Lg Nas N2R1D - Pb D'acces Interface Administration
Suivi ce tuto http://www.geeek.org/nas-lg-new-ui-et-acces-root-672.html?pub=1#pr.
J'ai acces à mon NAS (N2R1D) en ssh avec le compte lgroot.
J'ai installer dropbear, fait un apt-get update et apt-get upgrade.
J'ai fait "apt-get upgrade php php-* mysql-*" car je veux mettre a jour php (5.2 en 5.3), mais apparemment ça a fait un upgrade totale (sans mettre a jour php, ^^).
Mais maintenant je n'ai plus accès à l'interface web du NAS.
Voila ce que j'ai dans /var/www/ :
Dossier :
     ajp
     apps
     familycast
     mediaflu
     medialog
     myweb
     ui_view
Fichiers :
     config.wsgi
     config.wsgi.orig
     favicon.ico
     index.php
Voila ce que j'ai dans /var/www/index.php :
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL=[http://<?=$_SERVER][HTTP_HOST]?>:8000">
Lorsque je tape (firefox) : http://192.168.0.10 J'ai comme message :
     Service Temporarily Unavailable
     The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
     Apache/2.2.14 (Unix) mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8o DAV/2 PHP/5.2.11 with Suhosin-Patch mod_wsgi/3.3 Python/2.7.1+ Server at 192.168.0.10 Port 8000
Lorsque je tape la commande : /etc/init.d/apache2 start
     * Starting web server apache2
     * Starting db server redis                  [ OK ]
     [Sun Feb 10 11:44:43 2013] [warn] worker [http://127.0.0.1:49815] already used by another worker
     (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:
     (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:
     no listening sockets available, shutting down
     Unable to open logs  [fail]
Lorsque je tape la commande : /etc/init.d/apache2 stop
     * Stopping web server apache2            [Sun Feb 10 11:48:26 2013] [warn] worker [http://127.0.0.1:49815] already used by another worker
      * Stoping db server redis                         [ OK ]
                                          [ OK ]
Lorsque je tape la commande : netstat -lpn | grep :80
     tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1279/apache2
     tcp6       0      0 :::                   :::*                    LISTEN      1279/apache2
Lorsque je tape : netstat -a
     Active Internet connections (servers and established)
     Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
     tcp        0      0 *:afpovertcp            *:*                     LISTEN
     tcp        0      0 *:2020                  *:*                     LISTEN
     tcp        0      0 *:daap                  *:*                     LISTEN
     tcp        0      0 *:sunrpc                *:*                     LISTEN
     tcp        0      0 *:37873                 *:*                     LISTEN
     tcp        0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN
     tcp        0      0 *:49815                 *:*                     LISTEN
     tcp        0      0 *:24989                 *:*                     LISTEN
     tcp        0      0 192.168.0.10:ssh        192.168.0.11:51477      ESTABLISHED
     tcp        0      0 192.168.0.10:ssh        192.168.0.11:51475      ESTABLISHED
     tcp        0      0 192.168.0.10:ssh        192.168.0.11:51158      ESTABLISHED
     tcp6       0      0 [::]:8000               [::]:*                  LISTEN
     tcp6       0      0 [::]:2020               [::]:*                  LISTEN
     tcp6       0      0 [::]:netbios-ssn        [::]:*                  LISTEN
     tcp6       0      0 [::]:www                [::]:*                  LISTEN
     tcp6       0      0 [::]:ftp                [::]:*                  LISTEN
     tcp6       0      0 [::]:https              [::]:*                  LISTEN
     tcp6       0      0 localhost:4700          [::]:*                  LISTEN
     tcp6       0      0 [::]:microsoft-ds       [::]:*                  LISTEN
     udp        0      0 LG-NAS:59687            *:*
     udp        0      0 *:1900                  *:*
     udp        0      0 *:sunrpc                *:*
     udp        0      0 *:890                   *:*
     udp        0      0 *:38280                 *:*
     udp        0      0 192.168.0.25:netbios-ns *:*
     udp        0      0 192.168.0.10:netbios-ns *:*
     udp        0      0 *:netbios-ns            *:*
     udp        0      0 192.168.0.2:netbios-dgm *:*
     udp        0      0 192.168.0.1:netbios-dgm *:*
     udp        0      0 *:netbios-dgm           *:*
     udp        0      0 *:24988                 *:*
     udp        0      0 *:40618                 *:*
     udp        0      0 *:mdns                  *:*
     udp        0      0 *:mdns                  *:*
