Info Pour Vlc Linux - Freeplayer Pour Freebox
bonjour,
j'ai trouvé ceci si quelqu'un connait bien linux pour essayer ...
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-41714...sc-start-0.html
(Le meta-How-To Freeplayer de la mort )
A suivre pour un gourou ...
Ce post est donc un mix du How-To de raoulchatigre situé ici, et de mes propres "interpétations" de l'installation du freeplayer.
Nous allons vous présenter différentes manières d'installer le freeplayer en fonction de différentes configurations. Nous ne reculons devant rien pour votre bonheur.
Ce post sera composé de trois grandes parties, la première provenant essentiellement de lancien post de raoulchatigre avec une installation à la mano et le support de X, la seconde concernera une installation avec les ebuild Gentoo de VLC sans support de X et enfin la troisième présentera différentes options sympathiques qui peuvent être utilisées en plus.
Nous vous conseillons de lire ce How-To jusqu'au bout avant de vous lancer dans l'installation afin de pouvoir choisir quelle partie correspond le mieux à vos attentes / contraintes / envies.
• 1. Introduction
• 2. Activation du freeplayer
• 3. Installation AVEC le support de X
o 3.1. Installation des bibliothèques nécessaires
 3.1.a. Méthode la plus sûre : installer les bibliothèques par portage
 3.1.b. Installer les bibliothèques à la main
 3.1.c. Vous avez des problèmes de bibliothèques ?
o 3.2 Installation de VLC-freeplayer fourni par free
• 4. Installation de VLC sans X avec les ebuilds Gentoo
o 4.1. Installation de VLC
o 4.2. Module de communication Freebox-Freeplayer
o 4.3. Modifications du script de lancement
o 4.4. Les playlists
• 5. Kado Bonux: Le Freeplayer et le script d'init
• 6. Les mods
• 7. Divers, remerciement, poignées de mains
• 8. TODO
1. Introduction
Le Freeplayer est une option de la freebox qui permet de diffuser sur la télévision un flux émit par le logiciel VLC
Le protocole utilisé pour piloter vlc est HTTP, et le port d'écoute de vlc sur la machine qui l'héberge est le 8080.
Ensuite la diffusion du flux se fait sur la freebox dont l'adresse sur le réseau est 212.27.38.253 sur le port 1234.
Attention par défaut, le serveur apache utilise souvent le port 8080, modifiez ce paramètre ou désactivez apache pou libérer le port.
Info : VLC et l'utilisation du freeplayer sont en danger http://www.videolan.org/eucd.html
Vous devez tout d'abord activer le freeplayer, suivez donc les instructions de cette page, et récupérez la dernière version du freeplayer pour linux.
Activation et récupération du freeplayer :http://adsl.free.fr/tv/freeplayer/
Si votre freebox est en mode routeur, vous devrez configurer l'adresse de la machine où vous installerez le freeplayer sur la page des options NAT.
Si vous appuyez longuement sur le bouton Maison de la télécommande freebox, la liste des univers s'affichent et l'entrée freeplayer doit apparaitre, c'est par là que vous pourrez le lancer une fois l'installation terminée.
Sauvegardons l'archive freeplayer-linux-20050905.tgz dans '/home/user' par exemple.
3. Installation avec le support de X
L'installation sous gentoo de vlc cause parfois pas mal de souci, le but de ce howto est de permettre un installation la plus complète possible.
Trois voies peuvent être suivies :
Installer les bibliothèques par portage et le vlc de freeplayer (C'est la plus sûre)
Installer les bibliothèques la main et le vlc de freeplayer (Plus fastidieux)
Installer les bibliothèques par portage et le vlc de portage (Cette solution sera développée dans la partie sans X)
Pour ma part j'ai cumulé les problèmes et donc les solutions, peut-être l'utilisation simultanée des deux premières solutions peut apporter meilleure satisfaction mais normalement, une seule suffit.
Masquwell, ça n'est pas la peine d'en mettre dans le thé !
Afin d'installer correctement les bibliothèques pour vlc-freeplayer, 3 possibilités s'offrent à vous.
3.1.a. La plus sûre : installer les librairies par portage
Voici la liste des librairies nécessaires :
Citation:
Si vous désirez l'interface de VLC : x11-libs/wxGTK
media-video/ffmpeg
media-libs/libmpeg2
media-libs/libdvb script:
Code:
#!/bin/sh
exec vlc \
--daemon \
--extraintf=http \
--http-host=:8080 \
--http-charset=ISO-8859-1 \
--sout="#std" \
--sout-standard-access=udp \
--sout-standard-mux=ts \
--sout-standard-url=212.27.38.253:1234 \
--sout-ts-pid-video=68 \
--sout-ts-pid-audio=69 \
--sout-ts-pid-spu=70 \
--sout-ts-pcr=80 \
--sout-ts-dts-delay=400 \
--no-playlist-autostart \
--subsdec-encoding=ISO-8859-1 \
--sout-transcode-maxwidth=720 \
--sout-transcode-maxheight=576 \
--play-and-stop \
--http-src="/usr/local/freeplayer//share/http-fbx/" \
--config="~/.vlc/vlcrc-fbx" \
--open="$1"
Et voilà, il ne reste plus qu'à lancer vlc en tapotant:
Code:
mangouste ~ # /usr/local/freeplayer/bin/freeplayer.sh
4.4. Les playlists.
Le disque sur lequel sont mes fichiers multimedia étant partagé via NFS pour mes autres machines, j'ai créé un répertoire playlist dans lequel se trouvent les playlists pour le FreePlayer.
