[TUTO] [Pas-à-pas] Sécurisation du NAS - pour DSM 7
pour activer l'accès extérieu,le mieux serait de configurer le reverse proxy du syno (si tu as un nom de domaine).
Comme dit précédemment, tout ouvrir dans le FW est dangereux, mais tu peux le configurer pour qu'il n'ouvre que certains ports (= ceux de ton DSM-par défaut 5000 ou 5001) pour une région de provenance (= France ?) donnée.
  • Réponses 193
  • Vues 79.9 k
  • @CyberFr Je vais essayer de tourner les explications de mes collègues différemment. C'est quoi un code TOTP ? C'est une clé qui, une fois entrée dans un logiciel d'authentification 2 facteurs (quelque
  • @firlin, @.Shad., @PiwiLAbruti J'ai déplacé la question de firlin sur le ping dans un autre sujet car il n'avait pas de rapport avec la sécurisation des NAS
  • @CyberFr Peut-être faudrait il lire et mettre en pratique la partie qui traite du 2FA dans le tuto 😉. On y explique comment récupérer la clé. Attention, on ne peut la récupérer qu'à la création dans D
il y a 57 minutes, Jojo (BE) a dit :
[…] , mais tu peux le configurer pour qu'il n'ouvre que certains ports (= ceux de ton DSM-par défaut 5000 ou 5001) […]
Comme précisé dans le tutoriel, il ne faut pas ouvrir les ports 5000 et/ou 5001. Le premier car les communications n'y sont pas chiffrées, et les deux parce que ce sont les ports par défaut qui sont les premiers à être repérés pour attaquer DSM.
Au mieux il faut choisir un port aléatoire et le diriger vers le port interne (par exemple, 59271 > 5001).
en effet, le plus safe est d'avoir un nom de domaine (il ne faut pas casser son PEL : 8€/an) et de configurer le reverse proxy, le tout en https (certificats gratuits Letsencrypt)
  • 3 semaines après...
J'ai l'impression que l'usage d'un DoH est actuellement incompatible avec l'installation du paquet DNS Server permettanty de faire tourner son DNS - j'ai posté un message dédié ici.
Connaissez-vous une solution de contournement ?
Merci d'avance,
Merci pour ce tuto, est-ce que ce tuto existe en pdf pour pouvoir le lire n'importe ou avec presque n'importe quoi ?
  • 2 mois après...
Mon cadeau de Noël, pour faire suite à la demande de @fmedjean, je vous propose cette version du tuto en PDF réalisée d'après celle du site en date de ce jour.
Le lien expirera le samedi 03 janv. 2026.
Modifié par tahitibub
De rien !
Pour info, je viens de mettre le fichier PDF à jour en version 1.0, corrigeant quelques coquilles de mise en page.
NB : pourrais-tu enlever le lien vers ma page de profil figurant dans ton message ?
Merci bcp pour le pdf du Tuto. 👍
Bonne année à toutes et tous, et que le meilleur de 2025 soit le pire de 2026 😉
Le 20/12/2025 à 5:08 PM, tahitibub a dit :
Je viens d'essayer de récupérer ton pdf, sans succès. Est-il possible de le remettre en ligne ?
Merci d'avance et bonne journée.
Le 06/09/2025 à 6:32 PM, TuringFan a dit :
Merci d'avance,
oui j'ai vu cela aussi, donc temporairement j'ai mis 9.9.9.9 sans Doh donc
Je suis néophyte en installation de NAS, après avoir suivi le tutoriel, actuellement en connexion à distance, je n'arrive pas à activer la connexion DDNS. (page introuvable)
Tentative de connexion infructueuse : https://ndd.synology.me:7001/
Dans l'onglet accès externe :
- DDNS, je vois bien mon nom de domaine ainsi que le statut normal.
- Avancé, j'ai bien le nom d'hôte ndd.synology.me les deux autres lignes ne sont pas complétées.
Dans l'onglet portail de connexion :
- Applications => File Station => Domaine : ndd.synology.me & Https : 7001
Enfin pour le pare-feu, cf image
Sauriez-vous me conseiller pour trouver la cause de ce blocage ?
