Install Rt1900AC et Freebox V6 ... need help
"heureux" propriétaire d'un Syno RT1900AC depuis 15 jours, je n'y arrive plus. Je pense avoir un peu tout essayé ... mais je n'y arrive point.
Voici ma config:
FreeboxV6 en dégroupage avec ip fixe
Plusieurs swichs derrières pour alimenter des cam sur IP, système Sonos et 2 Syno Dj21X
Ce que je souhaite faire:
Laisser la freebox en mode routeur, car sinon je perds la TV et d'autres fonctions, et j'ai besoin du wifi de la freebox dans une partie de la maison,
Ajouter le RT1900, connecté en RJ45 à la freebox (via un switch)
  • idéalement en routeur pour bénéficier du contrôle parental avancé,
  • au pire en mode AP
Tous mes essais sont infructueux: aucun accès internet depuis le routeur Syno. J'ai essayé de mettre la freebox en DMZ vers le syno, avec ou sans redirection de port, etc ...
Comment avez-vous fait? Si l'un d'entre-vous peut me dire ce qu'il a paramétré exactement tant côté Freebox que côté routeur .... ce serait tip top ;)
Merci par avance pour votre aide précieuse ! :)
Modifié par romino
Histoire d'apporter un peu d'eau au moulin, voici quelques précisions:
Dans tous les cas mon routeur est connecté ainsi: internet ---- Freebox --- swich --- RT1900 sur Wan / lors de l'installation, création d'un réseau wifi et connexion en wifi à ce routeur pour les tests / paramétrages.
Si je fais l'installation en "AP", le routeur se met avec une adresse IP en 169.XXX > non exploitable, et ce malgré plusieurs tentatives. J'ai forcé l'IP aussi bien depuis la freebox que lors de l'installation pour qu'elle soit en 192.168.1.X >> connexion limitée ... pas d'accès à internet et 1 fois sur 2 routeur non accessible.
Si je fais l'installation en tant que routeur, ideme sur l'IP générée, et le seul moyen d'obtenir un semblant de fonctionnement consiste à forcer l'IP également, mais je reste avec une connexion limitée. Voici ce que j'ai configuré:
- Côté Freebox: adressage manuel d'IP pour le routeur en 192.168.1.85 pour le routeur
- Côté Routeur:
- Sur la partie internet du routeur:
Type de connexion: Manuel
Adresse IP: 192.168.1.85
Masque: 255.255.255.0
Passerelle: 192.168.1.254 (ip de la freebox)
DNS Server: 192.168.1.254 (ip de la freebox) et également essayé avec 212.27.40.240 (dns de free)
- Sur la partie LAN du routeur:
Adresse IP  local: 192.168.2.1
Masque de sous réseau: 255.255.255.0
DHCP Activé
Adresse IP de début: 192.168.2.2
Adresse IP de fin : 192.168.2.128
Durée du bail: 86400
Passerelle: 192.168.2.1
DNS Server: 212.27.40.240 (dns de free) et également essayé 192.168.1.254 (ip de la freeebox)
Transfert du server DNS: Désactivé
Dans tous les cas j'obtiens le même résultat: connexion limitée >> et donc en claire pas d'accès à internet !
Avez-vous une idée du problème? Je commence à avoir des doutes sur un problème matériel ...
J'ai pour ma part le même type d'installation avec:
freebox server sur lequel sont branchés 2 switchs qui alimentent les prises RJ45 de la maison dans les différentes pièces.
J'ai opté pour la configuration du RT1900ac en routeur, en lui adressant une IP fixe mais surtout en le branchant directement à un des ports du freebox server (et non comme vous l'avez fait en le branchant à un des deux switch).
Cela fonctionne ainsi. J'arrive à accéder à internet depuis les appareils mobiles connectés en wi-fi au routeur syno.
Je vous recommande d'essayer pour voir si le problème vient de là.
En me branchant ainsi, j'ai maintenant deux réseaux locaux en parallèle:
1) en 192.XXX.1.X sur le routeur
2) en 192.XXX.2.X sur la freebox
J'arrive à accéder à mon NAS Syno (qui est donc avec une adresse IP 192.XXX.2.X) depuis les ipads connectés en wi-fi (donc avec une adresse IP 192.XXX.1.X du réseau du RT1900AC) en me loggant avec l'adresse IP du NAS en 192.XXX.2.X.
