Marre Des Scans Sur Le Port Ssh
salut,si comme moi vous en avez marre d'etre scanné sur le port 22 et de trouver dans les logs ceci ...
Jan 16 02:52:49 sshd[32335]: Failed password for invalid user joseph from 218.155.21.107 port 37597 ssh2
alors il suffit de mettre dans le fichier hosts.deny l'entrée sshd : ALL et les entrées correspondant à vos @IP securisés dans le fichier hosts.allow du type sshd : XXX.XXX.XXX.XXX.
Cela marche aussi pour le ftp.
Et vous voilà en partie protégé des intrusions par ssh ou ftp.
Information très intéressante ! Merci ! :good:
C'est possible d'avoir une explication plus simple, un exemple avec plein de petites images :shok:
Je vais laisser notre ami détailler car je n'ai pas l'acces telnet sur mon nas depuis le boulot et comme je ne connais pas les chemins d'acces aux fichiers par coeur.....
salut,
dans le répertoire /etc, il y a deux fichiers:
hosts.allow
hosts.deny
j'en avais marre d'etre scanné ou "brute forcé" sur le ftp et j'ai résolu ce problème de cette façon.
dans le fichier hosts.deny, tu ajoutes :
ftpd : ALL : deny
sshd : ALL : deny
dans le fichier hosts.allow, tu ajoutes les @IP avec lesquelles tu te connectes à ton NAS:
ftpd : XXX.XXX.XXX.XXX : allow
ftpd : 192.168.1.0/255.255.255.0 : allow
sshd : XXX.XXX.XXX.XXX : allow
sshd : 192.168.1.0/255.255.255.0 : allow
et maintenant, dans le /var/log/messages, j'ai des entrées du type :
Jan 17 13:39:17 ftpd[969]: ftpd.c (1091) FTP refused connection from XXX
me voilà un peu plus tranquille ...
Autant pour le SSH je trouve ca très bien, autant pour le FTP je trouve ca trop restrictif. Du moins c'est ingérable quand tu as un ftp à disposition d'amis et que tu ne peux donc pas forcément prévoir de quelle ip ils vont se connecter... Tout dépend donc de l'utilisation qu'on en fait
En tout cas merci pour l'info qui sera super utile ! :good:
pour le FTP, je le conçois ... sauf si IP fixe ...
sinon, tu peux remplacer l'@IP par le nom de domaine (genre chez Free *.proxad.net).
mais c'est déjà mieux que d'avoir les chinois et les coréens qui essaient durant des heures de rentrer.
salut,
hosts.allow
hosts.deny
ftpd : ALL : deny
sshd : ALL : deny
Merci momo pour cette explication ;)
oui mais je ne veux pas restreindre mes utilisateurs a ne pouvoir se connecter par ftp que de chez eux. Même pour moi c'est trop de contrainte, j'accéde facilement à mes données par ftp depuis chez des amis, le boulot, ... donc trop galère à gérer
Par ailleurs, j'avoue que je n'ai pas trop de probleme de scan du port ftp... en 6 mois d'utilisation sur le port 21, j'ai du avoir maximum 15 adresses bloquées.
si vous avez des problèmes avec nos amis chinois et autres petit H@ck3rs en herbe étrangé, vous pouvez mettre dans vos fichiers autorisé hosts.allow
fr.proxad
62.147/16
81.56/15
82.64/14
82.224/11
212.27.32/19
213.228/18
fr.ldcomnet
62.39/16
62.62.128/17
62.106.128/17
80.118/15
81.185/16
84.96/13
86.64/12
194.242.160/19
195.3.0/18
195.146.192/19
212.30.96/19
212.94.160/19
213.203.64/18
fr.telecom
62.160/16
62.161/16
80.8/13
81.48/13
81.80/16
81.248/13
82.120/13
83.112/14
83.192/12
86.192/10
193.248/14
193.252/15
194.2/16
194.3/16
194.51/18
194.51.64/18
194.51.128/17
194.206/16
194.250/16
195.6/16
195.25/16
195.101/16
212.234/16
213.56/16
217.108/15
217.128/16
217.167/16
Alors pour les explications (qu'est-ce que c'est que çà ) :D
Se sont les ranges acheté par les FAI Française. vérifié vos adresse de sorti sur le NET et vous verrez :spiteful:
Donc sauf entreprise ayant acheté un lien chez COLT ou autre fournisseur non francophone, n'oublié pas votre range local 192.168.?.?
Ceci vous permetra de couvrir 97% des adresses IP française et vraisemblablement 100% des adresses de vos potes en france.
Je crois qu'il y a une erreur sur le message pour les ip
Ce smiley est censé remplacer quoi ? >>> 80
quatrevingt quand tu ecrit 8O tu as 80
c'est un bug de ce forum ... solution pour écrire port80 tu le colle sinon port 80
le bug a le dessus!
