Arq52 Posté(e) le 18 juin 2009 Posté(e) le 18 juin 2009 Bonjour à tous, Je n'arrive pas à installer le module perl WWW::Mechanize. Ca c'est la version courte, la version détaillée : J'ai intallé IPKG en suivant ceci, puis Installation des différents paquets nécessaires pour le shell cpan (unzip, make, ncftp...) , ceux pour du "développement" par : ipkg install optware-devel ipkg install gcc puis sans vraiment savoir si j'en avais besoin : cd /opt/share/libtool/libltdl ./configure --prefix=/opt Au final, j'ai tout ça d'installé : apr - 1.3.5-1 - Apache Portable Runtime library apr-util - 1.3.7-1 - Apache Portable Runtime utilities library autoconf - 2.63-1 - Creating scripts to configure source code packages using templates automake - 1.10-2 - Creates GNU standards-compliant Makefiles from template files bash - 3.2.33-1 - A bourne style shell binutils - 2.17-2 - The GNU assembler and linker and related tools bison - 2.3-2 - a general-purpose parser generator that converts an annotated context-free grammar into an LALR(1) or GLR parser for that gramm bzip2 - 1.0.5-1 - Very high-quality data compression program coreutils - 7.4-1 - Bunch of heavyweight *nix core utilities cyrus-sasl-libs - 2.1.22-2 - Provides client or server side authentication (see RFC 2222). diffutils - 2.8.1-6 - contains gnu diff, cmp, sdiff and diff3 to display differences between and among text files e2fslibs - 1.40.3-5 - Ext2 Filesystem Libraries expat - 2.0.1-1 - XML Parser library file - 5.01-1 - Ubiquitous file identification utility. findutils - 4.2.32-1 - File finding utilities flex - 2.5.35-1 - Generates programs that perform pattern-matching on text. gawk - 3.1.6-1 - Gnu AWK interpreter gcc - 3.4.6-5 - The GNU Compiler Collection. gdbm - 1.8.3-2 - GNU dbm is a set of database routines that use extensible hashing. It works similar to the standard UNIX dbm routines. gnupg - 2.0.11-2 - GNU privacy guard - a free PGP replacement. groff - 1.19.2-2 - front-end for the groff document formatting system gzip - 1.2.4a-3 - GNU Zip data compression program libc-dev - 2.3.4-5 - libc development files. libcurl - 7.19.5-1 - Curl is a command line tool for transferring files with URL syntax, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, GOPHER, TELNET, DICT, FI libdb - 4.2.52-3 - Berkeley DB Libraries libgcrypt - 1.4.4-2 - GNU cryptography libray, needed by gnutls libgpg-error - 1.7-1 - Error handling library for libgcrypt libksba - 1.0.3-1 - Libksba is a CMS and X.509 access library. libnsl - 2.3.4-4 - Network Services Library libpth - 2.0.7-2 - Pth is a very portable POSIX/ANSI-C based library for Unix platforms which provides non-preemptive priority-based scheduling fo libstdc++ - 6.0.3-6 - Standard C++ library, needed for dynamically linked C++ programs libtool - 1.5.26-1 - Library tools. libusb - 0.1.12-1 - Library for interfacing to the USB subsystem. libxml2 - 2.7.3-1 - Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project. lynx - 2.8.6-1 - A text browser for the World Wide Web m4 - 1.4.13-1 - gnu macro processor and compiler front end make - 3.81-2 - examines files and runs commands necessary for compilation ncftp - 3.2.2-1 - Nice command line FTP client ncurses - 5.7-1 - NCurses libraries ncursesw - 5.7-1 - NCurses libraries with wide char support. neon - 0.28.4-1 - an HTTP and WebDAV client library, with a C interface openldap-libs - 2.3.43-1 - Open Lightweight Directory Access Protocol openssl - 0.9.8k-1 - Openssl provides the ssl implementation in libraries libcrypto and libssl, and is needed by many other applications and librari optware-devel - 6.8-9 - This is a meta package that bundles all the packages required for optware native development. patch - 2.5.9-3 - applies a diff to produce a patched file perl - 5.8.8-20 - Practical Extraction and Report Language. pinentry - 0.7.5-2 - Describe pinentry here. pkgconfig - 0.15.0-1 - Package configuration tool pygrenouille - 1.13b-syno - grenouille pour syno python - 2.5-1 - This is a package that sets up the default python. python25 - 2.5.4-2 - Python is an interpreted, interactive, object-oriented programming language. readline - 6.0-1 - The GNU Readline library provides a set of functions for use by applications that allow users to edit command lines as they are rsync - 3.0.6-1 - fast remote file copy program (like rcp) sed - 4.2-1 - Stream editor. sqlite - 3.6.14.2-1 - SQLite is a small C library that implements a self-contained, embeddable, zero-configuration SQL database engine. svn - 1.6.2-1 - a compelling replacement for CVS tar - 1.22-2 - heavyweight version of the Tape ARchiver unzip - 5.52-3 - A (de)compression library for the ZIP format wget-ssl - 1.11.4-1 - A network utility to retrieve files from the Web zlib - 1.2.3-3 - zlib is a library implementing the 'deflate' compression system. sous root, j'ouvre je shell cpan : perl -MCPAN -e 'shell' je réponds aux questions de configuration puis je lance cpan> install WWW::Mechanize Et c'est parti pour le téléchargement des dépendances, tests... Dans le terminal, j'ai toutes sortes de messages d'erreur : ... Can't locate URI/URL.pm in @INC (@INC contains: /root/.cpan/build/WWW-Mechanize-1.54/blib/lib /root/.cpan/build/WWW-Mechanize-1.54/blib/arch /usr/lib/perl5/5.8.6/PPC_853X /usr/lib/perl5/5.8.6/PPC_853X /usr/lib/perl5/5.8.6 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6/PPC_853X /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6/PPC_853X /usr/lib/perl---5/site_perl/5.8.6 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6/PPC_853X /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6 /usr/lib/perl5/site_perl . /usr/lib/perl5/5.8.6/PPC_853X /usr/lib/perl5/5.8.6 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6/PPC_853X /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6 /usr/lib/perl5/site_perl) at /root/.cpan/build/WWW-Mechanize-1.54/blib/lib/WWW/Mechanize/Link.pm line 97 ... # BEGIN failed--compilation aborted at (eval 4) line 2. Can't locate object method "new" via package "WWW::Mechanize" at t/live/encoding.t line 26. ... Et ça se termine mal : Failed 46/50 test scripts, 8.00% okay. 454/479 subtests failed, 5.22% okay. make: *** [test_dynamic] Error 2 /opt/bin/make test -- NOT OK Running make install make test had returned bad status, Content-Disposition: form-data; name="pare won't install without force Merci d'avance pour votre aide
