Je viens vous demander conseil concernant mon installation caméras. Je possède un nas 214play récemment installé avec 2 caméras full HD filmant l'extérieur (trendnet tv-ip310pi - reconnue directement par le nas). Toute l'installation est filaire.
Lorsque je regarde la diffusion sur le pc aucun souci (live+enregistrement), par contre sur la tablette en Wifi (norme n), j'ai des petits lag en vue unique et des gros lags en multi-vue. Sachant que ma tablette (galaxy tab 4) se situe à quelques mètres seulement de mon modem, je me pose questions de la provenance de ces lag. Au niveau de la performance du nas ce n'est visiblement pas ça.
J'ai pu lire qu'il fallait diminuer le bitrate à 8000 pour le full HD -> non concluant
Avez-vous des conseils de configuration ? J'imagine que je ne suis pas le seul à regarder mes caméras via une tablette :)
Précision 1 : je vois sur ma tablette en multi-vue (en haut à droite de chaque cam) :0, 2 FPS :eek::eek:
Précision 2 : quand je stream un enregistrement sur la tablette, aucun lag (c'est donc uniquement le direct qui lag)
Précision 3 : que je mette en full HD ou en VGA c'est un peu mieux mais ça lag encore
Merci beaucoup pour votre aide !
Modifié par mikevga
perf de la tablette et/ou débit WIFI, mais je pense plus à un soucis de débit
=>ta tablette peut faire du WIFI 5Ghz en HT40 (soit au moins 300mbits, largement de quoi faire) et a un cpu assez puissant, donc je te suggère de tester avec une borne wifi de meilleur qualité (emprunte celle d'un ami)
Merci pour ta réponse.
Au final, je pense plutôt aux perfs de la tablette voir même à un prob d'OS (Android). Niveau débit en H264 on est loin d'envoyer du lourd...
De plus, si je regarde avec mon Galaxy S5 simultanément ça ne lag pas plus (ça lag aussi sur mon tel). J'essaye dimanche avec un Ipad de dernière génération voir si mes soupçons sont fondés.
Bonne soirée
Au final, pas de lag sur un Ipad retina (qui a déjà quelques années) !
Comment l'expliquer ?
Utilisez-vous tous iOS ?
Il y a 16 heures, mikevga a dit :
ça tend à confirmer un soucis de débit de ta borne
Ah bon ? Justement j'ai tendance a penser le contraire justement...
Si plusieurs appareils sous Android stream le direct, les lags sur chacun d'eux n'augmentent pas. Et quand je stream les enregistrements pas de lag...
En WIFI (depuis la norme G), le fait d'avoir plusieurs clients ne divise plus la bande passante comme avant.
Quand tu regardes un enregistrement, ton appareil peut mettre en cache quelques secondes et le nas peut aussi recompresser la vidéo à la volée alors qu'en direct, rien de tout ça n'est possible (ou alors il faudrait faire du léger différé).
Maintenant je peux me tromper, je n'ai jamais utilisé Surveillance Station, mais le test que je te propose ne te coute rien.
