Ayant fait des travaux d'amenagement de combles ,mon PC et mon NAS SYnology DS413j sont maintenant trop loin de la livebox, pour etre directement branchés dessus
Ils sont connectés sur un reseau local en RJ45, que l' electro a posé pendant les travux
Je peux avoir internet sur mon PC avec une clé wifi et partager cette connection pour que le NAS l' ai aussi
Le probleme c' est que le PC doit toujours resté allumé pour que le NAS ai toujours internet
J' aimerais branché la clé wifi sur le NAS et partagé cette connection internet sur le reseau local
Est ce possible?
Je comprends pas grand chose au configuartion reseau ( proxy; passerelle par defaut )
PS avant les travaux le PC et le NAS étaient directement branchés sur la livebox et fonctionnaient tres bien
Modifié par Vasyjeannot
il faut installer une clé wifi compatible Synology. La liste est ici.
Mais très franchement, Wifi et NAS font rarement bon ménage. Le wifi va brider vos accès NAS. Pourquoi ne laissez-vous pas votre NAS branché à la livebox ?
Comme j' ai écrit dans le premier post c 'est pas possible,il faudrait percer une dalle béton pour faire passer le cable( PC et NAS a l' etage, livebox au rez)
Quand je branche la clé wifi sur le NAS , j' ai pas de probleme sur mon reseau local( PC et NAS communique bien), mais j' ai pas l' internet sur le PC
Qaund je branche la clé wifi sur le PC, j' arrive a partager la connection internet sur le reseau local( verifier sur le NAS), seulement le PC doit toujours resté allumé c' est pas l' ideal
bonjour,
pour faire au plus simple:
achètes un répéteur wifi (de préférence avec switch réseau intégré), que tu configureras en mode client (il se connectera à la livebox), puis tu branches ton pc et le nas sur le répéteur wifi switch.
Encore une fois, pourquoi le nas n'est pas branché directement sur la livebox ?Le NAS peut parfaitement être dissocié du PC. Sinon à quoi sert un réseau ?
Correctif :
En relisant votre message je comprends qu'il y a un câble Ethernet qui dessert le local où se trouvent le NAS et le PC. Dans ces conditions, il vous suffit d'installer un switch gigabit sur lequel vous connecterez le cable de la livebox, le PC et le NAS. Prenez un 8 ports pour pouvoir y connecter d'autres équipements suivant les besoins.
Modifié par Mic13710
Avec une perceuse a 60€ et un bon foret , sa va tout seul. J'ai refait tout le reseau internet/electrique du RDC chez ma mere ( beton armé ). Au vu des performances, sa les vaut largement !
avec un cable apparent contre le mur? ma femme va pas etre d'accord
de plus le nas n' est pas dans la piece a la vertical de la livebox, donc faut faire courrir le cable contre et le mur et au plafond pour remonter a la vertical du NAs ,, heu non merci
pas pour moi
De plus je n' est pas besoin de performance pour aller sur internet,avec une clé wifi je telecharge au maxi de la connection, pour les transfert de fichier ( NAS PC) j' ai mon reseau local gigabit en RJ45
Je vais prendre un repetiteur wifi,que je vais branché sur mon switch 6 ports
Merci a tous pour vos réponses
J' ai acheté un repeteur wifi chez boulanger ce soir
Installé des le retour a la maison et ça marche nickel
merci a tous
Je voyer plutot sa dans une goulotte :)
Meme une goulotte c' est pas trés beau :(
Merci de ton support quand meme
