:11 kernel: duplex mode: full
Jun 23 09:59:11 kernel: flowctrl: symmetric
Jun 23 09:59:11 kernel: irq moderation: disabled
Jun 23 09:59:11 kernel: scatter-gather: enabled
Jun 23 09:59:11 kernel: tx-checksum: enabled
Jun 23 09:59:11 kernel: rx-checksum: enabled
Jun 23 09:59:11 s00_synocheckfstab: s00_synocheckfstab_main(208): /etc/fstab format error. szBuffer=/dev/md2 /volume1 ext3 defaults 0 0
Jun 23 09:59:22 kernel: VFS: Can't find ext3 filesystem on dev md2.
Jun 23 09:59:29 synousbdisk: RCClean succeeded
Jun 23 09:59:29 kernel: RAID1 conf printout:
Jun 23 09:59:29 kernel: --- wd:2 rd:4
Jun 23 09:59:29 kernel: disk 0, wo:1, o:1, dev:sda2
Jun 23 09:59:29 kernel: disk 2, wo:0, o:1, dev:sdc2
Jun 23 09:59:29 kernel: disk 3, wo:0, o:1, dev:sdd2
Jun 23 09:59:29 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Jun 23 09:59:31 ddnsd: main(ddnsd.c:1703): not enable DDNS, shutdown daemon
Jun 23 10:15:30 kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32768K size 1024 blocksize
Jun 23 10:15:30 kernel: drivers/scsi/sata_sil.c (124) Delay 20 seconds to wait for disk ready.
Jun 23 10:15:30 kernel: drivers/scsi/sd.c (1707) Internal disk with bus id: 0
Jun 23 10:15:30 kernel: drivers/scsi/sd.c (1707) Internal disk with bus id: 1
Jun 23 10:15:30 kernel: drivers/scsi/sd.c (1707) Internal disk with bus id: 2
Jun 23 10:15:30 kernel: drivers/scsi/sd.c (1707) Internal disk with bus id: 3
Jun 23 10:15:30 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jun 23 10:15:30 kernel: DS406-0: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jun 23 10:15:30 kernel: vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Jun 23 10:15:30 kernel: Vender partition MacNum:1 retlen:64
Jun 23 10:15:30 kernel: Serial Number: 73C4N00201
Jun 23 10:15:30 kernel: raid6: int32x1 23 MB/s
Jun 23 10:15:30 kernel: raid6: int32x2 35 MB/s
Jun 23 10:15:30 kernel: raid6: int32x4 50 MB/s
Jun 23 10:15:30 kernel: raid6: int32x8 58 MB/s
Jun 23 10:15:30 kernel: raid6: using algorithm int32x8 (58 MB/s)
Jun 23 10:15:30 kernel: 8regs : 316.000 MB/sec
Jun 23 10:15:30 kernel: 8regs_prefetch: 257.000 MB/sec
Jun 23 10:15:30 kernel: 32regs : 326.000 MB/sec
Jun 23 10:15:30 kernel: 32regs_prefetch: 272.000 MB/sec
Jun 23 10:15:30 kernel: raid5: using function: 32regs (326.000 MB/sec)
Jun 23 10:15:30 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jun 23 10:15:30 kernel: TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 23 10:15:30 kernel: TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 23 10:15:30 kernel: md: sda2 has different UUID to sda1
Jun 23 10:15:30 kernel: md: sda3 has different UUID to sda1
Jun 23 10:15:30 kernel: md: sdb2 has different UUID to sda1
Jun 23 10:15:30 kernel: s different UUID to sda1
Jun 23 10:15:30 kernel: md: sdc2 has different UUID to sda1
Jun 23 10:15:30 kernel: md: sdc3 has different UUID to sda1
Jun 23 10:15:30 kernel: md: sdd2 has different UUID to sda1
Jun 23 10:15:30 kernel: md: sdd3 has different UUID to sda1
Jun 23 10:15:30 kernel: md: md0: raid array is not clean -- starting background reconstruction
Jun 23 10:15:30 kernel: md: sda3 has different UUID to sda2
Jun 23 10:15:30 kernel: md: sdb3 has different UUID to sda2
Jun 23 10:15:30 kernel: md: sdc3 has different UUID to sda2
Jun 23 10:15:30 kernel: md: sdd3 has different UUID to sda2
Jun 23 10:15:30 kernel: RAID1 conf printout:
Jun 23 10:15:30 kernel: --- wd:2 rd:4
Jun 23 10:15:30 kernel: disk 0, wo:1, o:1, dev:sda2
Jun 23 10:15:30 kernel: disk 2, wo:0, o:1, dev:sdc2
Jun 23 10:15:30 kernel: disk 3, wo:0, o:1, dev:sdd2
Jun 23 10:15:30 kernel: disk 1, wo:1, o:1, dev:sdb2
Jun 23 10:15:30 kernel: md: kicking non-fresh sda3 from array!