Une solution intermédiaire à ce "bug" serait de changer le raccourci du smiley genre $80 mais bon :P
Pour moi, la base pour éviter les scans répétés et tentatives de cassage de mot de passe par force brute, c'est de ne pas utiliser les numéros de ports standard (21 pour FTP, 22 pour SSH) mais 43518 ou 2345 par exemple.
  • 4 semaines après...
J'ai essayé avec sshd:deny et ALL:ALL:deny dans hosts.deny et le hosts.allow est vide et personne n'est bloqué pour se connecter avec SSH alors que la ligne du hosts.deny devrait être la seule ligne active.
J'ai essayé d'installer TCPWrappers via ipkg, mais il ne semble pas qu'il soit compilé pour le syno car j'ai les messages suivants:
DiskStation> tcpdchk -v
warning: /dev/null: world writable
warning: REAL_DAEMON_DIR /dev/null is not a directory
warning: /etc/inetd.conf, line 1: /dev/null/telnetd: file lookup: Not a director
et je n'arrive à bloquer personne.
tcpdmatch m'affiche que tout le monde est autorisé à se connecter ce que je peux constater d'ailleurs.
Bref, as-tu installé TCPWrappers (via ipkg ou autre) et quelle configuration as-tu mis en place pour que ça fonctionne ?
Frédéric
pour bloquer l'accès extérieur
ALL:ALL dans le fichier hosts.deny et non ALL:ALL:DENY
et
ALL:LOCAL dans le hosts.allow pour que tout le monde puisse se connecter a travers le réseau local sur tout les protocoles
HTTP: ALL pour l'accès au serveur HTTP depuis l'extérieur du reseau
J'ai essayé les deux formules, aucune ne fonctionne.
Quelle version de TCPWrapper utilisez-vous ?
Les commandes tcpdchk et tcpdmatch vous permettent-elles de valider votre configuration hosts.deny et hosts.allow ?
Frédéric
  • 3 mois après...
cela ne fonctionne pas avec sshd.
pour que le hosts.allow et hosts.deny soit pris en compte par sshd.
il faut que sshd soit compiler avec la librairie
tcpwrappers.
pour ceux qui sont motivés, j'ai trouvé le lien expliquant la manipulation :
http://www.ssh.com/support/documentation/o...rs_Support.html
si quelqu'un a deja essayé, je voudrais bien savoir si ca fonctionne bien :)
Je viens à peine d'ouvrir le port 22 sur mon routeur que je viens d'avoir une attaque de ce genre (avec en prime mon syno qui a planté). Donc pour le moment, je le referme.
Autoriser des IP qu'on connait c'est bien mais quand on veux se connecter à distance depuis n'importe où depuis une machine que n'a pas d'IP fixe, c'est un peu plus dur à gérer.
Il n'est pas du tout possible de d'autoriser un nombre limité de tentative de connections comme pour le service ftp?
--- Fred ---
Tu peux peut être choisir un autre port que le 22, qui sera moins scanné, en créant sur ton routeur une redirection de ce port en ip externe vers le port 22 de l'ip du syno sur le réseau local.
Pascal
Merci, je vais regarder si c'est faisable avec mon modem/routeur (netgear dg834g).
--- Fred ---
--- Fred ---
A ma connaissance le DG834G ne permet pas de faire un "re-mapping" entre n° de ports différents !
Patrick
Effectivement je ne trouve pas d'infos concernant les redirections de ports.
--- Fred ---
--- Fred ---
possible avec un routeur dlink655, ainsi qu'un ipfiltering (par port)
Patrick
Non, il ne le permet pas, c'est une des raisons pour lesquelles je suis passé au couple "Livebox Inventel" qui le permet + routeur Netgear, et je n'ai aucune attaque de ce genre.
Cordialement.
Michel
salut à tous
une solution qui marche très bien pour linux en général c'est FAIL2BAN,
c'est TOP pour limiter les scans et brutes forces sur pas mal de services ssh, ftp, smtp, .htaccess web etc.... la liste est longue, celà controle les logs, et permet des reglages assez poussés
un exemple de reglage
si de 3 tentatives de login erronées sur le port ssh (22), en n secondes ou minutes, bannissement de l'IP pendant n secondes ou n jour
ssh est très bien protégé si tu change le port d'ecoute 22 en autre chose....xx022 par exemple, couplé avec une interdiction de login en root, si tu implémente en plus un échange de clés partagés bien longue, alors c'est tranquille
le fichier de configuration de ssh est sshd.conf pour les curieux
au résultat tu limite la possibilité à un vilain garcon de tenter de trouver le login, même si il passe par un proxy,
par contre sur synology, je ne sais pas à base de quoi l'OS est fait, debian like ???
je ne sais pas si il y a un portage pour ce paquet, étant futur utilisateur de synology, ca m'intéressera si il y a une réponse oui :)