Sur chaque machine qui a accès au partage, j'ai copié fbx-playlist et fbx-playlist.pl dans /usr/local/bin. Ainsi, quelle que soit la machine utilisée, on peut facilement créer les playlists autant en graphique qu'en ligne de commande.
Maintenant, on va se débrouiller pour que le freeplayer soit lancé au démarrage de la machine, en cas de plantage c'est mieux. Et je suis un feignant congénital.
Attention, cette manip n'est garantie que dans le cas où VLC est compilé sans le support de X
Tout d'abord, afin de faire les choses propres, nous allons créer un utilisateur vlc qui aura comme home directory le répertoire où se trouvent les fichiers "streamables". Ici, le répertoire /mnt/stock/media
Code:
mangouste ~ # useradd -G users -s /bin/false -d /mnt/stock/media vlc
mangouste ~ # rm -f /mnt/stock/media/.bash*
Une fois l'utilisateur créé, nous allons écrire le script de démarrage /etc/init.d/freeplayer
Code:
#!/sbin/runscript
depend() {
need net
start() {
ebegin "Démarrage du Freeplayer"
start-stop-daemon --start --chuid vlc:users \
--background \
--pidfile /var/run/freeplayer.pid --make-pidfile \
--exec /usr/local/freeplayer/bin/freeplayer.sh
eend $?
stop() {
ebegin "Arrêt du Freeplayer"
start-stop-daemon --stop \
--pidfile /var/run/freeplayer.pid --name vlc \
eend $?
Nous devons rendre ce script exécutable pour qu'il puisse fonctionner:
Code:
mangouste ~ # chmod +x /etc/init.d/freeplayer
Maintenant, il faut modifier le script de lancement du freeplayer et supprimer l'option --daemon, le script de démarrage "demonize" vlc pour pouvoir récupérer un pid correct pour que la fonction stop fonctionne.
Il ne reste plus qu'à lancer le freeplayer et à le rajouter à notre runlevel default:
Code:
mangouste ~ # /etc/init.d/freeplayer start
mangouste ~ # rc-update add freeplayer default
Voilà, maintenant le freeplayer se lance tout seul au démarrage, et comble du bonheur, le répertoire par défaut est celui où se trouvent les playlists et tout le toutim Wéééé.
raoulchatigre me sussure que son script d'init est le même que le mien, à la différence que l'option --daemon est activée dans le script du freeplayer. Cette solution fait que le pid du freeplayer diffère après le lancement. Erf... Ce qui empêche de fait le script d'init de s'arrêter correctement. Je fus confronté aussi au problème, d'où ma suppression de cette option pur faire fonctionner le bouzin.
Donc, appel à contribution, si qqun arrive à faire un script d'init qui permette de garder l'option --daemon, nous sommes preneurs
6.Les Mods
Je viens de tester HomePlayer et ma foi, ça fonctionne plutôt bien. En particulier, ça résoud les problèmes de charset à la con (Ah, UTF-8, quand tu nous tiens).
J'ai vu passer un ebuild pour la version précédente, faudra que j'y jette un oeil pour voir si il correspond à nos attentes particulières, surtout au niveau du couple utilisateur / groupe et de l'emplacement d'installation. Pour info rapide, il demande java comme dépendence. Ça fonctionne avec le JRE de Sun, je ne sais pas si ça marche avec le BlackDown. Si qqun à des retours, ça m'interesse.
Visiblement, il y a une option pour pouvoir le lancer sans interface graphique. Voilà qui est interessant pour nos systèmes et pour en faire un service
J'ai cependant encore quelques problèmes bizarre avec, avec le son qui disparaît subitement pour ne plus revenir sans relancer le bouzin. J'ai posté un message sur le forum qui va bien, en espérant avoir des retours et des réponses.
Une très bonne nouvelle Décidément, la communnauté nous réserve bien des surprises Un script pour Amarok vient de sortir et permet donc de streamer sa playlist directement vers la Freebox. Bien sûr, VLC est toujours indispensable. Vous pouvez trouver ce petit script (écrit en ruby) à cette adresse. Youpie. Un bémol cependant, on ne peut toujours pas streamer les fichiers en flac....
Un autre paquet nommé svl semble lui aussi faire partie de la bande. Peut-être apporte-il quelque chose, à suivre...
D'autres paquets nommés vlc-svn et vls-svn sont disponibles sur ce site : http://gentoo.zugaina.org/media-video.html.fr#vlc-svn
Sources
Un autre howto intéressant http://cedric.vincent.perso.free.fr/freeplayer.php
[freeplayer] comment ça marche http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-355561.html
