Besoin De Vos Lumieres, Pour Un Script
Bonjour les velus du scripting, besoin d'une vérification, par d'autres yeux, avant de lancer le truc :)
contexte: petit projet en cour, sur openvpn
But du script, garder la main sur openvpn, pouvoir le demarrer, ou l'arrêter, changer de conf. et redémarrer, le tout géré dans /opt puis au final, plus tard, si valide, transféré sur clé USB (@fred ;) )
a-1) lors de l'exécution START, contrôle et préparation
  1. effectuer des vérifications de chemins, en cas de chemins incohérent, vérification du bit x du deamon, sinon, exit
  2. chemins validés ok
  3. ip_forward activé
  4. vérifier ou créer si inexistant le node tun dans /dev/net
  5. vérifier si module tun.ko est chargé ou le charger via insmod
a-2) lancer le deamon avec des arguments pointant sur
  1. le répertoire ou est le deamon
  2. le répertoire ou sera écris le PID
  3. la configuration à utiliser automatiquement si il y a un fichier .conf présent
  4. le chemin des log
  5. retour d'info, "done"
b-1) lors de l'exécution STOP
  1. via l'argument PIDFILE, trouve le PID openvpn, et kill openvpn.pid
  2. rm du pid crée
  3. retour d'info, "done"
c-1) fonction restart
si je change de conf dans /opt/etc/openvpn/
exemple de version1.conf à version2.conf, la configuration sera chargée par l'argument
CONF=/opt/etc/openvpn/*.conf au redemarrage
voici le script qui se mange avec :rolleyes:
#!/bin/sh
DAEMON=/opt/sbin/openvpn
CONFIG_DIR=/opt/etc/openvpn
DAEMONARG="--daemon openvpn"
PIDFILE=/opt/var/run/openvpn.pid
test -x $DAEMON || exit 0
test -d $CONFIG_DIR || exit 0
case "$1" in
start)
 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
 if ( [ ! -c /dev/net/tun ] ) then
 if ( [ ! -d /dev/net ] ) then
 mkdir -m 755 /dev/net
 mknod /dev/net/tun c 10 200
 fi
 fi
 if ( !(lsmod | grep -q "^tun") ); then
 insmod /opt/lib/modules/tun.ko
 fi
 echo -n "Starting openvpn : "
 $DAEMON --writepid $PIDFILE --config $CONF $DAEMONARG \
 --log-append /opt/var/log/openvpn.log \
 --cd $CONFIG_DIR
 echo "Done."
stop)
 echo -n "Stopping openvpn : "
 PID=`cat $PIDFILE`
 kill $PID
 rm $PIDFILE
 echo "Done."
restart)
 echo "Restarting openvpn : "
 echo ""
 sh $0 stop
 sh $0 start
 echo "" echo "Openvpn has restarted."
 echo "Usage: $0 {start|stop|restart}" >&2
 exit 1
esac
exit 0
si vous avez des commentaires pour m'aider à améliorer le truc, ou relevez une coquille, ou une séquence non logique entres mes souhaits et le script merci bien, je n'attends que cela :)
PS: si je souhaite empêcher de lancer le deamon sans fichier *.conf en ajoutant un contrôle
que doit je mettre pour que le test vérifie qu'il y a bien un fichier .conf présent sinon exit 0
du genre
if ( find $CONF -name *.conf = o alors exit 0
si c'est pour critiquer sans apporter mieux, ou me demander une date ou tout autre renseignement, non merci passez votre chemin :P
du genre
Ce n'est pas trop mon style d'écriture, mais sa doit etre bon :)
Pour ta demande tu peux ajouter la ligne suivante :
[ "`/bin/ls $CONF 2> /dev/null`" = "" ] && exit 0
Mais il y a mille et une façon de faire ce genre de test........
A+
Fred ni velu, ni barbu....
Mais il y a mille et une façon de faire ce genre de test........ A+ Fred ni velu, ni barbu....
[ -f $CONF ] && exit 1
en général, 0 = pas d'erreur
Pour le reste, pas le temps de regarder aujourd'hui.
en bash, on a, entre autres :
-d fichier Vrai si le fichier existe et est un répertoire
-e fichier Vrai si le fichier existe.
-f fichier Vrai si le fichier existe et est un fichier régulier.
à vérifier si c'est ok avec ash
plutôt que insmod, utilise modprobe. Pas obligé de tester si le module est chargé.
normalement un simple modprobe tun devrait suffire.
En toute rigueur, tu devrais restituer la conf de ip_forward à l'arrêt, donc au start : tu sauvegarde l'état, et tu le restitue à la sortie (un simple cat suffit). Idem pour le module (modprobe -r tun)
On doit faire le contraire
[ -f $CONF ] || exit 1
Mais cette syntaxe génère une erreur sur le SYNO s'il y a plusieurs fichiers, et de ce fait, ne fonctionne pas.
A+
Fred.
merci beaucoup à tous les deux ;)
je prends des notes
Mon souhait est que de toutes les façons, il n'y ai qu'un seul fichier de conf, pour eviter de lancer deux serveurs,
deux conf et brider l'utilisateur à ce niveau là, un seul daemon à moins de by passer le script bien sur.
il y a moyen d'empêcher le lancement, si ces conditions ne sont pas réunies, et tant que tout ne sera pas correct, niet pas d'openvpn, ceci dans un but éducatif ;)
-pas de fichier de conf exit 1 then echo "aucune configuration serveur"
-plus de un fichier de conf exit 2 then echo "erreur un seul fichier de configuration autorisé"
-un fichier de conf exit 0 then echo "configuration ok"
Correction de coquille
start)
-- echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
 ---- if ( [ ! -c /dev/net/tun ] ) then
-------- if ( [ ! -d /dev/net ] ) then
------------mkdir -m 755 /dev/net else
------------mknod /dev/net/tun c 10 200
---------fi
-----fi
 if [ ! -c "/dev/net/tun" -a ! -d "/dev/net" ] ; then
 else
 fi
Je préfère écrire comme cela :)
Fred.
houla je dois etre encore plus fatigué que je ne le pensais
merci :D
oui. ou [ ! -f $CONF ] && exit 1 (j'ai un doigt qui a bugué)
ni sur le syno ni sur un autre linux ! Je n'avais pas capté qu'il y avait plusieurs fichiers de conf.
Sinon on pourrait faire
for fichierdeconf in $CONF; do [ ! -f $fichierdeconf ] && exit 1; done
ce qui est moins compact mais évite de lancer un sous-shell
