Avis pour upgrade RT2600AC vers ubiquiti
J'ai actuellement un réseau multisite entre 2 résidences :
Site 1 : RT2600 en DMZ Freebox Delta + switch TPlink 1Gbs pour le NAS + Nas Synology avec reverse proxy
Site 2 : RT2600 en DMZ Freebox Pop + en MESH (1 RT2600 + 2 MR2200) + switch neagear 1Gbs + Nas Synology
J'ai un VPN site entre les 2 RT2600 et cela fonctionne alors pourquoi changer ? Et bien parce que j'ai des envies de 10Gbs 🤪
Je souhaite dans un premier temps m'occuper du site 1 (principal)
Je pense à mettre la Freebox Delta en SFP+ 10Gbs sur un Ubiquiti Dream machine SE à laquelle j'ajouterai un AP Wifi (7 lite ou garder mon RT2600 en le mettant en simple AP si c'est possible pour upgrade plus tard)
Je souhaite aussi en profiter pour mettre une carte SFP+10gbs dans mon NAS Synology DS1821+pour le connecter sur l'UDM SE. Je vais surement commander une carte Mellanox ConnectX-3 EN CX312A
L'UDM SE dispose de 8 port RG45, ce qui est suiffant dans un premier temps pour mes appareils à brancher (au pire le switch Netgear 1Gbs suffira pour les devices sans besoin de débit (TV, ampli etc.). Dans un second temps si nécessaire, j'ajouterai un switch Unify relié en SFP+ 10gbs avec l'UDM SE
J'ai besoin de pouvoir garder mon VPN site à site avec le RT26000 du site 2 (pas le budget pour passer en unifi sur les 2 sites à ce stade). A priori c'est possible d'après la video suivante : https://youtu.be/lyvTRUYAG6c?si=7VEbi8H8NUXEBUun
Je souhaite aussi pouvoir continuer à accéder au Free player pour la TV. A priori, il y a moyen de faire passer le VLAN 100 à travers l'UDM et ainsi passer la Freebox en Bridge sans avoir besoin comme en ce moment avec le RT2600 de le mettre en DMZ de la Freebox
Par la suite, si j'équipe aussi le site 2 je souhaiterais passer le VPN site à site sous Wireguard pour de meilleurs performances, mais j'ai cru lire que le Wireguard site à site n'est pas encore dispo sur UDM SE.
Je suis preneur d'avis/conseil sur la config envisagée, pour éviter de faire des erreurs stupides.
J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas vraiment mettre de grands espoirs dans le black friday chez Ubiquiti
Il y a un réel besoin en 10G, ou c'est juste pour le "défi technique" ?
il y a 17 minutes, PiwiLAbruti a dit :
J'en suis conscient. Il n'y a pas de véritable justification autre que le "défi technique". 🙄
Avoir 8 ou 10Gbs de connexion fibre et n'utiliser qu'1Gbs, ça m'agace un peu. C'est comme avoir une voiture qui peut rouler à 300km/h et se limiter à 130 sur autoroute.
Le 10Gbs c'est mon autobahn allemande ou ma sortie circuit😜
Le vieillissant UDM SE me paraît peu adapté à ton besoin. Un UCG Fiber (UniFi Cloud Gateway Fiber) me semble mieux pour les raisons suivantes :
  • 4x 2,5Gb dont 1x PoE+ notamment pour connecter un U7-Lite et profiter de 2,5Gb/s en Wi-Fi (et aussi déporter du 2,5GbE avec un USW Flex 2.5G également alimenté en PoE),
  • Capacité de traitement IDS/IPS supérieure à l'UDM SE (5Gb/s contre 3.5Gb/s, +40%),
  • Boitier bien moins encombrant et plus économe en énergie,
  • 10G en SFP+ ou RJ45 pour le WAN (convient à toutes les box 10G du marché),
  • SFP+ côté LAN pour brancher un NAS (ou un switch 10G),
  • Stockage NVMe (si utilisé),
  • Matériel plus récent (février 2025),
  • 200€ de moins sur la facture.
Comparaison ici : https://ui.com/eu/en/cloud-gateways#compare
Modifié par PiwiLAbruti
C'est vrai qu'il a l'air pas mal ce UniFi CG Fiber
Je vais creuser, même si le design rackabke et alu brossé ma plaisait bien pour mettre dans mon rack 19"
Modifié par Tex5
Il y a 7 heures, Tex5 a dit :
Hello !
