cooluche Posté(e) le 4 décembre 2007 Posté(e) le 4 décembre 2007 Bonjour à tous, Jusqu'à present, je branchais mon Syno directement sur ma Livebox en DHCP. Ensuite j'accedais à mon Synology de mon portable via le Wifi 54G => çà donnait le schema suivant: Livebox <------RJ45------> SynoDS106e ^ | Wifi 54G | - Portable Actuellement je souhaite faire un backup de mon syno => je souhaite utiliser le RJ45 en mode Gigabit (1000Mbps). Par consequent, je me suis acheté un switch Gigabit (D-Link DGS-1005D )+ 2 cable réseau (plaqué or) catégorie 6 Switch DGS-1005D <-----RJ45-----Portable ^ | RJ45 | DS106e Malheureusement, je n'accede pas au Syno malgrès la recherche de celui-ci via l'assitant Synology... J'ai fait un reset du syno pendant 4 secondes (un seul bip) afin de réinitialiser celui-ci au niveau du réseau... mais je ne le detetcte toujours pas avec l'assistant Questions: -> Faut il obligatoirement un routeur pour que mon PC portable communique avec le Syno -> D'ou peut venir mon problème si le switch est suffisant ? Merci pour votre aide
Lelolo Posté(e) le 4 décembre 2007 Posté(e) le 4 décembre 2007 Normalement, cela ne devrait pas avoir modifié quoi que ce soit. Si tu prends le port RJ45 que tu utilisais précédemment sur la livebox ( et sur lequel le Syno était branché ), et que tu branches à la place le switch, et qu'ensuite tu branches le Syno et le portable sur les ports qui restent, il ne devrait pas y avoir de soucis. L'idéal est de relever l'adresse mac du Syno, ainsi que celle du portable, et de leur réserver une adresse IP dans la partie routeur de la Livebox. Est-ce que tu es allé regarder ce que celle-ci voyait, dans la zone d'administration ? Je n'ai pas de Livebox, je ne peux donc te donner que des conseils généraux... De mémoire la liaison routeur switch doit se faire sur le premier ou le dernier port ; à vérifier dans la documentation.
cooluche Posté(e) le 5 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 5 décembre 2007 Normalement, cela ne devrait pas avoir modifié quoi que ce soit. Si tu prends le port RJ45 que tu utilisais précédemment sur la livebox ( et sur lequel le Syno était branché ), et que tu branches à la place le switch, et qu'ensuite tu branches le Syno et le portable sur les ports qui restent, il ne devrait pas y avoir de soucis. L'idéal est de relever l'adresse mac du Syno, ainsi que celle du portable, et de leur réserver une adresse IP dans la partie routeur de la Livebox. Est-ce que tu es allé regarder ce que celle-ci voyait, dans la zone d'administration ? Je n'ai pas de Livebox, je ne peux donc te donner que des conseils généraux... De mémoire la liaison routeur switch doit se faire sur le premier ou le dernier port ; à vérifier dans la documentation. Merci Lelolo pour cette réponse. Toutefois, je ne souhaite pas raccorder mon switch à la Livebox (cf second schema) Donc, je connecte juste mon Syno au switch et je connecte mon portable au switch. Puis c'est tout... As tu une idée ???
DjM Posté(e) le 5 décembre 2007 Posté(e) le 5 décembre 2007 Tu dois donner une adresse IP fixe à ton syno ainsi qu a ton pc.
cooluche Posté(e) le 5 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 5 décembre 2007 Tu dois donner une adresse IP fixe à ton syno ainsi qu a ton pc. Je voudrais bien sauf que je ne trouve pas le Syno via l'assistant Synology Donc pas moyen d'attribuer une IP au Syno !!! Je suis en DHCP sur le SYNO et sur le portable...