Par contre, mon lecteur réseau N-50 Pionneer qui est branché en ethernet sur le routeur syno RT1900ac ne voit plus le NAS qui est sur le réseau de la Freebox. De même, les applis DS audio (sur lesquels je me connecte en mettant l'adresse IP du NAS en 192.XXX.2.X, et cela fonctionne car j'accède bien à ma musique sur l'Ipad) ne voient plus le N-50 comme un lecteur réseau potentiel pour diffuser le flux. Seul l'envoi du flux par airplay est possible.
J'ai lu quelquepart qu'il fallait que les DMA (le N-50 ici) soient sur le même réseau que le NAS pour être reconnus et pour que les DMA voient le NAS.
Y aurait-il une solution pour rediriger les ports d'un réseau sur l'autre afin que le N-50 voit le NAS et vice-versa? ou vais-je être obligé de brancher mon lecteur réseau N-50 sur le réseau de la freebox?
Une alternative serait d'utiliser le mode point d'accès (avec la freebox en bridge) pour n'avoir qu'un seul réseau local, mais j'ai cru comprendre que cela affectait la transmission du flux TV (si quelqu'un peut d'ailleurs m'éclairer sur les réelles limitations du mode bridge...).
Oimde
Bonjour Oimde,
merci pour ta réponse. Je vais refaire un essai ... j'ai fait un ticket chez Syno il y a 8 jours ... sans réponse !
Pour ton problème, pas certain que cela soit possible ... il faudrait qu'un expert te réponde :)
avoir plusieurs routeurs pour un particulier est toujours une source de problème
alors passer la box en bridge, faut se renseigner niveau iptv (aucune iddée, suis belge et j'ai la chance d'avoir la tv par le cable coaxial non reilé au routeur du fai :))
autrement si c'est possible la config idealle c'est :
Box en bridge
Router juste après
et tous les équipemet connecté dessus
ainsi, la config est simple et sans complication.
maintenant, meme si c'iddée de fond d'avoir un vrai routeur est pas mauvaise en soit, je ne comprend pas l'engouement pour ce routeur qui est pour moi plus une phase alpha qu'autre chose :
http://www.nas-forum.com/forum/topic/50030-passage-%C3%A0-lann%C3%A9e-2016-bugs/
Modifié par gaetan.cambier
J'ai finalement essayé de mettre le routeur en mode point d'accès et tout remarche normalement.
mon pioneer N50 voit à nouveau le Nas.
j'airais bien aimé utiliser les fonctionnalités de contrôle parental du rt1900ac directement, mais tant pis, je passerai par celui de la Freebox.
en attendant peut-être que Synology prévoit dans une future MAJ des fonctionnalités de contrôle sur les appareils qui passent par le point d'accès.
me reste maintenant à essayer les fonctionnalités de réseau invité que je n'ai pas encore testées. En espérant que le mode point d'accès permet tout de même d'utiliser cette fonctionnalité, la FREEBOX ne la proposant pas.
du nouveau de ton côté Romino? Est-ce que de te brancher directement sur la FREEBOX a résolu ton problème?
Hello,
de mon côté rien de mieux ...; Synology m'a répondu et me précisent la méthode d'installation ... mais rien n'y fait ... que ce soit en routeur ou AP >> Connexion limitée !
Un peu rageant !
oimde >> peux-tu me préciser pas à pas comment tu l'as installé en point d'accès? Soit je rate un truc ... soit il est bon pour la poubelle !
Entre temps j'ai remis mon bon vieux Apple Airport qui tourne à merveille lui !
J'avais aussi le fameux "Connexion limité" mais après avoir fait la mise à jour du Firmware.
Le problème a été résolu.
Ton routeur est-il à jour?
  • 2 ans après...
Le 06/01/2016 à 18:18, oimde a dit :
Oimde
peut tu me précisez quelque info car je galère
tu met quel mode pour le mettre en routeur dans les paramètres internet et réseau local ?
ma Freebox est en mode router et mon RT1900AC là je sais pas si je met manuel ou autre
merci