Merci d'avance,
Quentin B.
Bonjour @Courios
Il faut vérifier le paramétrage du profil "Toutes les interfaces". En effet (extrait de l'aide DSM) :
L'ordre des règles de pare-feu
Gardez à l'esprit que l'ordre des règles du pare-feu est important. Dans DSM, chaque interface réseau possède son propre tableau ainsi qu'un tableau partagé appelé « Toutes les interfaces » pour les règles générales du pare-feu.
Priorité des règles de pare-feu:
  1. Règles définies dans «Toutes les interfaces».
  2. Règles définies dans les interfaces respectives auxquelles appartient la connexion.
  3. Les règles par défaut dans les interfaces respectives auxquelles la connexion appartient.
Personnellement je n'utilise que le profil par défaut (toutes les interfaces)
Bonjour @Jeff777 ,
Comme envoyé en pièce jointe, j'ai mis à jour le pare-feu comme conseillé.
Malheureusement cela ne change rien.
J'ai essayé de pinger les adresses externes indiquées dans le ddns mais j'ai 100% de perte.
Si vous n'avez pas activé le refus dans chaque onglet "interface" il faut alors impérativement ajouter une règle refuser tous en dernière position de l'onglet "toutes les interfaces"
Bonjour@Thierry94,
Merci pour la remarque, je viens de l'ajouter :)
Sinon concernant mon problème, il vient du fait que je n'ai pas encore paramétrer les ports de ma box.
Je ne serai pas sur les lieux de la box avant 2 semaines donc bon bah on attend gentiment hahaha.
J'ai tenté de suivre le tuto pour sécuriser mon NAS ds215j.
Je n'arrive pas à sécuriser le pare-feu comme présenté dans le tuto.
Je fais bien un profil "par-interface", je rajoute dans l'interface "LAN1" les ip v4, v6, exactement comme précisé dans le tuto (à la différence que mon IP v4 est 192.168.1.0 et mon masque de sous réseau est 255.255.255.0, tout le reste est inchangé).
Et pourtant, quand je tente d'appliquer ce nouveau profil, j'ai un message d'erreur "votre ordinateur a été bloqué par la nouvelle configuration du pare-feu. La configuration du pare-feu a été réinitialisée. Assurez-vous qu'aucune règle ne bloque votre ordinateur et réessayez".
Je précise que dans ma configuration réseau du NAS, je suis en IP v4 fixe, et en IP v6, j'ai "DHCP v6-PD".
Savez-vous pourquoi j'ai ce message d'erreur, et comment résoudre ce problème ?
Je précise que j'utilise souvent mon NAS de l'extérieur via XXX.synology.me.
Merci beaucoup :)
Modifié par Benjo_
Quelle adresse est utilisée dans la barre d'adresse du navigateur pour se connecter au NAS et en faire la configuration ?
à l’instant, PiwiLAbruti a dit :
J'utilise
XXX.synology.me:35001
(j'ai changé le port https par défaut de 5001 à 35001)
Et j'utilise aussi de chez moi 192.168.1.88 (adresse fixe)
Modifié par Benjo_
il y a 1 minute, PiwiLAbruti a dit :
Quelle adresse IP de client est indiquée dans Moniteur de ressources > Connexions ?
j'ai une adresse IPv6 :
(je précise que là je suis connecté depuis XXX.synology.me)
Modifié par Benjo_
Merci de ne pas citer le message précédent à chaque fois.
Est-ce que le préfixe 2a01:e0a:3:a350::/64 est autorisé dans le pare-feu du NAS ?
Je ne crois pas.
J'ai 'bêtement" suivi le tuto.
Et j'ai donc ça dans ma configuration pare-feu :
Quand je modifie la configuration pour cela :
Ca marche bien, j'arrive à valider le profile de configuration.
Merci beaucoup :)
En revanche, avec cette configuration, impossible de me connecter depuis mon portable en 5g...
Est-ce que tu pourrais m'aider à fixer ce sujet ?
