sauvegarde sur autre NAS par disque
Bonsoir à tous,
je dispose de 2 NAS, l'un dans mon logement habituel et l'autre chez un ami.
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur la meilleur façon de faire une "réplication"
complète de tout mon NAS principal sur le 2eme sachant que par internet ce n'est pas possible
étant donné la vitesse des connexions et le volume important (5T) des données.
L'idée serait de faire une sauvegarde sur disque du NAS principal puis d'appliquer cette sauvegarde sur
le NAS 2 pour remettre à jour les données. Ce dernier ne servira qu'en lecture.
La réplication suivante pourrait être plus rapide puisqu'il ne faudrait copier sur disque que les changements
effectués en comparant les données du NAS principal et ceux du disque. Ces modifications seraient à leur tour appliquées
sur le NAS 2. Ainsi j'aurais une image de mes données, certes pas à jour, sur un autre lieu. En cas de perte (vol, incendie, ..)
c'est toujours mieux que de ne plus rien avoir du tout.
Mes 2 NAS sont encore en version 5, et le principal peut être migré en 6. L'autre est un DS410 qui n'est pas compatible.
Mais s'il le faut, un upgrate pourrait être envisagé.
D'avance merci.
En DSM 5.x, il faut faire les synchro via le réseau, à partir de DSM 6.x on peut exporter/importer une sauvegarde
Donc dans ton cas, place les 2 nas dans le même réseau le temps de faire la synchro initiale.
L'astuce c'est de créer une "destination de sauvegarde" en indiquant l'adresse locale, puis de l'utiliser dans une tache de sauvegarde. Ensuite il suffit de modifier la destination avec l'adresse distante (ou vpn).
Merci.
La synchronisation initiale est faite. Mais pour les sauvegardes via l'adresse distante ou VPN ce n'est malheureusement pas possible du fait d'un débit internet trop faible. Je vais voir de plus prêt cette option d'import/export de sauvegarde dans DSM 6.
Encore merci.
Comme indiqué dans mon message précédent, il te suffit de faire (ou refaire) la synchronisation initiale en utilisant sauvegarde et réplication (DSM 5.x) ou HyperBackup (DSm 6.x) en locale, une fois. Après seul les changements seront synchronisés.