Tu trouveras aisément des plans d'impression 3D pour un rack 19" pour la UCG Fiber. Ça te permet de l'imprimer toi même dans un Fab lab si possible (c'est ce que j'ai fait pour la placer dans mon armoire 10")
Autrement tu commandes du "tout fait".
En rack 19" t'as pas mal d'options possibles : logement 19" simple pour la passerelle, avec emplacement/support pour l'alim externe, des déports en façade avec des embases pour keystone :
https://www.etsy.com/fr/listing/1882032333/ubiquiti-unifi-cloud-gateway-fibre?variation1=5654353469
Note : l'emplacement nvme est prioritairement affecté à la fonctionnalité NVR lorsque le module Unifi Protect est activé (stockage pour la vidéosurveillance)
Modifié par church
Ah merci je n'y avais pas du tout pensé.
Pour le NVME effectivement comme je n'utiliserai pas les camera qui resterons sur le Nas (surveillance station), on verra s'il y en a besoin juste pour les logs.
Bon j'avance dans mes réflexions.
Pour le site 1 avec la Freebox Delta, je vais surement partir sur un UGC Fiber, mieux adapté qu'un UDM Pro Max ou SE, même si beaucoup moins joli pour mettre dans ma baie mais La raison doit l'emporter. On verra si un nouvel UDM pro sort un jour pour upgrader.
Je me questionne encore un peu sur le switch et l'AP wifi
Pour le switch parce que je n'ai quasiment aucun device (hormis le NAS qui sera connecté en SFP+ sur l'UGC F). Je pense effectivement partir sur un flex 2,5 pour mettre dans la baie et un USW-Ultra (8 ports gigabit) pour mettre dans le meuble TV (TV, ampli, Shield, PS3 +,player free Pop si montage Freebox en bridge et config IPV6 sur UGC)
Pour l'AP Wifi, c'est juste pour des ordi bureautiques (Télétravail) ou des smartphone dont aucun ne dispose à date du Wifi7. Autant dire que le prix des U7 pro et pro max me semble difficilement justifié. Peut-être un U7 lite ou un U7 long range. Je me demande juste s'il couvrira a minima aussi bien que le RT2600
On verra ensuite si j'upgrade la Delta en Ultra pour avoir les 8Gb symétriques (10€/mois en plus pour cela et des chaines et des abo de streaming dont je n'ai pas l'utilité)
Pour le site 2, pas sûr d'upgrader à court terme la Freebox POP (2,5Gbs au max) par une Ultra (là encore 10€/mois en plus + 5€/mois de réduction en moins sur le forait mobile). Ca commence à faire cher pour mes caprices techno🫣
Du coup on verra si je laisse en Synology ou si je prend un UGC Max + switch à définir. (le fait e pouvoir administrer le réseau unifi à distance plus simplement qu'avec le RT2600 pourrait jouer. Là aussi hormis les futurs AP Wifi je n'ai rien qui dispose de capacité supérieure à 1Gbs. Donc un flex 2,5 ou un Ultra pourraient suffire. Reste à savoir si' je veux un switch qui fasse de l'agrégation pour le NAS DS918+ (du coup il faudra un switch plus haut de gamme) ou si je le passe en 5gbs bridé en 2,5bgs avec une carte USB.
Pour les AP, la maison dispose de gros murs de 50cm d'épaisseur, donc faudra voir s'il vaut mieux 4 AP U7 lite ou si avec des Long range y a moyen d'optimiser le nombre d'AP en réduisant le nombre.
Il y a 10 heures, Tex5 a dit :
[…] même si beaucoup moins joli pour mettre dans ma baie […]
On est vraiment en plein dans le consumérisme actuel 😄 : Peu importe que ça ne serve à rien tant que c'est beau.
Plus sérieusement, il existe des racks 19" pour l'UCG-Fiber 🤩 et même d'autres modèles imprimables en 3D.
Seul le port 4 de l'UCG-Fiber est PoE+ (30W). Mais grâce à ce port tu peux alimenter le l'USW-Ultra en PoE (sur son port 8 situé à l'arrière) qui lui-même peut alimenter l'U7-Lite qui (je suppose) y sera raccordé. Tout cela n'a du sens que si l'UCG-Fiber est raccordée à un onduleur pour que les équipements chaînés en PoE restent allumés en cas de coupure de courant (surtout intéressant pour les caméras IP et le Wi-Fi). Probablement moins intéressant : tu peux aussi alimenter le Flex-2.5 en PoE sur son port 9.
