Patch Pour Soucis Ftp Depuis Firmware 462
hékas j'ai eu le temps de l'installer avant qu'il ne soit retiré :vava:
faut dire qu'il a été retiré quand j'ai signalé que le fichier ne correspondait pas au porcesseur du NAS.
Par contre j'hésite à tester le patch du DS106 car d'après Franklin, c'est un patch pour les NAS en firmware 462, or le DS101G+ est en 460
Oui j'ai lu mais à mon avis tu risques pas grand chose car normalement le DS-106 et le DS-101G+ on le même processeur et la meme version de linux. Apres de toute façon tu as actuellement un executable qui est pour un autre processeur que le tiens. Si tu patches, au mieux ca ira, au pire ca ne changera pas ta situation actuelle et là Franklin pourra surement te fournir l'executable qui va bien pour toi
L'idée est que je voulais éviter de trop faire de truc avant une réponse de Franklin
Si leur équipe doit intervenir sur mon NAS, je préfèrerais éviter d'y mettre le souk
Pas dit qu'il n'y ai pas d'écart autre que les fichiers compilés.
Ceci dit :
- je suis pas chez moi
- si j'ai pas de soluce par Syno je passerais l'autre patch
Ceci dit :
Pas de soucis ;)
Bonsoir :hi:
Eh, les aventuriers, Pas de régression ??? :D
J'ai le probleme suivant
Je voudrais accéder à mon disque Reseau (DS 107+ Synology branché sur la prise PC3) depuis l'exterieur (via internet).
Mon routeur est une Neuf Box 4, son adresse publique semble etre 86.xx.XXX.XXX je suis donc allé dans le menu Reseau / NAT et definit un forward
NOM = FTP
protocole = TCP (?) j ai le choix entre TCP et UDP et les deux
Port/Plage = Port Simple
Ports externes = 21
Adresse IP de destination= 192.168.YY.YY (adresse statique de mon NAS)
Port = 21
j'ai fait la meme chose pour le port 20 et pour la plage de port utilisé en mode passif.
Sur le synology le service FTP semble ouvert (case cochée)
Mais je n'arrive pas à faire fonctionner l acces exterieur au disque.
je ne comprend pas
1) dois redemarrer la neuf box pour la prise en compte des modifs ?
2) les onglets qui concerne les protocole FTP dans le menu de la NB4 font reference à l acces en FTA des disques connecté en USB , normalement j'ai rien à faire à ce niveau là dans le cas d'un disque NAS, on est d'accord ?
3) cela peut il etre un probleme de compte/ droit/ privilege / protection ?
le patch peut il me concerner ?
Tout dépends ton soucis:
- Si tu n'arrives pas à te connecter du tout sur le FTP, que celui ci ne reponds pas à tes demandes de connexion externes alors clairement non, ca reléve d'un soucis de paramétrage.
- Si Tu arrives à te connecter sur le serveur mais qu'il n'affiche pas le contenu de tes dossiers alors que tout est bien configuré alors oui ce patch est pour toi.
Note: merci d'éviter les doublons de message en repostant complétement le contenu du topic que tu as ouvert précédement. Un simple lien vers ton sujet serait plus clair et ca évite de faire partir ce sujet ci dans tous les sens ;)
  • 4 semaines après...
Je possède un Synology DS 207 avec le firmware 2.0.3 - 0509 et je voulais savoir si ce patch s'appliquait pour les firmwares postérieurs au 462.
Je demande cela car lorsque j'essaie de me connecter de l'extérieur sur mon NAS en FTP, je peux m'authentifier mais je récupère dès lors ce message d'erreur :
Erreur : Le canal de transfert n'a pas pu être ouvert. Raison : Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusée.
Erreur : N'a pas pu récupérer la liste du répertoire
Merci d'avance.
Normalement tu n'as pas besoin de patch, avec la version 509 il suffit d'activer l'option "Renvoyer l'IP externe en mode PASV" dans l'interface Web d'administration > service réseau > service FTP
Ne me souvenant plus lors de mon test si cette option était activée, je viens de vérifier dès mon retour chez moi et elle l'était.
Ah c'est ennuyeux. Dans ton cas le patch ne changera rien vu que ca seul fonction était de fournir un version du FTP avec cette option activée
Alors je viens de refaire un test sans cette option d'activée et tout fonctionne parfaitement, DL comme UL et suppression de fichiers/dossiers aussi :D:D
  • 11 mois après...
Salut les gens,
Je viens ici parcqu'apparement ca se passe ici.
Alors : j ai ouvert mon routeur et redirigé le port 82 vers l ip de mon syno, configuré le syno.
J'utilise filezilla et bien entendu en local ca marche... mais pas du travail.
Voici ce que me renvoie filezilla:
Status: Connecting to 88.178.98.**:82 ...
Status: Connected with 88.178.98.**:82, negotiating SSL connection...
Response: 220 Cube Station FTP server at CubeStation ready.
Command: AUTH SSL
Response: 234 AUTH SSL OK.
Status: SSL connection established. Waiting for welcome message...
Command: PBSZ 0
Response: 200 PBSZ command successful (PBSZ=0)
Command: PROT P
Response: 200 Protection level set to Private.
Command: USER garyturner
Response: 331 Password required for garyturner.
Command: PASS ******
Response: 230 User garyturner logged in.
Command: FEAT
Response: 211- Extensions supported:
Response: AUTH TLS
Response: PBSZ
Response: PROT
Response: SIZE
Response: MDTM
Response: REST STREAM
Response: 211 End.
Command: SYST
Response: 215 UNIX Type: L8
Status: Connected
Status: Retrieving directory listing...
Command: PWD
Response: 257 "/" is current directory.
Command: PORT 192,168,1,6,14,144
Response: 200 PORT command successful.
Command: TYPE A
Response: 200 Type set to A.
Command: LIST
Error: Timeout detected!
Error: Could not retrieve directory listing
Non syno cs406e et en firmware 590 donc le patch ne changera rien si j ai bien suivi ? Si un bienfaiteur peut m'éclairer je sui preneur
82 ?? pourquoi pas :D
Il faut aussi le port que tu as redirigé '-1' car il y a 2 port en FTP.
Normalement le 20 et 21 >> Dans ton cas 81 et 82.
As-tu également ouvert la plage de port pour le Ftp passif sur ton routeur.
C'est le genre d'erreur que renvoie le SYNO lorsque ce n'est pas la cas.
Dans le panel tu as normalement un ligne du style :
Utiliser la plage de port par défaut (55536 - 56559)
Tu peux choisir ta plage perso, et la réduire également.
A+ :hi:
Fred.
En effet je n ai pas ouvert de port -1 je vais regarder ça. Merci de l'info.
Parcontre l'interface dlink est une horreur d'obscurité...
Re :)
Ça a l'air de marcher maintenant avec le rajout du 21-1. Je vais m'ateler a restreindre mes ports et sécuriser un peu mon réseau.
Merci de l'info.
