Bonjour à tous, je suis stressé : j'ai obtenu un volument SHR (2 disques de 4to) dégradé suite à une coupure electrique et surement du au 99% d'espace utilisé : il restait 25Gb sur un SHR de 4to (2 disques de 4To en SHR) qui se mettait en lecteur seule au bout de plusieurs minutes après avoir été allumé.
J'avais commencé à copier les dossiers partagés un à un sur un disque externe plus large connecté en usb au nas.
A l'heure actuelle
- J'ai voulu reset usine afin de mettre dsm de nouveau et essayer de finir ma copie de mes données sur le disque externe.
- Donc Le volume est dégradé + Je ne peux plus le voir sur Synology assistant + Je ne vois plus mes données sur windows mais je peu pinger mon nas (mais ne peut y acceder en ssh car je n'avais pas activé cela): je ne sais pas comment faire pour récuperer mes données J'ai utilisé perplexcity Pro pour m'aider mais je ne vois pas l'issue !
Je ne sais pas si dsm est toujours là mais j'ai un doute vu que mon nas n'est pas sur synology assistant.
J'essaye de trouver une solution pour lire ce volume de nouveau. J'ai pensé mettre un des 2 disques du SHR surun adapateur SATZS vers USB3 et essayer de monter la partoche sur linux et le lire, est ce que ça pourrait marcher? quelle autre solution j'aurais pour essayer d'accéder de nouveau à mes données ?
Merci d'avance pour vos idées
Modifié par sacha8389
Il y a 9 heures, sacha8389 a dit :
Avant d'arriver à remplir votre volume, vous avez forcément eu pas mal d'avertissements sur l'état de remplissage des disques. Ca ne date pas d'hier.
DSM peine à gérer un groupe avec aucune capacité disponible. Il eut fallu remplacer vos disques par des plus gros bien avant ce point critique.
Il y a quelques possibilités pour récupérer vos données.
Voici une kb Synology pour vous aider :
https://kb.synology.com/fr-fr/DSM/tutorial/How_to_fix_hard_drive_failure_and_retrieve_the_data_from_your_hard_drives
Pour la solution via un PC (https://kb.synology.com/fr-fr/DSM/tutorial/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC), le disque ne pourra pas être lu à partir d'un port USB. Il faut un PC avec des connecteurs SATA dispos.
Je n'ai pas accès a dsm. La carte réseau du nas montre un traffic (led orange), il ya une ip quand même, je peux lapinger, mais la led verte ne s'allume pas comme avant. Synology assistant ne détecte pas le nas.
mon nas est un ds210j et les deux disques sont des 4 To cahcun, soit la capacité max autorisée par ce vieux ds 210j. donc je ne peux pasmettre de disque plus gros.
Vu l'âge du NAS, la non-détection par Synology Assistant et l'indisponibilité de DSM peut aussi venir de la pile de la carte-mère (CR2032 de mémoire) qui est H.S.
Il est fort probable que le NAS redevienne opérationnel avec le remplacement de la pile.
Attention avec la version de Synology Assistant.
Les NAS avec des versions de DSM inférieures à 6.2.3 ne peuvent être détectés que jusqu'à la version 7.0-50029.
Note de version pour la 7.0.1-50044 :
For security reasons, servers with software versions (DSM 6.2.3 and earlier or DSM UC 3.0.1 and earlier) that do not support password encryption will not be displayed on Synology Assistant by default. Please refer to this article for more information.
Vous pouvez retrouver les anciennes versions ici :
https://archive.synology.com/download/Utility/Assistant
