un RT2600ac peut-il être un point d'accès Wi-Fi sur un autre RT2600ac ?
Bonjour la communauté,
Je pense que tout est dans le titre du sujet...
Si il y en a parmi vous qui ont la réponse...
Merci pour tout.
jppouma.
Il y a 4 heures, jppouma a dit :
Oui (je n'ai pas testé). Pour le RT2600ac
Mode répéteur sans fil :
Dans ce mode, votre Synology Router fonctionne comme un dongle Wi-Fi (c'est-à-dire un client Wi-Fi) et repose sur le signal Wi-Fi d'un autre routeur ou point d'accès pour accéder à Internet. Votre Synology Router établit la liaison entre toutes les interfaces réseau (LAN, LAN sans fil et WAN) et possède donc cinq ports LAN (LAN 1 à 4 et WAN) disponibles pour les clients câblés. Du point de vue de la connexion, votre Synology Router équivaut à un commutateur réseau. En tant que PA sans fil, le routeur ne peut pas attribuer des adresses IP aux clients (le DHCP Server est désactivé) et fonctionne uniquement en tant que périphérique de transmission sans fil, envoyant et recevant des données via Wi-Fi entre des réseaux câblés et sans fil. Ce mode est recommandé dans les situations suivantes :
Lorsque vous avez besoin d'un accès à Internet, mais qu'une connexion câblée est difficile à configurer entre votre Synology Router et un autre routeur/modem d'ISP.
Remarque :
Ce mode n'est disponible que sur le RT2600ac.
Dans ce mode, votre Synology Router doit se situer dans la plage de la source Wi-Fi (par exemple, un routeur Wi-Fi). Sinon, le signal Wi-Fi reçu peut être faible et avoir une incidence sur la qualité de la connexion.
Votre Synology Router doit se trouver dans le même sous-réseau que le point d'accès sans fil parent.
Avant de procéder à la configuration, assurez-vous d'avoir débranché le câble Ethernet entre votre Synology Router et le routeur parent cible.
Mais le plus simple et moins cher c'est de mettre un MR2200ac en wifi mesh (les 2 ports ethernet seront utilisable et sur le même réseaux que le RT2600ac).
Modifié par maxou56
Merci maxou56 pour ta réponse très précise.
Je sais qu'avec un MR2200ac cela fonctionne parfaitement, mais j'ai la possibilité d'avoir pour pas cher du tout un autre RT2600ac.
C'était le but de ma question.
Merci encore.
jppouma.
Hello !
Je confirme : il est bien possible d'installer un 2e RT2600AC en point d'accès.
Pas de fonctionnement en MESH par contre.