Jun 23 10:15:30 kernel: md: kicking non-fresh sdb3 from array!
Jun 23 10:15:30 kernel: raid5: raid level 5 set md2 active with 2 out of 4 devices, algorithm 2
Jun 23 10:15:30 kernel: RAID5 conf printout:
Jun 23 10:15:30 kernel: --- rd:4 wd:2
Jun 23 10:15:30 kernel: disk 2, o:1, dev:sdc3
Jun 23 10:15:30 kernel: disk 3, o:1, dev:sdd3
Jun 23 10:15:30 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Jun 23 10:15:30 kernel: ds406_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Jun 23 10:15:30 kernel: Brand: Synology
Jun 23 10:15:30 kernel: Model: Unknown
Jun 23 10:15:30 kernel: eth0: network connection up using port A
Jun 23 10:15:30 kernel: speed: 100
Jun 23 10:15:30 kernel: otiation: yes
Jun 23 10:15:30 kernel: duplex mode: full
Jun 23 10:15:30 kernel: flowctrl: symmetric
Jun 23 10:15:30 kernel: irq moderation: disabled
Jun 23 10:15:30 kernel: scatter-gather: enabled
Jun 23 10:15:30 kernel: tx-checksum: enabled
Jun 23 10:15:30 kernel: rx-checksum: enabled
Jun 23 10:15:30 s00_synocheckfstab: s00_synocheckfstab_main(208): /etc/fstab format error. szBuffer=/dev/md2 /volume1 ext3 defaults 0 0
Jun 23 10:15:40 kernel: VFS: Can't find ext3 filesystem on dev md2.
Jun 23 10:15:41 kernel: VFS: Can't find ext3 filesystem on dev md2.
Jun 23 10:15:47 synousbdisk: RCClean succeeded
Jun 23 10:15:48 ddnsd: main(ddnsd.c:1703): not enable DDNS, shutdown daemon
Jun 23 10:15:53 load [local] UPDATE: trigger.c (97) Failed to attach shared memory.
Jun 23 10:15:53 scheduler: file.c (30) Failed to readlink [/var/services/download]
Jun 23 10:16:20 synorcd: hw_raytac.c (126) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No such device).
Jun 23 10:16:38 scemd: scemd.c(2752): volume 1 status change: 8 --> status = 2
Jun 23 10:16:38 scemd: 2824(scemd.c): volume status change: VolStatusFlag=0x82, VolCount=1, VolFull=0
Jun 23 10:16:57 kernel: RAID1 conf printout:
Jun 23 10:16:57 kernel: --- wd:4 rd:4
Jun 23 10:16:57 kernel: disk 0, wo:0, o:1, dev:sda1
Jun 23 10:16:57 kernel: disk 1, wo:0, o:1, dev:sdb1
Jun 23 10:16:57 kernel: disk 2, wo:0, o:1, dev:sdc1
Jun 23 10:16:57 kernel: disk 3, wo:0, o:1, dev:sdd1
Jun 23 10:17:07 kernel: RAID1 conf printout:
Jun 23 10:17:07 kernel: --- wd:4 rd:4
Jun 23 10:17:07 kernel: disk 0, wo:0, o:1, dev:sda2
Jun 23 10:17:07 kernel: disk 1, wo:0, o:1, dev:sdb2
Jun 23 10:17:07 kernel: disk 2, wo:0, o:1, dev:sdc2
Jun 23 10:17:07 kernel: disk 3, wo:0, o:1, dev:sdd2
Jun 23 10:24:31 sshd[4094]: fatal: Timeout before authentication for 192.168.1.33
Jun 23 10:39:52 sshd[4933]: error: subsystem: cannot stat /usr/libexec/sftp-server: No such file or directory
Jun 23 10:39:56 ftpd[4939]: ftpd.c (1105) FTP refused connection from o-revollat.poste.colibri.lan
Jun 23 10:40:01 ftpd[4942]: ftpd.c (1105) FTP refused connection from o-revollat.poste.colibri.lan
Jun 23 10:40:03 sshd[4945]: error: subsystem: cannot stat /usr/libexec/sftp-server: No such file or directory
Jun 23 10:40:11 sshd[4953]: error: subsystem: cannot stat /usr/libexec/sftp-server: No such file or directory
Jun 23 10:40:17 sshd[4959]: error: subsystem: cannot stat /usr/libexec/sftp-server: No such file or directory
Jun 23 10:40:23 sshd[4965]: error: subsystem: cannot stat /usr/libexec/sftp-server: No such file or directory
Pourquoi veux-tu monter manuellement /dev/md2 ?
il ne fonctionne plus ?
Tu as quoi comme erreur dans le panel d'administration ?
A+ :hi:
Fred.
