J'essaie de trouver en vain une solution à mon problème
Je viens d'acheter un DS216 + :
INTEL Celeron N3050
1.6 GHz
2
1024 Mo
DSM 6.0-7321 Update 2
J'ai mis 2 disque dur de 6To : Western Digital Green
2 problèmes :
    1, J'ai connecté un disque dur externe sur le port USB 3 à l'avant du NAS , et j'ai toujours ce message " External device USB Disk 1 on Synology216 was not ejected properly. " (même avec une clé usb)
    La vitesse de transfert des fichiers via USB 3 : 15 Mo/s : Maximum pour petit , moyen et gros fichier
    2. En LAN , j'ai mapper des dossiers sir Windows : Tout est branché en RJ45 : Vitesse max : 16 Mo/s
A noter
    J'utilise Windows 7 Pro , tout est connecté en RJ 45 derriere un router gigabit Dlink
    J'ai choisi JBOD , avec le système de fichier brfs
J'ai fait le changement de câble RJ45 : Pas d’amélioration
J'ai utilisé le DS216 (via RJ45) directement sur le box Numericable : même phénomène
Merci de bien vouloir m'aider
Le pc est le nas sont sur le même switch/routeur ?
Essaye en FTP et si tu as un autre pc, test avec (test aussi entre les 2 pc pour valider que le réseau est ok)
Pour le message USB, certains blocs de la clef ne doivent pas être "sync", essaye de la formater, puis eject la proprement (avec le bouton sous DSM, ou clique droit sur windows ou glissé/déplacé sur la corbeille sur mac).
nb : pour le jbod, j'espère que tu sais ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de moins performant et est de moins fiable (juste après le raid 0 qui est encore moins fiable mais un peu plus rapide)
Merci beaucoup
Je viens d'essayer avec mon Macbook Air (sous windows 7) : meme probleme de vitesse : ca plafonne à 15 mo/s
J'ai pris JBOD parceque je mets dessus les fichiers déja enregistrer sur mes dd qui servent de backup
En cas de plantage , je devrais tout recommencer .. mais bon
Je reste quand meme super decu de ce synology ds216 +
En tout cas mille merci
Ton DS216+ peut aller beaucoup plus vite (il devrait mettre à genoux un réseau 1Gbits sans soucis), il y a bien un soucis quelque part
Tu as testé entre les 2 ordi ?
Le 19/4/2016 at 20:33, maro73 a dit :
INTEL Celeron N3050
1.6 GHz
2
1024 Mo
2 problèmes :
A noter
As tu le fichier DSM 6.0-7321 Update 2 ?
