Bonjour a tous,
J'ai un probleme avec le serveur FTP
J'ai une Freebox v5, ci-dessous les réglages
Hormis celui de la Freebox je n'ai pas de routeur
NAS Syno 713+ avec DSM 4.2 relié a la Freebox
J'arrive bien a faire du FTP avec l'ip locale mais pas avec mon ip fournisseur
Mes essai se font d'un ordi relié a la Freebox
Je pense avoir bien paramétré ma Freebox mais pas sur
Merci pour vos réponses
Claude
Modifié par k750
Élo,
Première possibilité, je n'ai pas de FreeBox mais d'après ce que je comprends sur l'image, tu as configuré ta box pour que les entrées sur le port 2121 soient renvoyées sur l'IP du Syno 192.168.0.20 sur son port 21. Sur le Syno, tu as donc configuré le port FTP sur 21 et non sur 2121.
Autre possibilité, la FreeBox ne permet peut-être pas de faire du loopback et tu ne peux donc pas te connecter de chez toi avec ton IP externe.
Essaye une connexion avec ce site par exemple.
Cordialement.
Bonjour et merci pour ta reponse
Bon si mes souvenirs sont bon j'avais deja testé et réussi ce type de connexion via mon IP externe, connexion qui avait réussi il me semble
J'arrive a me connecté sur mon Syno via cette meme IP et sans probleme
Voici une copie d'écran de la Freebox
J'ai mis les ports comme tu me l'indique et ca fonctionne :P
Je vais faire des tests en anonyme pour voir
Encore merci
