Dscam : Port 9900 Valable Ou Pas Sur Android?
Depuis DSM 3.0, nous avons accès à Surveillance Station via le port 9900, donc sans devoir passer par le détour du 5000. Il y-a-t-il quelqu'un qui a réussi à accéder à Surveillance Station avec son smartphone sous android en utilisant l'application Ds Cam ET en passant par le port 9900? Si oui, sous quelle forme doit-on introduire l'adresse IP dans le Dscam sous Android? (p.ex. http://xxxxx.dyndns.org:9900 cela fonctionne-t-il?)
Merci d'avance.
J'ai soumis le probl
  • 3 ans après...
J'essaye de me connecter via l'appli android DS cam.
Ca marche avec mon identifiant quickconnect, mais j'ai ce message d'alerte : "You are connecting to your DiskStation via QuickConnect service, and the access performance might be affected. For better performance, we highly recommend you configure router port forwarding."
Et en effet, ça lag à mort.
Je n'arrive pas a me connecter via mon adresse type xxxxx.dyndns.org:5000
Je ne comprends pas trop les ports du surveillance station.
Dans le firewall du NAS> "select from a list of built-in application" il propose le port 19998
Alors que sur le site de synology il propose le port 9900
