Seagate Barracuda Lp 2 To
  • Réponses 154
  • Vues 53.2 k
ha oui, ok, je n'ai pas retenu ton pseudo :lol:
En cas de doute, renvoie ton HDD chez ldlc ;-)
Comme je l'avais signaler dans mon autre post, j'avais
perso je ne vois pas pourquoi vous vous prennez le choux avec des disques durs neuf, ils osnt garanties, donc si queqlues ne fonctionnen pas comme vous le souhaitez retourner les. ne perdez pas votre temps avec ces manips.
de plus il est bon rrappeler certaines choses si vous achetez sur le net vous etes couvet pas le droit de retractation de 7 jours voir plus bien lire les conditions generales de ventes. doncle disque n est pas ok?? as de soucis retour direct au magasin.
pour info le droit de retractation s applique aussi si vous commandez sur le net et que vous allez chercher le materiel au comptoir (du magasion pas du troquet du coin) car la commande a ete faite sur le net donc par correspondance
Romain
Vu que les colis sont fait automatiquement chez LDLC :
- Mon disque est arrivé en vrac dans le carton
- il est expressément stipulé sur le carton qu'il faut ouvrir le colis et vérifier son contenu *avant* de l'accepter (au cas où le robot aurait fait une erreur ? quel risque si le colis n'est pas complet et pas vérifié ?)
Pour ces raisons, je n'ai pas trop envie de faire des aller et retour de colis avec eux.
J'ai pris 15 jours de délai de rétractation en tout cas. Mais le problème ne sera par réglé pour autant si je renvoie le disque.
J'aimerais une solution plus simple :
- trouver *la* solution logicielle (je cherche)
- ou faire un échange direct avec Seagate.
Je viens de tomber sur un thread qui en dit long sur le forum Seagate :
http://forums.seagat...sues/m-p/50969/
Edit : Merci pour ton avis Romain.
Mais dans le fil que je cite ci-dessus :
"I have received my 2 replacement HDs...
... The 2 new HDs also click"
Pas évident.
Je n'ai pas encore lu tout le fil.
J'ai écrit au support Seagate et je pense que leur avis sera plus fiable que celui des intervenants du forum Seagate.
J'aimerais bien savoir.
A suivre.
Modifié par amest
Pour le clic, la réponse d'un technicien de Seagate sur ce sujet (page 5) :
http://forums.seagat...-p/50969/page/5
Je résume :
"The drives are clicking because they are recalibrating due to vibration, the reason they are only exhibiting this issue during idle is because the drive will only recalibrate when idle.
Doing a firmware update to CC35 should resolve this issue."
Sur l'impossibilité de faire l'update :
Le technicien indique qu'il faut utiliser la méthode manuelle (force firmware flash procedure) indiquée tout en bas de la page citée ci-dessus.
Ceci-dit, la mise à jour du firmware n'a pas fait disparaitre les clics.
http://forums.seagat...ues/td-p/50969/
Mais le technicien s'est montré rassurant :
the noise I hear is "basic operational noise from the drive" and there is nothing I can do against it
() En passant, pour le RAID 5 : "Lastly, please be aware that the LP series of drives are not made to or tested to be used in a RAID 5 array."
Cependant :
Le problème du clic toutes les 20 secondes n'est pas spécifique aux Seagate :
http://forum.synolog...php?f=7&t=24607
Ca serait dû à la combinaison Linux / disque dur Green
Il faudrait désactiver l'APM ? avec hdparam sous Linux pour Seagate qui n'a pas d'utilitaire dédié.
Désolé si le sujet a déjà été évoqué sur ce forum. Je découvre.
J'ai fini :)
Edité : le premier lien ne pointait pas sur la bonne page.
Modifié par amest
C'est pas fini.
Je viens de recevoir une r
Certains possesseurs de ST32000542AS ne se plaignent pas... apparemment il s'agirait de probl
Perso j'ai ce click sur mon LP depuis son achat chez LDLC il y a 3 mois.
J'avais tent
Je pars du principe que si ca casse c'est garanti 3 ans et que je renverrai le disque.
avec Seagate ca fonctionne tr
Salut à tous,
J'ai reçu mes disques ce matin. Impossible de mettre à jour le firmware (via l'utilitaire windows et boot sur iso). J'ai donc suivi la procédure indiquée par un technicien Seagate et c'est passé parfaitement en quelques secondes :) (et avec les deux disques branchés en même temps).
Voici la procédure:
1. Burn as an ISO image and boot to the provided firmware flash ISO
2. The first screen you will see is a disclaimer and some instructions on how to proceed (Please read the disclaimer)
*If these drives have any data that is of value and that data is not backed up prior to attempting this or any firmware upgrade backup the data, if not then proceed.
3. When you are done you can press the [Esc] on your keyboard.
4. At this screen you will see options D-Z. On you keyboard press both the [Ctrl] + [c] keys.
5. Press the [Y] key on your keyboard to exit the batch file.
6. At the command link type in the following command then press enter on your keyboard:
FDL486A -m Hepburn -f HECC358H.LOD -s -x -b -v -a 20
At this point the firmware flash should start and complete.
Make sure to only have to two drives that you are updating connected to system when attempting to update the firmware.
via http://www.aidewindo...synology_dd.php
Tu as donc installé le firmware CC35 sur tes 2 HDD. Le bruit est encore présent sur tes 2 LP ?
Oui, les deux disques ont été upgradés du CC34 au CC35 en 20 secondes. J'ai pas encore eu le temps de l'écouter (j'ai mis le disk wipe et je suis parti au boulot) je te tiens au courant d'ici dimanche soir ;)
ok, on va peut être enfin résoudre ce problème avec les LP B)
Wait & see ...