Il y a 11 heures, Tex5 a dit :
[…] je n'ai quasiment aucun device (hormis le NAS qui sera connecté en SFP+ sur l'UGC F).
Quels équipements seront raccordés au Flex-2.5 ?
De manière générale, il faut faire très attention aux spécifications des AP Wi-Fi. Là où la différence entre le Wi-Fi 6 et 6e est claire (support du 6GHz en 6e), le Wi-Fi 7 ne le précise pas dans sa dénomination. Ainsi, l'U7-Pro supporte bien le 6GHz, mais pas les U7-Lite et U7-LR. Encore faut-il avoir besoin du 6GHz (performances monstrueuses sur une très courte distance, donc inutile 😅).
À la vue des spécifications de l'U7-Lite lorsqu'elle était sortie, je n'avais pas hésité à prendre la U6+ qui cochait plus de cases dans mes critères de sélection. Aujourd'hui, le prix de l'U7-Lite a bien baissé (l'U6+ est vendue au même prix, voire plus chère).
Regarde les spécifications techniques sur le site du constructeur pour comparer :
Pour l'abonnement internet, il y a l'offre Freebox Ultra Essentiel 10€ moins chère que la Freebox Ultra car sans les abonnements aux plateformes de vidéo.
C'est déjà bien d'en avoir conscience 😄
L'U7-LR sera impuissante face à des murs de 50cm, une constellation d'U7-Lite sera bien plus efficace.
Pour tes achats, je te conseille la boutique Lettone (🇱🇻) getic. J'y ai commandé plusieurs produits soi-disant d'occasion (dont l'U6+) sans jamais voir la différence avec du neuf.
Oui les racks adaptables pour l'UGC fiber sont sympas, cela reste un palliatif.
Je ne connaissais pas le site getic. merci je vais regarder 👍
Pour le site 1, mon installation est en RJ 45 Grade 3S (équivalent catégorie 7 il me semble) avec prises et keystone cat6A.
Pour l'UGCF et le flex 2,5, j'ai 3 RJ45 (PC fixe qui a une dizaine d'année donc 1Gbs suffit. Au pire un dongle USB pour passer en 2,5Gbs et Une TV connectée + un PI) à connecter sur l'UGC (sans POE)
La prise 2,5Gbs Poe+ servira pour l'AP
Par contre impossible d'alimenter en POE le switch ultra car il demande du POE ++ alors que l'UGC Fiber ne propose que du POE +
Au pire s'il me manque un port il me restera mes switchs actuels non Ubiquiti, le temps de prendre un flex 2,5.
Le Nas DS1821+ sera connecté en SFP+ 10Gbs sur le port LAN de l'UGCF. J'ai déjà commandé la carte Mellanox CX312A sur ebay.
Je pensais utiliser un câble DAC Unifi UACC-DAC-SFP10-1M à la fois pour la Freebox et le NAS
Sur l'ultra : TV, Ampli, Shield, PS3 (enfin depuis le temps que je ne lai pas allumée) et Freebox player POP
Pour le choix de l'AP Wifi faut que je continue mon analyse.
Modifié par Tex5
il y a 57 minutes, Tex5 a dit :
L'USW-Ultra peut très bien être alimenté en PoE+, ça fait simplement baisser le budget PoE disponible de 42W à 16W (de quoi brancher un U7-Lite). C'est indiqué sur la fiche du produit : https://techspecs.ui.com/unifi/switching/usw-ultra?subcategory=switching-utility
Pour le 10GbE, il faut du 6a minimum (on peut même prendre moins sur de courtes distances). Les catégories supérieures supportent des fréquences plus élevées qui n'apportent rien de plus (à part payer plus pour le même résultat), il vaut mieux privilégier un blindage adapté à l'installation (ce qui comprend le câble ET les noyaux, surtout pour la qualité de l'alimentation PoE).
Les câbles Grade 3 ou 3S disposent de deux brins (7 et 8) supportant une fréquence supérieure pour y passer un signal TNT (900MHz) ou satellite (2,2GHz). Autant dire que c'est obsolète aujourd'hui, surtout que c'est plus cher au mètre que du 6a mono S/FTP. Je ne sais pas pourquoi les électriciens persistent à en installer systématiquement.
