Un Synology Dehors Sur Le Balcon
Je cherche depuis toujours à avoir du zéro bruit dans la pièce où il y a le serveur de fichiers de l'appartement. Je passe d'un PC tout le temps allumé à un CS407e, ce qui améliorera considérablement le confort sonore.
Le seul endroit où il ne dérangerait pas est le balcon, dehors donc !
L'idée serait de confectionner une belle boite en bois recouvrant le tout avec les aérations qui vont bien pour éviter la condensation, ou acheter une boite dans le commerce si ca existe.
Est-ce que quelqu'un a déjà testé cette configuration ?
Les Synology tiennent-ils du -20°C au +30°C ?
Merci !
Cedric
Dehors c’est comme le réfrigérateur Orangina !
Je ne pense pas que se soit une bonne idée !
Surtout l’hiver, froid + chaud = flotte et ce n’est pas bien. :acute:
Par contre tu peux faire un caisson ventilé comme moi.
http://fredo.servehttp.com/html/Montage_DS.htm
C’est en plaque de CLIMAPOR (mousse + alu de 2 cotés).
C’est léger, découpage cutter et assemblage scotch alu pour chauffage.
En moins d’une heure tu peux te faire une belle boite ! Que te posera dans une pièce (WC) ou un placard.
Il faut prévoir large autour du SYNO (10 a 15 cm) pour y ajouter de la mousse antibruit en plus.
Mais aussi pour avoir un minimum d’air qui circule autour, que tu brasseras avec un autre ventilateur.
Le coté ouvert de la boite doit être a 3 ou 5 cm d’un mur pour échapper l’excédant d’air chaud.
C’est très efficace avec un DS-101g+, qui reste inaudible avec cette méthode.
A+ :hi:
Fred.
Merci pour cette réponse détaillée et rapide !! C'est une très bonne idée !
Où acheter le CLIMAPOR ALU ? et la mousse ? J'ai cherché sur castorama.fr mais n'ai trouvé que du rouleau en 4mm:
http://tinyurl.com/39hdkb
J'ai conscience du problème de condensation pour l'extérieur... Si quelqu'un a bricolé une solution qui marche, je suis preneur !
Cédric
Heu la mousse c’est de l’isolant phonique trouvé dans un ‘bricoman’ sur Grenoble.
Et le CLIMAPOR, c’est une marque. Il vende cela pour l’isolation thermique et phonique en plaque de 10x500x600mm je crois.
C'est utilisé pour mettre derriere un radiateur, il me semble.
C’est assez rigide pour en faire une boite. Tu trouveras chez LEROY MERLIN ou CASTO.
A+ :hi:
Fred.
