Je souhaite lancer au demarrage un script php. Pour cela j'ai fait un script shell qui execute le script php.
Mon script est le suivant :
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/sbin
DAEMON=/usr/bin/php
NAME=php
DESC="Server php"
PIDFILE=/opt/var/run/$NAME.pid
RUNNING=0
PID=""
# Defaults
SERVERPATH="/volume1/web/back/server.php"
CONTROLPORT="2000"
CheckPID () {
RUNNING=0
# check for podfile
if [ -f $PIDFILE ]; then
PID=`cat $PIDFILE`
if [ "x$PID" != "x" ] && kill -0 $PID 2>/dev/null ; then
RUNNING=1
else
RUNNING=0
fi
else
RUNNING=0
fi
start () {
CheckPID
if [ $RUNNING -eq 1 ]; then
echo "php daemon already running. php start aborted"
exit 0
fi
if [ -f $DAEMON ]; then
ser2net
/usr/bin/php /volume1/web/back/server.php >> /opt/var/log/php.log &
sleep 2
pidof php >> /opt/var/run/php.pid
echo "php is started"
fi
stop () {
CheckPID
kill $PID
echo "php is stopped"
rm -f ${PIDFILE}
fi
case "$1" in
'start')
start
'stop')
stop
'restart')
stop
start
echo "Usage: $0 { start | stop | restart }"
exit 1
esac
exit 0
Le probleme est que ce script n'est pas executé au démarrage. Je l'ai enregistré sous le nom : S999php.sh. j'ai copié ce scipt dans /usr/syno/etc/rc.d/ et /opt/etc/init.d et j'ai meme lancé la commande "/opt/etc/init.d/S999php.sh start" dans etc/rc.local
mais rien y fait.
pouvez-vous m'aider a trouver mon erreur.
Pour info j'ai fait un chmod 755 sur le script
  • Pour les scripts perso, choisir plutôt le répertoire "/usr/local/etc/rc.d" (à créer si il l'existe pas)
    Commencer par mettre le script dans ce dossier, et inutile de le dupliquer ailleurs.
  • Eviter les références à "/opt" (optware) au startup, car le démarrage d'optware n'est pas forcément déjà effectué au moment de l'exécution du script.
  • ton script lance une commande "ser2net", cette commande n'existe pas par défaut dans DSM
  • Enfin, pour avoir une trace de ce qui se passe, ajoute un fichier log en ajoutant la ligne suivante en début de script:
    [ -t 2 ] || exec > /tmp/S999php.log 2>&1
Modifié par CoolRaoul
je vais tester tout ca
j'ai installé ser2net, donc aucun soucis de ce coté
d'ailleur quand je lance S999php quand le syno a démarré, cela fonctionne, donc a priori pas de probleme de script.
Soit un probleme de droit, soit le script n'est pas executé
Installé oui mais ou?
Pour que le script exécute cet outil il est necessaire que la commande "ser2net" soit dans l'un des repertoires du PATH.
Le contexte d'exécution lors du démarrage n'est pas le même qu'en mode nominal.
Il est possible que certains pres requis ne soit pas encore actif au moment ou ton script est exécuté
En plus la séquence de démarrage DSM est assez complexe, mal documentée et certaines parties d'exécutent en parallèle, ce qui peut poser des problèmes
Plus particulièrement, si tu a besoin de composant d'optware, il est tres possible, que le montage de /opt ne soit pas encore opérationnel au moment ou ton script s'exécute. (et dans ce cas, contrairement à ce que j'ai dit, si optware est un pre requis, il sera mieux de mettre alors ton script dans "/opt/etc/init.d"
Effectivement ser2net est dans opt
mais j'ai l'impression que le probleme vient pas de ser2net car quand le syno a demarré est que je fait un ps -C ser2net j'ai un processus
peu etre que le probleme vient du fait que /volume1/ n'est pas disponible au moment du demarrage
je vais tenter de mettre mon server.php ailleurs pour tester
Suffit d'activer le log de la façon que j'ai indiqué
Tu peux ajouter "set -x" aussi en début de script pour plus de verbosité)
Tu y verra tout de suite plus clair au lieu de travailler en aveugle comme jusqu'ici
