Plusieurs nas derière une seule IP publique pour synology drive
J'ai un problème, j'ai 4 NAS Synology avec des drives dessus derrière une seule IP publique. Mon problème est que j'ai beaucoup de trafic et le QuickConnect bride la connexion. Du coup, j'ai NATé le 6690 sur un  NAS pour plus de vitesse. Sauf que je ne peux pas le faire pour les autres et cela bride la connexion de tous les autres. J'ai essayé dans le client de spécifier un autre port que le 6690 mais je n'arrive pas à me connecter.
Quelqu'un a une solution pour rediriger le trafic de Synology Drive en fonction du domaine utilisé pour le passer sur le bon NAS ?
Sauf erreur, le port 6690 est l'unique port serveur/client utilisé par Drive et n'est pas modifiable ni natable. Il existe peut être une solution pour contourner cette situation et utiliser plusieurs serveurs sur un même site mais je n'en connais pas.
Sinon, avez-vous essayé avec l'interface web ? Avec le reverse proxy, vous pourriez utiliser des ndd spécifiques à chaque drive et ainsi vous connecter à chacun séparément.
https://votre_ndd1/?launchApp=SYNO.SDS.Drive.Application#MyDrive
https://votre_ndd2/?launchApp=SYNO.SDS.Drive.Application#MyDrive
etc...
Je n'utilise pas cette interface car je n'utilise que le client de Drive, mais peut-être qu'elle vous permettrait de résoudre votre problème.
@Mic13710 : Ça ne fonctionnera pas avec le port tcp/6690 de Synology Drive (non-HTTP).
Une solutions serait d'utiliser des ports différents dans les redirections NAT/PAT :
  • Externe tcp/6690 > 192.168.0.10 tcp/6690
  • Externe tcp/6691 > 192.168.0.11 tcp/6690
  • Externe tcp/6692 > 192.168.0.12 tcp/6690
Il y a 11 heures, Gaspard Ponsonnet a dit :
[...] rediriger le trafic de Synology Drive en fonction du domaine utilisé [...]
Il me semble que HAProxy (reverse proxy TCP) permette de le faire. Un paquet est disponible chez SynoCommunity.
il y a une heure, PiwiLAbruti a dit :
Sauf que l'interface web n'utilise pas le port 6690 mais le 5000 et 5001 ce qui permet de passer par différents ndd que peut rediriger le reverse proxy.
Ce qui par contre me surprend c'est que chez moi cette interface utilise le nom de domaine affecté à file station.
Mon url de connexion https://file.ndd/?launchApp=SYNO.SDS.Drive.Application#/signin
C'est peut-être l'extension de l'url qui compte et renvoie vers le service
Ca par contre ne peut pas fonctionner car Synology Drive client utilise exclusivement le port 6690 😉
Autre solution en IPv6, chaque NAS a sa propre adresse IP publique, et est donc adressable sans souci, sur tous les ports.
