Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Mon problème:
j'ai 2 réseaux celui de ma freebox et un autre routeur vpn (ddwrt).
le problème mon synology 214 play a 1 seul port réseaux
j’accède depuis mes freebox player a mon syno pour lecture de film photo ect...
je voulais mettre mon syno sur mon réseaux vpn car le client vpn déconnecte sans prévenir et ne se reconnecte pas tous seul !
question 1 : ya t-il une solution pour que le client vpn se reconnecte tous seul ?
2- sinon ya t-il d'autre client vpn plus fiable .
ou sinon comment je peut me débrouiller pour que mon syno passe par mon routeur vpn mais qu'il soit accessible par mon réseaux freebox?
mon réseaux freebox est en 192.168.1.x mon réseaux vpn est en 192.168.0.x
d'avance merci .
Modifié par fonfonof
Il y a 3 heures, fonfonof a dit :
Il y a une option pour la reconnexion automatique (une case à cocher), sinon il suffit de trouver la bonne commande et de la planifier.
D'après ce que tu décris, ton réseau ressemble à ceci (surprenant mais pourquoi pas) :
Internet-->Fbox---nas (client vpn)---ddwrt (serveur vpn)---lan
et tu souhaites que ton nas soit vu par la freebox et par le lan (tout en passant par le vpn du ddwrt pour aller sur le net ?)
Si j'ai bon, il y a beaucoup plus simple à faire, par exemple
  • mets ton réseau à plat (un seul subnet) mais utilise le DDWRT comme routeur par défaut pour tout le monde (il suffit de couper le dhcp de la freebox et d'activer celui du ddwrt)
  • ou indiques au nas que ça passerelle par défaut est le DDWRT (coté wan) et configure ce dernier en conséquences (2 règles iptables)
  • ou utilises des interfaces de vlan
  • ou encore un tunnel gre
  • ou encore en ipv6
bref, plein de manière de faire
Merci de ta réponse la fameuse case est coché (mais ca ne fonctionne pas)
en fait mon réseaux est comme cela:
Internet ---> Fbox (192.168.1.1) ---->  switch <------ ddwrt (192.168.0.1)
Comme ca ca me permet de selectionner
qui passe par la freebox ( domotique,...)
qui passe par ddwrt ( pc.. tablette..)
en adressant mes peripheriques en 0.x ou 1.x
est ce la bonne solution ? ya t-il plus simple ?
sachant que mes 2 Fbox players doivent rester sur le reseaux  de la freebox pour avoir la tv
et je doit avoir acces au syno via les freebox..
il y a 3 minutes, fonfonof a dit :
c'est peut être du coté du serveur vpn qu'il y a un soucis, mais peu importe
il y a 4 minutes, fonfonof a dit :
à quoi te sert le DDWRT ? (techniquement parlant)
il y a 5 minutes, fonfonof a dit :
je t'ai donné plusieurs exemples dans le post précédent
ce n'est pas obligatoire (indice : vlan 100)
il y a 6 minutes, fonfonof a dit :
ce n'est pas un soucis avec mes exemples précédents
Je double adresse mon pc (192.168.0.x)comme ca je passe par internet via ddwrt
et j'ajoute une ip 192.168.1.x pour acces au nas.
ca je sais pas faire ...
Donc de ce que je comprends, ton pc a une carte réseau avec 2 ip (192.168.0.x et 192.168.1.x), c'est ça ?
Si oui, ton réseau est à plat => pourquoi faire 2 plans d'adressage ?
Donc je repose ma question, pourquoi passer par le DDWRT, il t'apporte quoi ? (il y a plein de possibilités, mais je ne peux pas deviner)
Oui mon pc a bien 1 carte réseaux  2ip comme ca je vais sur internet via ddwrt(passerelle en 0.x) et je vais sur mon syno aussi via ma 2eme adresse ip(1.x)
Petite precison dhcp desactiver sur freebox et ddwrt (baux statique créer pour ma domotique sur freebox)
en fait j'ai crée ses 2 réseaux pour différencier mon réseaux freebox(1.x) et mon réseaux ddwrt(0.x)
comme ca j'adresse mes appareils en fonction du réseaux sur le quel il doivent passer
en fait j'aimerais que le wan de mon syno soit sur ddwrt (0.x) et le lan sur freebox (1.x)
mais mon ds214play n'a que 1 carte réseaux.
merci de ton aide ;)
tu n'as toujours pas répondu à la question :
il y a 34 minutes, Fenrir a dit :
ah oui excuse moi une connexion vpn !!!
(sans deconnexion)
pour aller vers internet en "sécurisé" (avec les guillemets de rigueur) => fait ceci :
  • coupe le DHCP de la box
  • configure le dhcp du wrt pour donner comme passerelle :
    • le ddwrt aux clients qui doivent passer par le vpn
    • la box aux autres
Si j'ai bien compris :
ma box en 1.1
ddwrt en    1.254
comme ca meme réseaux je change juste de passerelle sur mes perihperiques pour choisir mon acces
c'est bien cela ?
j'avais pas pensé a ca !!
tres bonne idée en effet
merci bcp de tes réponses
