Je possède un DS212 depuis pas mal d'années sans anomalie. Je ne l'avais plus allumé depuis septembre suite à un déménagement. Au cours de ce déménagement j'ai perdu l'adaptateur secteur. Après donc quelques mois, je me suis procuré un nouvel adaptateur secteur (Cooler master NA 65W : impossible de trouver du spare synology pour un DS212). Ce jour, j'ai enfin démarré le NAS et ça n'a pas fait long feu. Je pense que le boot a duré 5 sec et le NAS s'est éteint (ou crashé).
A ce stade je ne peux pas l'allumer il ne répond pas au bouton power. Le seul truc qu'il fait est de périodiquement (disons toutes les 1-2 sec), la led verte status fait un tout petit clignotement, et au même moment il y a un tout petit bruit (clic) et le ventilateur fait un micro-mouvement. J'ai le sentiment que ce serait un problème d'alimentation (la led du bloc d'alim coolermaster clignote alors qu'elle devrait être allumée permanente).
Est-ce que voyez quelle piste je peux suivre pour investiguer ?
Quelque chose qui m'irait serait de changer de syno (je pense qu'il a fait son temps), mais je voudrais auparavant vérifier l'intégrité des DD, et savoir si je peux mettre mes DD dans un DS216 par exemple et toutes mes données seront présentes sur le nouveau NAS ?
Bonjour quinndexter,
Normalement tu peux migrer d'un DS212 vers un DS216 en suivant cette procédure
https://www.synology.com/fr-fr/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_migrate_between_Synology_NAS_DSM_5_0_and_later
Avec l 'alimentation que tu as tu peux faire un test de la carte mère aussi tu sera si c'est elle qui est HS
https://www.synology.com/fr-fr/knowledgebase/DSM/tutorial/General/Why_am_I_unable_to_install_my_Synology_NAS_and_why_is_my_power_LED_is_flashing_constantly
Il y a 7 heures, firlin a dit :
Sauf si c'est l'alimentation qui est HS, ce qui est probable au vu de la description du comportement du NAS et du bloc alim.
Je vous remercie pour les réponses. J'ai pu tout d'abord vérifier que les HDD étaient sains et sauf en les connectant en sata dans un PC et en bootant sur un clé usb Ubuntu (tel que décrit sur le site de Synology), ça a bien fonctionné.
Je vais tenter le deuxième test proposé par firlin.
Mais si le problème vient de mon alim (soit HS, je n'y crois pas trop cqr je venais de la recevoir neuve, soit inadaptée ce qui me paraît possible car bien que livrée avec 11 embouts je n'en ai pas in qui correspond pile poil au diamètre du Syno), je vous avoue que j'ai déjà eu du mal à trouver une alim ayant (si je ne me suis pas planté) les bonnes caractéristiques, car Synology ne semble plus distribuer de spare sur ce modèle, ce que je trouve un poil gênant pour un NAS acheté mi 2012. Donc j'hésiterais un peu à tenter de racheter une alim à 50 eur ou carrément reprendre un NAS neuf qui tourne dans les 200 eur.
Il te faut une alimentation comme celle-ci
https://www.amazon.fr/Synology-Adapter-DS214SE-DS214PLAY-ADAPTER/dp/B006WWY254/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488960284&sr=8-1&keywords=ds212
Apres si tu rachetes un nouveau nas tu faire le test avec la nouvelle il y a des chances qu'elle soit compatible avec ton DS212
Modifié par firlin
Merci pour vos conseils, j'ai un collegue qui va se pencher sur l'alim du ds212.
Par ailleurs j'ai acquis un nouveau NAS qnap pour changer un peu.
  • 3 mois après...
Hello
je déterre un peu mais j'ai exactement le même problème.
Mon DS212+ fonctionnait sans problème depuis des années et depuis hier impossible d'y accéder.
En le regardant il bouclait sur une phase qui ressemblait à un démarrage.
J'ai tout débranché hier soir et ce matin je veux tester dans mon bureau tranquille mais rien ne se passe.
Quand je branche l'alim, je ne peux pas le démarrer et j'ai juste la led STATUS qui clignote en vert avec un petit claquement, comme indiqué dans le premier post.
Avez-vous trouvé une solution ou est ce que quelqu'un connait ce problème ?
D'avance merci, car c'est la crise dans la famille sans le NAS ....
Arnaud
Modifié par NoNoDup
Bon, j'ai eu une idée lumineuse.
J'ai un vieux DS107 qui trainait dans un coin.
L'alim est quasi la meme. J'ai branché et oh miracle, ca démarre.
DOnc ca vient de l'alim qui est morte toute seule d'un coup. Assez étrange mais bon.
Je vais voir si je reste sur celle de mon vieux DS107 ou si j'en commande une avec le lien fourni plus haut.
Modifié par NoNoDup
