Connection Impossible A Distance Via Livebox 2
Je lutte, je lutte sans sucée.
J'ai une livebox a la maison j'ai un DS214play, et je n'arrive pas a me conecter a distance sur mon NAS,
Je lis, je lis et je relis, des tutos sur la toile sans comprendre grand chose.
J'ai compris que E/Zinternet ne gere pas la livebox donc sa on oublie.
J'ai crée un compte DDNS
la ou je galere c'est a la configuration du routeur quand je clic il me sort : " la configuration du routeur et la transmission de port requierent une adresse ip statique. Veuiller changer votre adresse IP pour la rendre statique. Voulez-vous accéeder au reseau pour changer les parametre maintenant ?"
je suis donc bloquer.
Merci pour vos lumieres.
Hax
Modifié par Hax
N'utilise pas la fonctionnalité "Configuration du routeur", et configure directement ton routeur.
Tu accèdes à ta livebox, et tu fais tes redirections de port ...
As-tu bien défini une adresse IP interne statique au niveau de ton NAS ?
Pour cela tu as deux solutions : au niveau de Panneau de Configuration, Réseau; Interface Réseau tu indique une adresse IP au lieu d'utiliser le serveur DHCP (déconseillé), ou au niveau de ton routeur, tu fais une réservation de baux permanente en utilisant l'adresse MAC de ton NAS (conseillé)
Ra la vache... j'ai rien compris !
merci pour ta reponses, mais il faudrait il aller progressivement.
Comment on fait pour definir une adresse IP statique sur la NAS ?
J'active le VLAN ? si oui il faut inscrire quoi ?
il y a une intervention dans les parametres de la livebox ?
MErci
merci sa j'ai bien saisie mais je ne sais pas comment fait avec les port a ouvire ect
je ne sais pas quel port ou quelle adrese ip mettre pour l'accés a distance.
Tu dois ajouter une regle DHCP permanente, pour que le syno recoive toujours la meme @IP (en fonction de son @MAC).
Une fois que c'est fait, tu devras rediriger quelques ports tcp (5000-5001) vers l'IP du Syno.
:blink: :blink: :blink: :blink: :blink: sa m'aide pas !
Je viens de relire ton premier message, n'avais pas bien saisi ta question. En fait pourquoi veux-tu activer le mode routeur ?? D'apres ta premiere interrogation "je n'arrive pas a me conecter a distance sur mon NAS" , ce n'est pas au routeur du NAS que tu dois toucher mais au NAT/PAT et DHCP de ta livebox : http://livebox
Modifié par Fravadona
je sais pas pour le mode routeur donc si je te suis j'ai juste a ouvire un port sur le NAT/PAT de ma livebox ?
si oui ques que je doit affiché et apres quand le port et ouvert quel adresse je doit utilisé pour me connecter a mon NAS ?
et pour finir comment je fait une adresse ip statique?
Tu n'es pas obligé de configurer ton NAS en IP statique, il suffit de faire en sorte que le DHCP de ta livebox attribue toujours la meme IP au NAS.
Une fois que cela est configuré sur la Livebox alors tu n'as plus qu'a rediriger les ports qui t'interressent depuis la Livebox vers l'IP de ton NAS.
PS: Je n'ai pas de Livebox donc je ne peux pas t'indiquer ou se trouvent les bonnes rebriques sur http://livebox
ouais ! bah suis pas sorti de l'auberge !
je vois les rubriques DNS NAT/PAT ect mais je sais pas quoi inscrire comme ip ect si quelqu'un a une livebox qui pourrais m'aidé sa sera vraiment cool !
merci quand meme fravadona
Normalement, dans la configuration de ta box, onglet DHCP, tu dois pouvoir attribuer une @IP fixe à ton NAS. Par exemple 192.168.1.100 (dans l'interface réseau de ton NAS, tu dois dans ce cas être en DHCP)
Ensuite, tu vas dans l'onglet Firewall, tu le mets à faible.
Enfin, dans l'onglet NAT/PAT, tu crées une règle qui renvoie le port externe 5000 sur le port interne 5000 vers l'@ 192.168.1.100
Normalement, quand c'est fait, tu peux accéder depuis l'extérieur à l'interface d'admin de ton Syno.
Une fois que cela fonctionnera, il faut faire la même chose pour les autres ports que tu souhaites utiliser (Voir ici la liste des ports)
Modifié par St
par contre pour le parfeu tu parle de mon parfeu sur mon ordi ou alors du parfeu sur le NAS?
En tout cas merci pour votre soutien :)
Modifié par Hax
Ca a l'air Ok pour le DHCP, il attribura toujours la meme IP a ton NAS
Pour la partie NAT/PAT, tu n'as pas besoin de saisir l'IP en tant que "nom de regle". Ce serait plutot :
DSM 5001-5000 (automatique) DiskStationHax
WebDAV 5005-5006 (automatique) DiskStationHax
ainsi de suite pour tous les services que tu activeras sur le NAS et que tu voudras utiliser depuis internet
Cela a l'air bien ta configuration.
Il te reste le parefeu : celui de la Livebox !!! Il faut le mettre à "faible", sinon, il bloque tout !
ok parefeu en faible : ok
Modifié par Hax
Dans le NAT/PAT : ce que je voulais dire c'est la plage de port 5000-5001 , et non une redirection du port 5001 vers 5000 :ph34r: . Pareil pour WebDAV
Pour les règles :
Port 5000 vers port 5000
Port 5005 vers port 5005 ...
Pour le DNS Synology : à paramétrer de préférence dans le Syno, pas dans la Box.
Pour les règles :
donc se que j'ai fait c'est pas bon ?
ben non ...
Dans tes règles, tu rediriges le 5000 vers le 5001, et le 5005 sur le 5006
Le 5000 doit rester sur le 5000
et le 5005 sur le 5005
C'est bon !
Ton nom de domaine Synology, tu l'as bien remis dans la conf DDNS de ton NAS ?
Si oui, tu essaies depuis l'extérieur de chez toi (en 3G si tu as un mobile) de te connecter à http://xxx.myds.me:5000 et tu regardes si tu obtiens la page d'accueil de DSM ...
Modifié par St
La première hardcopy de ton post montre ton inscription DDNS.
Le statut de cette inscription est-il bon ?
Si oui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Modifié par St
Oui statue normal donc la cest bon par contre l adresse jai pas compris se quil faut ecrire
(ou un truc du grenre, toi seul connais le nom complet)
Je crois qu'avec la Livebox ca ne marchera pas si tu tente de rentrer cet url depuis chez toi, il faut que tu essaies depuis autre part (la 3G de tel telephone par exemple)
tu tappe quoi toi quand tu veux te connecter a ton nas?