     udp        0      0 *:53229                 *:*
     Active UNIX domain sockets (servers and established)
     Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
     unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8460     /var/run/redis.sock
     unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     3344     /tmp/platformd_socket
     unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     2616     /var/run/avahi-daemon/socket
     unix  2      [ ]         DGRAM                    149      @/org/kernel/udev/udevd
     unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4210     /var/run/prog_daemon_socket
     unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1911     /var/run/redis.sock
     unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1664     /var/run/lprng/socket
     unix  8      [ ]         DGRAM                    3718     /dev/log
     unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1970     /var/run/cgisock.1279
     unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1987     /var/run/wsgi.1279.0.1.sock
     unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4328     /var/run/odd_daemon_socket
     unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1533     /var/run/dbus/system_bus_socket
     unix  2      [ ]         DGRAM                    7544
     unix  2      [ ]         DGRAM                    7474
     unix  2      [ ]         DGRAM                    4574
     unix  2      [ ]         DGRAM                    4469
     unix  2      [ ]         DGRAM                    3799
     unix  2      [ ]         DGRAM                    3734
     unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     2611
     unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     2610
     unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     2091
     unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1538
     unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1537
     unix  3      [ ]         DGRAM                    154
     unix  3      [ ]         DGRAM                    153
Voici mon fichier /etc/apache2/apache2.conf (que certaine lignes décommenter) :
     ServerRoot "/etc/apache2"
     Listen
     Listen 192.168.0.10:
     ServerAdmin you@example.com
     ServerName 127.0.0.1
Lorsque je tape (firefox) : http://192.168.0.10/myweb/index.htm... j'ai bien ma page de mon site qui s'affiche. Donc j'ai modifier /var/www/index.html :
     <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL=[http://<?=$_SERVER][HTTP_HOST]?>:80/myweb/index.html">
Sauriez-vous comment restaurer l'interface graphique d'administration (firefox) lorsque je tape http://192.168.0.10:8000 ? (Reussir a réappliquer un firmware / copier les fichiers d'un autre NAS / .....)
Autre facultatif :
Sauriez-vous comment faire pour que lorsque je tape http://192.168.0.10 mon site s'affiche sans que dans la barre cette adresse soit marqué : http://192.168.0.10/myweb/index.htm... juste http://192.168.0.10 (comme avant) ?
Auriez-vous par hasard un tuto (le plus simple possible pour un windowsien, ^^) pour mettre a jour php et mysql ?
Merci par avance
Modifié par noircc
Ici on parle des NAS Synology, pas LG
Slt,
Désolé si j'ai mal compris, mais :
* j'ai vu d'autres posts sur d'autre marque ( )
* Sur la page d'accueil du forum http://www.nas-forum.com/forum/, rubrique "Divers", onglets "Autres NAS" il est marqué "Les serveurs de stockage des autres marques."
Puisque tu es "Membre" tu connais peut etre les admins ? A mon avis (dont je te l'accorde on s'en fout) ils faudraient leurs demander de changer la description de cette rubrique ?
Au temps pour moi: vu que 99,99% des messages de ce forum concernent exclusivement la gamme Synology, dont il est quasiment "de facto" le forum officiel (il est référencé sur le site de la marque) , j'avais complètement fait abstraction de l'existence de cette rubrique.
Mais pas sur que les spécialistes de la gamme LG soient très nombreux par ici.
NB: peut-être n'était-il pas indispensable de recopier à l'identique en en intégralité le premier commentaire de la page du tuto juste après en avoir donné le lien.
Ok. J'espere plus un specialiste linux que LG, ^^, mais je m'y connais pas assez (linux et LG) pour dire que ce n'est pas lier.
J'ai posté sur 2 sites ma requete, comme tu le fait remarquer, en Février. Mais n'ayant, à ce jour, toujours pas eu de réponse qui aurait pu m'aiguiller pour résoudre ma betise, je me suis décider à "ratiser" large. D'ou la répétition de mes Posts sur différent site/forum.
Mais en effet c'est redondant.
