3 disque HS en même temps ... possible????
Je me trouve dans une situation qui me paraît ubuesque, je m'explique :
Hier matin, je vois des messages provenant de mon Syno "Le système a détecté une panne d'alimentation anormale qui s'est produite sur Disque 2 dans Volume 1." Et ceci avec les disques 1, 2 et 4. Plusieurs dizaines de messages dans ma boîte mail. Je me connecte et j'ai une alerte me disant de lancer une vérification ce que je fais bien sûr le volume est encore accessible. Dans la matinée, je suis au boulot, mais plus de mails la vérification est en cours pour moi, au pire, je me dis que c'est peut-être un des disques qui est HS. À midi retour des mails, mais impossible de me connecter à distance sur mon NAS (message du style nas occupé connexion impossible). En rentrant, je vais sur le PC, je me connecte et la douche froide, j'arrive sur l'interface DSM un seul disque sur les 4 de reconnu. Je redémarre plusieurs fois, j'essaie de débrancher un disque, mais rien n'y fais.
Pour préciser, j'ai 2 disques de 4 To et 2 disques de 12 To, aucun n'a été acheté en même temps pour éviter un problème sur un lot. J'ai un DS918+.
Je me demande comment c'est possible d'avoir 3 disques qui lâche en même temps.
Je lance cette bouteille à la mer si quelqu'un a une idée de ce qui a pu se passer et/ou de comment récupérer mes données ?
Modifié par Audric Chabanne
Bonjour @Audric Chabanne ,
Quel est la références des disque que tu as monter dans ton nas ? je pose la question car il existe des disques SMR et CMR. les SMR sont fortement à bannir dans nos nas.
Bonjour @firlin ,
Les deux disques de 12 To sont des SEAGATE ST12000NM0127 achetés en août et décembre 2024.
Les deux 4 To sont des Seagate Ironwolf, je n'ai pas la référence sous la main, mais il date de l'achat du Nas en 2018/2019. À l'époque, j'avais attendu 1 mois entre les deux commandes.
Pour info seul un des deux 4 To et encore visible sur mon NAS.
Je récupère au boulot de quoi lire les disque en USB pour voir si au moins il démarre (je sais que je ne pourrai rien récupérer comme cela.).
il y a 7 minutes, Audric Chabanne a dit :
d'après les infos que j'ai trouvé c'est des CMR donc ok pour les nas.
Neuf ou reconditionner ? et chez qui ? normalement ils sont encore garantie chez Seagate.
il y a 9 minutes, Audric Chabanne a dit :
Dans certain cas cela ne change rien, il faut vérifier que les date de fabrication sont différentes ou les numéros de lot.
il y a 1 minute, firlin a dit :
Les deux reconditionnés par contre test smart approfondis avant de remplacer les anciens disque du NAS. J'en ai un qui est encore garanti mais pas l'autre c'était garanti 1 an.
il y a 2 minutes, firlin a dit :
Oui je sais mais je ne pouvais pas trop attendre a ce moment là.
Après dans tous les cas reconditionné ou pas même lot ou pas, c'est quand même super étrange que 3 disques claque en moins de 12 h. Sans que je n'aie eu aucun avertissement de secteur défectueux ou autres. Mon NAS ne sert plus autant qu'avant je n'ai plus de VM qui tourne, il me sert juste en stockage de fichiers et en serveur Plex. Je pensais être tranquille avec cette possibilité d'un disque en panne.
il y a 11 minutes, Audric Chabanne a dit :
Si tu veux mon avis, on ne monte pas de disque reconditionner sur un nas, on évite ce genre de mésaventure comme ca.
Un test smart approfondi c'est quoi pour toi ? (celui fait par Windows ou l'interface des disques sur le nas ? ) .Dans mon cas c'est un badblock et cela les tressent pas mal. (cela peu être très long aussi )
il y a 14 minutes, Audric Chabanne a dit :
Tu fais pas de rapport de test smart sur tous tes disques un fois par mois ? (en clair tu peux lancer un fois par mois un test smart sur tous tes disques et le recevoir par mail.
Tu as un tendance comme ca.
il y a 15 minutes, firlin a dit :
Si justement le test mensuel n'a rien montré de problématiques, et a l'époque j'avais changé un des disques justement parce que le test smart me disais qu'il y avait des secteurs défectueux.
il y a 18 minutes, firlin a dit :
Oui mais justement ne l'utilisant plus pour des données pro j'ai pris ce risque. Et encore une fois la défaillance de 3 disques en même temps je n'arrive pas l'expliquer si c'est bien le cas.
Oui un test étendu sur le syno.
Petit update:
En rentrant du boulot j'ai branché les disques un par un sur on pc via un dock sata. Tout les disques sont lisibles, pas de bruits bizarre.
Il se présente tous sous cette forme:
Je suppose que c'est ce qui est logique de voir. Bien sûr je ne peut rien en faire mais du coup je pense que j'ai plutôt un problème avec mon syno qu'avec les disques.
Je me demande au vu du message que j'ai reçu de mon syno par mail si ce n'est pas un problème d'alimentation du coup.
Si quelqu'un a une idée de comment le tester ? je pense a commandé une alim sur amazon histoire d'écarter ce souci.
En connection root via ssh essayer la commande "pvs" (voir "pvdisplay" pour plus de détails).
Il serait intéressant de vérifier si elle voit les 4 disques ou juste un.
Modifié par CoolRaoul
Il y a 6 heures, firlin a dit :
Il est possible que cela soit normal dans ton cas vu que tu mixes 2 disques de 4 to et 2 disques de 12To.
Oui surtout qu'avant j'avais 2 disques de 3To a la place des 12 To.
Il y a 7 heures, CoolRaoul a dit :
Je n'ai pas essayé, mais je pense avoir identifié le souci. En déplaçant le NAS pour qu'il soit plus accessible. Hier soir tard, j'ai donc du débrancher l'alimentation et en la rebranchant pour poser le NAS sur mon bureau elle a fait "clac" et a fait disjoncter le courant dans la pièce. Elle ne se rallume pas donc j'en ai commandé une autre, je pense qu'elle déconnait complet et qu'elle n'était plus capable d'alimenter le NAS correctement, donc les disques n'arrivait pas a démarrer correctement. J'espère que ça n'aura pas créé de dommage à mes données. En-tout-cas si c'est ça, je vais prévoir un petit backup des trucs importants désormais. Pensant être tranquille avec un NAS 4 baies, je me rends compte que non pas forcément.
Le 05/11/2025 à 2:47 PM, Audric Chabanne a dit :
Le nombre de baies et le montage des disques dans un groupe ce n'est pas ce qui doit vous tranquilliser. Ce n'est qu'un support de stockage comme un autre, voire même plus fragile dans le cas du RAID, qui ne constitue en aucun cas une garantie quelconque pour les données. Je dirais même que plus il y a de disques dans un groupe et plus les risques de pannes augmentent.
Une gestion normale des données ne se fait pas sans une VRAI sauvegarde périodique sur un support déconnecté de la source et stocké dans un autre lieu.
Pour rappel, le RAID ou SHR n'est pas une sauvegarde. C'est seulement une continuité de service en cas de défaillance d'un des disques (RAID1, 5, SHR), de 2 disques (RAID6, SHR2).
