Ipkg Disponible Pour Le Ds508 ?
Je souhaiterai savoir si ipkg est disponible maintenant pour le DS508.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Je ne crois pas, enfin pas encore vu.
A savoir, qu'il a fallut attendre une bonne année avant de voir arriver IPKG pour les versions Marvell (DS-107+ 207+ CS-407).
Donc......
A+ :hi:
Fred.
Merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris, c'est pas gagné :shok:
Pas encore, en tout cas.
Mais vu les performances de ce modèle, j'ai confiance.
A+ :hi:
Fred.
Bon désolé pour le dérangement ... Visiblement ipkg est disponible pour le DS508 depuis le 22 juin :good:
Est si c'est la cas, ne crois-tu pas qu'un petit lien, une piste pourrait intéresser quelqu'un d'autre :fool:
Allez, on pardonnera cette boulette, monsieur Lagaffe :D
A mettre sur le compte de l'euphorie du moment..
A+ :hi:
Fred.
Oops, désolé, mais c'est vrai que pour moi c'était évident dans ce cas là, c'est sur le site nslu2 bien sûr :hi:
Voici donc le lien : ipkg pour ds508 , comme vous pourrez le constater, il y a déjà énormément de package de disponible.
En effet, j'ai vu ce dossier cet après midi. J'attendais que tu confirmes :D
Tu as testé ?
En tout cas, merci pour l'info :yahoo:
A+ :hi:
Fred.
moniteur et moniteur-web marchent très bien d'ailleurs sur le ds-508 ;)
deux trois petits bugs mais j'ai pas encore eu le temps de regarder si ca vient des infos smart ou du script en lui meme
Du script, non se n'est pas possible :D
Mais j'attends tes remarques, sans problème.
Cela signifie donc que 'rrdtool' fonctionne. Vivement qu'il le solde ce DS :yahoo:
A+ :hi:
Fred.
alors premier "bug" : les valeurs de charge du proco je monte a 153% des fois, je pense que ton etalonnage est pas prévu pour ce nouveau bestiaux
je vais voir dans la soirée pour les erreurs smart et te tiens au jus mais sinon globalement ca marche bien
edit :
snif, houston on a un problème :
DS-508> smartctl -s on -A /dev/hda
smartctl version 5.38 [powerpc-unknown-linux-gnuspe] Copyright © 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Smartctl: Device Read Identity Failed (not an ATA/ATAPI device)
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
Alors si tu commences a me titiller comme çà, tu vas passer une nuit blanche :D
1-/ Pour la charge du processeur, il n'y a pas d'étalonnage, a proprement dit, c'est une valeur qui est retourné directement par le système par la commande :
cat /proc/loadavg
Le premier chiffre est une moyenne de charge sur 1 minutes, le second sur 5 minutes et le troisième sur 15.
Ces valeurs sont a multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Pour ton cas, 153% est une valeur possible si le SYNO fait de la maintenance ou autre. A vérifier tout de même car j'ai eu le cas ou les valeurs de charge retournée étaient déja multipliées.
2-/ Pour les disques et Smartmontools. il faut déjà repérer le bon fichier périphérique 'device'.
Si c'est comme mon CS-406 tape la commande :
cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
[b]md2 : active raid0 [color="#FF0000"]sda[/color]3[0] [color="#FF0000"]sdb[/color]3[1] [color="#FF0000"]sdc[/color]3[2] [color="#FF0000"]sdd[/color]3[3][/b]
1557565696 blocks 64k chunks [4/4] [UUUU]
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1] sdc2[2] sdd2[3]
393472 blocks [4/4] [UUUU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1] sdc1[2] sdd1[3]
787072 blocks [4/4] [UUUU]
Tu repères la ligne md2 par exemple, normalement si tu es en RAID tu verras le nom des disques.
Dans ce cas => sda sdb etc....
ta commande pour lire les infos SMART sur sda sera .
smartctl -A /dev/sda
ou si il faut lui donner le type de controleur :
smartctl -d ata -A /dev/sda
smartctl -d sat -A /dev/sda
smartctl -d scsi -A /dev/sda
smartctl -d marvell -A /dev/sda
Mais bon, tout çà moniteur doit le détecter normalement, a moins que tu n'ai installé que la dernière version officielle (1.01d).
Dit moi en tout cas si ces quelques commande 'smartctl' te renvoie quelque chose ?
A+ :hi:
Fred.
et voilà pourquoi :
DS-508> smartctl --all /dev/sda1
Device: WDC WD1600BEVS-00RST Version: 04.0
Device type: disk
Local Time is: Wed Jul 16 22:14:22 2008 CEST
Device does not support SMART
Error Counter logging not supported
Device does not support Self Test logging
bon me reste plus qu a construire le dernier volume sur les samsung et je te dis
bon aucuns disques n est pris en charge par smart
alors que sur le cs-406 ca passait
bizarre
bizarre
As-tu bien tapé les commandes que je t'ai misent plus haut ?
C'est sda qu'il faut mettre, pas sda1.
A+ :hi:
Fred.
oui ca fait pareil :
Device type: disk
Local Time is: Fri Jul 18 07:45:15 2008 CEST
Excuse moi d'insister, mais il serait intéressant de tester la commande :
avec '-A' comme option, et non pas '--all'.
J'ai vu des disques qui n'aimaient pas ce '-all'.
Ensuite, si cela ne fonctionne pas, il faudrait essayer de spécifier le type de contrôleur. Pour faire apparaitre ceux compatible avec ta version de 'smartctl' tape.
smartctl -h
Repère dans la liste la ligne :
-d TYPE, --device=TYPE
Specify device type to one of: [b]ata[/b], [b]scsi[/b], [b]marvell[/b], [b]sat[/b], [b]3ware[/b],[b]N[/b]
Voila la liste que j'ai chez moi.
Il faudrait alors les tester un par un par :
smartctl -d 3ware -A /dev/sda
smartctl -d N -A /dev/sda
Si tu en as d'autres avec ta version, essaies les.
A+ :hi:
Fred.
DS-508> smartctl -A /dev/sda
DS-508> smartctl -d marvell -A /dev/sda
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_ FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 188 185 021 Pre-fail Always - 1558
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 93
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 297
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 253 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 253 051 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 87
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 80
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 175
194 Temperature_Celsius 0x0022 116 099 000 Old_age Always - 31
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 100 253 051 Pre-fail Offline - 0
Les autres marchent pas
Bien on y arrive :D
Si la commande smartctl -d marvell -A /dev/sda fonctionne, moniteur fonctionne également :yahoo:
Il faudra simplement renseigner l'option -d marvell dans la configuration de moniteur.
Chose qui doit se faire automatiquement avec la version 1.10
A+ :hi:
Fred.
par contre j ai toujours ce bug d affichage bizarre ou il m'affiche toutes les infos smart en me bouffant la mise en page
Si c'est possible, envoie moi un lien, en MP ou via ma page de contact. Histoire d'identifier ce bug d'affichage sur le DS-508.
Ou envoie moi la page htm généré moniteur-xxxxxxxxx.htm
Je pense que c'est a cause des 5 disques, alors que mon script n'en gère que 4, pour l'instant.
je regarderais demain soir, enfin ce Dimanche soir.
A+ :hi:
Fred.
