Est-ce possible de brancher mon Synonogy DS220+ sur le WiFi avec un adaptateur ?
Bonjour, je sais que ce n'est pas possible en natif, mais j'aimerais brancher quelque chose pour lui permettre de se connecter en wifi 6e, je vous explique pourquoi : Actuellement, je passe par des CPL 2000 Mbps de la chambre ou il est installé au séjour où j'ai ma TV, mais lorsque j'envoie des vidéos de mon PC en bas vers le NAS, ça n'est pas super rapide, voire lent (10 MIN pour 5 GO environ 11 Mbps) pourtant, lorsque je teste mas CPL TP Link, ils passent 380 Mbps ce que n'est pas si mal... Je ne veux pas passer en RJ45, trop compliqué
t-ce que cela est possible et dans ce cas quel appareil installer ? Je suis sous DSM 7.0.2.2-72806 update 4.
Merci de votre aide :)
Bonjour @Dazzol
Non tu ne peux pas mettre de clé wifi au cul de ton nas, cela en vas pas fonctionner.
Tu as pense a mettre ton PC avec un boitier CPL ?
Apres il faut savoir que les étages bloque un peu le wifi a cause du hourdi et de la ferraille qu'il y a dedans.
Il y a 8 heures, Dazzol a dit :
Compliqué ou impossible ? Je suis passé en CPL chez moi puis me suis résolu à percer la dalle et un mur. J'ai galéré pendant une journée mais le résultat le valait bien.
Sauf si tu es en location, cela vaut la peine d'étudier le truc de près. Sinon le CPL ça marche mais c'est plus sensible.
Hello !
A condition d'avoir une bonne couverture wifi, tu peux utiliser un adaptateur Ethernet wifi.
Cela permet de transformer n'importe quel périphérique réseau filaire en sans fil.
Un truc de ce genre.
Tu seras évidemment limité au débit de 1 Gbps proposé par le port de ton NAS.
Bien entendu, un câble sera toujours la meilleure solution pour fiabiliser le lien avec ton NAS.Il y a désormais des cables réseau fins, souples et plats permettant d'assurer un raccord filaire entre ta box et un appareil éloigné de manière propre (en suivant le chemin d'une plinthe, par exemple).
Autrement il faudrait investir dans un bon système mesh avec plusieurs modules, équipés avec des ports RJ45 de préférence pour obtenir une meilleurs couverture dans ton domicile à la fois en filaire et en wifi.
Modifié par church