Effectivement j'ai lu trop vit POE+ peut suffire mais je pense réserver mon POE+ de l'UGC pour l'AF Wifi.
Pour le Grade 3S c'était mon choix il y a 6 ans car j'avais justement compris que c'était mieux que du 6a ou 7 à l'époque
Modifié par Tex5
Bon j'avance dans ma config pour le site 1.
J'ai trouvé en occasion un Switch US-48 Gen1 avec 2 SFP+. Je n'ai absolument pas besoin de 48 ports mais à moins de 160€ c'était bien moins cher que de prendre un USW16 pro max.
J'ai aussi trouvé d'occasion un Switch US 8 150W PoE pour mettre dans mon meuble TV
Il me reste à acheter mon UGC Fiber, mon AP WIFI et mes câbles DAC pour pouvoir monter le réseau. J'attend de voir s'il y a un black friday ;-)
J'ai préparé mon utilisation des différents ports
Equipements
Somme de Ports utilisés
UCGF
4 reste 2
2,5GBs
1
2,5GBs PoE
1
SFP+
2
US-48 gen1
11 Reste 37
1GBs
9
SFP+
2
USW 8 PoE
7 Reste 1
1GBs
7
Total général
22
J'ai aussi avancé sur mes VLANs
Confiance
site 1
Fixe, NAS, laptops, smarphones
pas de filtrage sortant
media
Site 1
Ampli, TV, Shield, PS3
Oui internet + règle FW pour accès au NAS pour la Shield
invités
Site 1
Oui internet uniquement
Free TV
Site 1
Player POP
Oui
Là ou je m'interroge encore c'est sur la manière de permettre à la Shield du VLAN média d'accéder au NAS (container Jellifyn notamment) :
  • une règle entre les 2 VLANs
  • une pate réseau sur chaque VLANs pour la NAS
Modifié par Tex5
J'ai commencé à installer mes switchs et le NAS en SFP+ avec un controler Unifi en container en attendant de recevoir mon UGC Fiber et mon AP.
La carte Mellanox est reconnue sans aucun soucis par le Nas et a bien une liaison 10Gbs. Pas encore pu tester le débit car sans l'UGC je reste en 1Gbs avec la box.
J'ai aussi pu tester l'agrégation de lien sur les ports RJ45 du NAS avec le switch US48. Ca fonctionne.
On verra pour la suite une fois l'UGC reçue
Bon y a du bon et du moins bon.
L'installation de l'UGC et de lAP avec adoption des switchs c'est fait.
Par contre je n'arrive pas à configurer le VPN site 2 site avec mon RT2600 distant. Je dois louper un truc.
Autant quand je faisais tourner un controleur unifi en container j'arrivai à l'exposer via mon reverse proxy sur le NAS mais avec celui de l'UGC cela ne fonctionne pas. Surement une subtilité de sécurity policy.
je me demande si le VPN site2site est possible avec Unifi si la Freebox n'est pas en mode bridge, car à la différence du Syno, impossible mettre une IP publique si elle n'est pas visible sur le port WAN. Du coup je me demande si la config, UGC en DMZ de la Freebox en mode routeur ne serait pas le soucis.
Je viens de tester avec la Freebox en Bridge.
La config IPV6 pour le player POP fonctionne. c'ets une bonne nouvelle
Pour le VPN site 2 site c'est très surprenant.
Côté Synology il me dit que c'est connecté
mais côté Gateway Unifi il me dit offline
Sauf que quand je ping depuis le réseau unify vers un device côté Syno cela fonctionne.
j'ai par contre un soucis pour les service Hyper backup, Surveillance station Syno Drive etc. qui ne semblent pas passer par le VPN Site 2 Site.
je pense que c'est une question de règle Firewall côté UGC, mais il ne me laisse rien configurer sur le VPN site to Site puisque pour lui il est offline
Ca progresse mais c'est pas encore ça
Bon après un peu d'effort, cela fonctionne.
J'ai juste un soucis, je n'arrive pas à exposer ma console unifi via reverse proxy du NAs Synology. Cela fonctionnait avec le controleur en container mais pas avec l'UGC Fiber. Surement une histoire de règle FW mais pas encore trouvé
Pour le reverse proxy j'ai finalement trouvé. Il fallait renvoyer vers le port 443 et pas 8443