B2V Posté(e) le 5 décembre 2007 Posté(e) le 5 décembre 2007 Bonsoir Juste pour le test essaye de configurer ton PC en adresse fixe, en DHCP et sans serveur il se peut que l'interface du PC (cmd -> ipconfig) ne soit pas configuré... Mettez une adresse d'essai 192.168.0.10 masque 255.255.255.0 passerelle (pour le fun) 192.168.0.1 Puis lancez à nouveau l'assistant SYNOLOGY... @+
cooluche Posté(e) le 6 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2007 Bonsoir Juste pour le test essaye de configurer ton PC en adresse fixe, en DHCP et sans serveur il se peut que l'interface du PC (cmd -> ipconfig) ne soit pas configuré... Mettez une adresse d'essai 192.168.0.10 masque 255.255.255.0 passerelle (pour le fun) 192.168.0.1 Puis lancez à nouveau l'assistant SYNOLOGY... @+ Bonsoir J'ai testé la config avec un modem/routeur Linksys et je n'ai pas de problème pour me connecter au Syno... => attribution d'une IP (en DHCP) et connection au syno via le schema suivant: Routeur Linksys <----RJ45----- Portable ^ | RJ45 | Syno Lorsque je remplace le routeur par le switch D-Link, je n'ai plus aucune connexion Comment puis je faire Help Please !!!
cooluche Posté(e) le 6 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2007 je detaille mon probleme. J'ai paramétré mon Portable avec l'IP 192.168.1.102 (Passerelle : 192.168.1.1) J'ai paramétré le Syno avec l'IP 192.168.1.100 (Passerelle : 192.168.1.1) Avec cette configuration, je n'ai aucun problèe d'accès au Syno: Routeur Linksys <------RJ45-----Syno ^ | RJ45 | Switch DGS-1005D <-----RJ45-----Portable Dès que je retire le Lnksys du reseau: Switch DGS-1005D <-----RJ45-----Portable ^ | RJ45 | DS106e => Je n'ai plus acces au Syno Les diodes du cable associé au Syno ne sont pas allumées sur le switch
DjM Posté(e) le 7 décembre 2007 Posté(e) le 7 décembre 2007 C'est le routeur le dhcp, donc c'est normal qu'il ny ai plus d'adresse lors que tu l'enleves !
B2V Posté(e) le 7 décembre 2007 Posté(e) le 7 décembre 2007 Bonjour Effectivement c'est le routeur qui fait ofice de serveur DHCP, ce que je me suis dit: d'origine le syno n'a pas d'adresse. Je ne met pas en oeuvre DHCP sur mon réseau Pourtant le syno est détecté par l'assistant (broadcast sur les ports 9xxx) et peu configurer ses paramêtres IP Pour le cas de Cooluche Je me suis donc dis: en forcant l'adresse du PC sans doute verra t'il le syno. mais le problème semble ailleurs, car si la loupiotte du switch ne s'éclaire pas sur le port du syno, c'est que celui-ci n'est pas détecté et il ne peu donc recevoir les trame meme en broadcast. Ce que je trouve bizarre c'est malgré tout la led LAN du Syno est éclairée. @+
cooluche Posté(e) le 7 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2007 Bonjour Effectivement c'est le routeur qui fait ofice de serveur DHCP, ce que je me suis dit: d'origine le syno n'a pas d'adresse. Je ne met pas en oeuvre DHCP sur mon réseau Pourtant le syno est détecté par l'assistant (broadcast sur les ports 9xxx) et peu configurer ses paramêtres IP Pour le cas de Cooluche Je me suis donc dis: en forcant l'adresse du PC sans doute verra t'il le syno. mais le problème semble ailleurs, car si la loupiotte du switch ne s'éclaire pas sur le port du syno, c'est que celui-ci n'est pas détecté et il ne peu donc recevoir les trame meme en broadcast. Ce que je trouve bizarre c'est malgré tout la led LAN du Syno est éclairée. @+ En effet tu as compris la situation. La diode Lan du Syno est allumée et clignotte et je n'ai aucune diode allumée sur le Switch Aidez moi
deadbox1 Posté(e) le 13 décembre 2007 Posté(e) le 13 décembre 2007 Bonsoir As tu tjs le problème ? Si Oui Je te conseille d'utiliser des adresses IP statiques (Fixes). Tiens nous informés que je puisse d'aider.
B2V Posté(e) le 14 décembre 2007 Posté(e) le 14 décembre 2007 Bonsoir En effet tu as compris la situation. La diode Lan du Syno est allumée et clignotte et je n'ai aucune diode allumée sur le Switch Essaye de relier directement le Syno au portable via un câble croisé. Si les LED clignotent et que tu as du link sur le Syno et le PC, donne une adresse fixe sur le PC, lance l'assistant et change ton switch @+
