Routeur + Switch : Comment Circulent Les Infos ?
Je savais pas trop comment libeller le sujet ...
Mettre en place un réseau - routeur gigabit suivi d'un switch gigabit
Sur le switch, plusieurs PC, un NAS 213+, une imprimante, ...
Sur le routeur, les appareils en wifi
Entre le NAS et les appareils en wifi, les infos doivent passer par le routeur. ok
Mais physiquement, pour les échanges d'infos entre les PCs et le NAS ? Ca passe uniquement par le switch ou également par le routeur ?
Les infos circule uniquement par le switch, le routeur n'offre qu'une fonction de serveur d'adresse automatique (DHCP) au démarrage des équipements bracnhé sur le switch.
Pour être plus précis une box internet c'est une boite qui contient au moins 3 appareils différents :
- un switch
- un point d'accés wifi en mode pont
- un routeur (c'est un équipement qui route entre 2 réseau différents (d'un point de vue logique) dans le cas présent ton réseau privée et internet)
=> même quand tu utilises tes équipements wifi techniquement cela ne passe passe pas par la fonction routeur
  • 10 mois après...
Moi directement Nas relié directement avec cable Rj45 avec Télé ça passe pas .Mais Nas ----->switch 1------>Livebox 2 ------>switch 1----->Télé OK.
Pourquoi?
Parceque par défaut les équipements réseaux s'attende a ce faire attribuer une adresse ip automatiquement par un serveur DHCP(une des fonctions de la livebox)
Quand tu l'enlève les équipements ne savent plus quel adresse prendre et cela ne marche plus , 2 solutions :
- configurer a la main des adresses static dans la télé et le nas
- activer le serveur dhcp du nas
Dans ces 2 cas le branchement direct nas/Tv sera fonctionnel ;)
Même si je laisse Nas ----->switch 1------>Livebox 2 ------>switch 1----->Télé.La priorité sera Nas ---> switch 1--->Télé?
Oui exactement les switchs déterminent tout seul le plus court chemin pour effectuer une communication entre 2 équipements du réseaux.
Merci pour l'info
