Plusieurs Nom De Domaines Vers Diff
starsys
je découvre tout doucement le monde merveilleux du DS107+.
Je bloque encore sur le problème suivant :
J'ai plusieurs noms de domaines chez 1&1. J'ai modifié le "champ A" du DNS avec l'adresse IP de mon serveur Syno.
Lorsque je tape www.monnomdedomaine1.fr, j'arrive bien sur mon site web par défaut de mon DS107+ (celui à la racine du dossier "web")
J'ai plusieurs sites sur mon syno grace à la fonction "virtual host" accessibles en tapant : ipserveur/nom du sous dossiers web
Maintenant je voudrais que lorsque je tape www.monnomdedomaine2.fr j'arrive sur mon deuxième site hebergé sous \web\site2
Comment puis-je faire ?
Je pense qu'avec les redirections offertes par 1&1 ca doit marcher mais l'accès est beaucoup plus lent qu'en modifiant le champs A du DNS.
Je précise que n'utilise le DS107 qu'avec les fonctions offertes par l'interface WEB, je ne connais pas le SSH et Telnet.
Merci de votre aide.
Ceci n'utilise pas la fonction "virtual host", c'est une fonction de base de tout serveur web. Si tu tapes ipserveur\site2, tu arrivera ainsi sur le site web présent dans le dossier site2 sous /web.
Avec les virtual host justement. Coté 1&1 tu modifies les enregistrement A, et dans le syno tu crée, via l'interface web (dans les derniers firmwares) l'hote virtuel qui va te faire correspondre un nom de domaine, à un dossier sous /web.
Les redirections proposées par 1&1 fonctionnent, oui, mais ce sont des redirections, on "triche" en renvoyant le navigateur ailleurs, et certaines aplications PHP ne le supportent pas, autant éviter.
A+
Super.
Merci beaucoup Alastor.
Je comprends mieux maintenant.
Dans les paramètres "virtual host", j'ai remplis la case "nom du sous dossier" avec le nom du dossier contenant mon 2ème site, dans nom d'hote j'ai mis www.monnomdedomaine2.fr dans protocole j'ai mis "https" et port "443".
C bien ca ? En tout ca ca marche. C vraiment super sympa de m'avoir expliqué ca : tu résoud un problème sur lequel je lutte depuis des jours !
Vu que tu as l'air calé dans le domaine, est-il possible de rediriger quelqu'un qui essaye de se connecter à mon site en http vers la page https ?
Car le dernier soucis que j'ai maintenant est que lorsque je donne l'adresse de mon site web à de futurs visiteurs, je dois leur préciser qu'il faut le faire en https sinon il tombent sur la page d'accueil du synology. (qui elle est redirigé automatiquement dans sa version https : c donc techniquement possible).
Merci encore de ton aide.
Il faut utiliser un fichier .htacces qui réecrit l'url, et fait donc une redirection. Ce fichier est à placer dans le dossier qui sera utilisé pour le même hote virtuel, mais protocole http cette fois.
Par contre, pour le contenu du fichier .htaccess, je n'ai jamais joué avec, donc soit quelqu'un d'autre te renseigne, soit tu cherches :unkwn:
La fonction c'est URL rewrite il me semble, pour orienter tes recherches.
Quoique la solution la plus simple, en tout cas celle que je ferais, c'est de faire une petite page web indiquant qu'il faut utiliser https, et pourquoi. Ainsi tu les "instruis" et ils se coucheront moins bête. Il faut arrêter d'assister tout le monde, après ils n'apprennent jamais quoique ce soit !
A+
Merci encore de ta réponse Alastor.
J'ai bien pensé à ta solution mais je suis confronté à une impossibilité technique (du moins je le crois).
Comment indiquer à mes futurs visiteurs qu'il faut se connecter en https si lorsqu'ils tapent http://www.monnomdedemaine1.fr ils tombent sur la page d'administration du synology ?
Je n'ai visiblement aucune possibilité (simple) de personnalisation de la page http://monnomdedomaine1.fr
Lorsque la fonction https est activée, les pages http n'affichent pas une page web mais la console du syno. (ca bascule automatiquement sur le port (5000 puis) 5001 : je trouve ca bizarre d'ailleurs)
On ne peut pas avoir le http et le https activés en même temps ?
  • http pour informer qu'il faut se connecter en https
  • https pour afficher le contenu web
Ou bien rediriger automatiquement le http en https (option déjà existante uniquement pour la page d'administration)
Merci de ton aide.
A+
Sauf que là c'est pas un htacces, mais un index.htm. Le syno ne renvoie sur l'admin ou la page d'erreur que si il n'existe aucun site pour l'URL demandée, en faisant comme indiqué en gras, tu crée un site spécifique pour l'URL en http !
A+
Merci de ton aide.
C'est parce que comme je te l'ai dit dans ton autre post et comme Alestor te le répète, tu n'as pas de fichier index.html dans la racine de ton site web... http://www.monnomdedemaine1.fr Donc, le syno redirige directement vers la page d'administration.
Johan :hi:
Johan :hi:
Bonsoir.
Merci beaucoup les gars.
Grâce à vous je viens de résoudre 2 problèmes !
Le premier concernant cette redirection foireuse qui marche maintenant.
Le second, plus embetant et à l'origine de plein de trucs bizarre sur mon syno : une mauvaise redirection configurée dans la freebox.
Lorsque j'ai paramétré le mode routeur de celle-ci, j'ai ouvert en bloc tous les ports dont le syno avait besoin. Et sur le port "80", je me suis trompé : je l'ai rerouté sur le port 5001 comme un gros débile.
Donc maintenant c réglé !!
Je suis super content, tout marche.
Merci encore
