Quel Boitier Esata Pour Disque Dur Externe Choisir ?
Bonsoir à tous
J'aimerais savoir quel boitier pour disque dur externe vous utilisez en esata ? et surtout est ce que l'hybernation de celui fonctionne lorsqu'il n'est pas solicité ?
Mes criteres sont les suivants :
- Compatible avec la fonction d'hybernation (car mon ancien disque dur externe qui etait en usb sur le syno tournait en permanence)
- Refroidissement passif (sans ventilateur)
- Si possible pas une solution toute faite mais uniquement un boitier dans lequel je pourrai mettre un Samsung 500Go
Merci de vos retours d'experiences
Jerome
Perso j'utilise un Antec MX-1, certes il a une ventilation active (un ventilateur) mais il reste très silencieux.
Il a une double connectique eSata/USB2 et le disque dur reste incroyablement au frais comparativement à d'autres boitiers.
un test http://www.matbe.com/articles/lire/387/ant...et-performance/
Il est un peu cher mais il vaut vraiment le coûp
Je confirme j'utilise exactement le même, il refroidit TRES bien (le boitier reste "froid" après 1 heure d'utilisation de mon 500 Go Hitachi Deskstar), est très silencieux quelle que soit la position (verticale ou horizontale) et le bundle est très complet.
Prix en moyenne : entre 45 et 50 euros.
Je vais d'ailleurs en acheter un second pour le rattacher au syno en Esata.
La seule chose que je pourrais lui reprocher c'est son temps de lancement qd on l'allume.
Il faut compter environ 10 secondes avant que windows ne le detecte.
ATTENTION ce boitier ne prends que des disques en SATA, pas de disque en PATA (IDE) donc.
Merci pour vos réponses rapides.
Est ce que le disque dur de l'Antec MX-1 passe bien en hibernation lorsqu'il n'est pas solicité ?
C'est vrai que je fais peut etre une fobi sur tout ce qui est ventilo... mais bon je dors dans la meme piece.
Sinon viens de tomber sur ces 3 modeles sans ventilateur dont j'ignore la qualité et surtout s'ils supportent l'hibernation :
- Cooler master Xcraft 360
http://www.59hardware.net/Articles/Tests/T...raft_360/4.html
- Stardom iTank i302-1S-SB2
http://www.kaosproject.be/index.php?showtopic=5638
- ICY BOX IB-361STUS-BL
http://www.lesnumeriques.com/article-351-2140-254.html
Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un utilise l'un d'eux ?
Jerome
O U B L I E le xcraft 360.... c'est un grille pain approuvé par toutes les marques de micro ondes et de chauffage en fonte....
Cooler master a du se tromper je pense, entre refroidissement passif, et refroidissement inexistant.. mon 500 GO dépassait allègrement les 50 degrés. (contre 37 dans mon antec MX1)
Pour les 2 derniers je ne sais pas, je ne me contente de juger qu'avec le matériel que j'ai réellement en test sous la main.
Merci pour l'info dadooghost j'allais tomber dans le panneau.
En effet c'est surprenant pour le xcraft 360 l'essai suivant montrait justement qu'il chauffait pas trop (31° et 36° en utilisation intensive) :
http://www.59hardware.net/Tests/Boitier_ex...raft_360/5.html
Merci ikeke du coup je suis perdu dans tout ca... le choix va etre plus difficile à prendre que ce que je pensais :)
Les boitiers de disque Sata en interne / eSata externe, n’ont pas de contrôleur normalement, c’est du direct. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis avec l’hibernation.
J’ai un faible pour la marque STARDOM et leur boitier iTank-i302. Double interface (USB2 et eSata), rackable et silencieux (pas de ventilo).
Coté chauffe, le boitier entièrement en alu, dissipe très bien les calories, a condition qu’il ne soit pas empilé dans un placard.
Un autre solution, donc, qui te permet d’évoluer avec d’autres disques sans branchement, juste en changeant de rack.
A+ :hi:
Fred.
En fait, 59hardware l'a testé avec un 160 Go, ce qui est totalement différent ;-)
Je viens d'acheter un 500 Go Samsung SpinPoint T166 a 16Mo de cache.
Je vazis le tester sur mon Xcraft et je te donnerai les valeurs.
Mon test avant s'était basé sur un Hitachi Deskstar 500 GO 16Mo de cache aussi
En effet pour avoir essayé un Hitachi Deskstar 500Go une fois, c'était une horreur comme il chauffait...
Je suis tout à fait preneur des resultats que t'obtiendra avec un Samsung. Je te remercie par avance.
Pour le moment je panche vers le itank-i302 mais faut que j'essaye de le trouver pas trop cher sur le net... (pas donnée la bête)
Jérôme
Mes 2 fournisseurs STARDOM !
http://www.ldlc.com/navigation/recherche2....e=2&etendu=
ou
http://www.pc-look.com/boutik/advanced_sea...eywords=stardom
Chez ce dernier tu as les racks vendus seul (en ruture pour l'instant).
Cet iTank n’est pas donné, c’est vrai, mai il est très complet. Câble eSata et USB + une équerre eSata/Sata pour mettre sur le PC.
Pour les Disques Samsung, j’en ai monté 2 pour un pote sur un DS-207+. C’est très silencieux, on ne les entend pas du tout.
Et ils ne chauffent pas (35~37° maxi). Je te les conseils pour ces caractéristiques, malgré ma préférence a Hitachi ! :P
A+ :hi:
Fred.
bonsoir,
J'ai un Antec mx1 sur le port esata, et il ne semble pas passer en hybernation (meme quand le syno l'est) . Le ventilo se coupe a ce moment la ?
Config DS107 en dernier version firmware/
Non le ventilo tourne encore si ma mémoire est bonne
Vi, le disque passe en hibernation, mais le ventilateur,lui, n'est pas réglable, il est relié directement au bouton ON/OFF de ton Antec MX1
