Impossible De Supprimer Des Fichiers ! Help
Bonjour !
Soucis de mon côté : j'ai des fichiers et des dossiers que je ne peux supprimer. J'ai essayer depuis plusieurs ordis, j'ai tout redémarrer… rien n'y fait. Quelqu'un aurait une solution ? Merci d'avance :hi: :hi: :hi:
N.B.
J'avais eu le même souci avec ma DS 108g+
config actuelle:
DS508 + DSM 2.0-0640
explique mieux ton probleme, tu ne peux pas effacer les "dossiers partagés" seulement a partir de l'interface syno
as tu essayer avec file station d'effacer ces Fichiers ?
Patrick
As-tu essayer via Filestation ou telnet ( en utilisant des * si c'est pour un nom de fichier spécial ) ?
Au sinon niveau firmware tu as du retard, on en est à la 2.1-832 ( même la 839 aujourd'hui ) qui apportent quand même pas mal de nouveautés ...
Et pour finir , avec un outils ftp genre filezilla, avec le compte admin, bien entendu !!! :D
A+
Bonjour !
Soucis de mon côté : j'ai des fichiers et des dossiers que je ne peux supprimer. J'ai essayer depuis plusieurs ordis, j'ai tout redémarrer… rien n'y fait. Quelqu'un aurait une solution ? Merci d'avance :hi::hi::hi:
N.B.
config actuelle:
Ah oui, je n'avais pas tout lu !!!
Attention, effectivement si tu parles des partages, c'est bien dans l'interface du syno que cela se passe !
Si c'est dans un des partages, ce sera plutôt un problème de droit, tu as effectué une modification quelquepart qui t'interdit maintenant d'effectuer des lectures/ecritures.
A+
Hello,
j'arrive peut être un peu tard, mais j'ai déjà rencontré le cas sur mon syno a moi que j'ai.
parfois il n'est pas possible de supprimer des fichiers ou des dossiers partagés sur le réseau, même si on a accès avec les droits sur le dossiers.
Solution :
1 - Activer la corbeille dans l'interface web du syno (partage de fichier/ win mac os/ activer la corbeille CIFS)
2 - Créer un dossier ou un fichier dans le répertoire partager ou il est impossible de supprimer un dossier par exemple.
3 - Supprimer ce nouveau fichier ou dossier.
4 - La corbeille apparait alors dans le partage
5 - glisser simplement le dossier récalcitrant à supprimer ou le fichier à supprimer dans la corbeille.
6 - Vider la corbeille ou supprimer la corbeille depuis le partage réseau
7 - désactiver la corbeille réseau dans l'interface web...
cette solution a marché plusieurs fois quand j'avais bricolé avec mes scripts et que certains de mes dossiers avaient des noms exotiques... (genre : Mon_dossier_partagé` : le petit "`" pose problème sous windows, alors que sous linux il n'apparaissait pas du tout... c'était assez étrange.. il m'était impossible de supprimer ce dossier !)
math
